פורסם 2012 במרץ 214 שנים שלום,אני צריך מחשב שייכנס למארז הכי קטן שאפשר בעלות של בערך 2000 ש"ח.המחשב יישב בתוך מגירה, כך שהוא צריך להיות מאוורר היטב או להתחמם פחות.השימושים הם עבודה משרדית-כמה תוכנות במקביל, סרטים וחיבור לטלויזיה(חובה יציאה דיגיטלית).שמעתי על מחשבי minipc שמגיעים עם ספק חיצוני. האם הם שווים משהו או שחבל על הכסף?תודה.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים אתה מציג בעיה לא קטנה, על איזה גודל מגירה מדובר? נצטרך מידות מדוייקות לפני שנמליץ על מארז מתאים.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים מחשב בתוך מגירה זה מתכון לאסון - חייב דרך לפנות חום, גם עם המפרט החלוש, הקריר והחסכוני ביותר.לא מומלץ.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים המגירה אטומה או שיש לחום לאן "לברוח"? אם אין אתה בצרות.מעבד:[..] INTEL 2100T : CORE I3, S1155, 35W, 2.5GHz - TRAY ₪628לוח אם:[..] ASROCK H67M-ITX B3 ₪460זיכרון:[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪100צורב DVD:[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪112מארז:[..] SILVERSTONE MILO SST-ML03B (BLACK) (FRONT USB3) w/o PSU ₪402ספק כוח:[..] FSP 350W : FSP350-60HCN - BULK - זמין במלאי ₪154קרור למעבד:[..] SCYTHE SHURIKEN REV.B - זמין במלאי ₪143קרור למארז:[..] GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 - זמין במלאי ₪28כמות:2דיסק קשיח:[..] SILICON POWER SSD E20 SATA2 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪407הרכבת מחשב:[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪83מחיר סופי כולל מע"מ: ₪2545מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניהיצא מעט יקר כי לקחתי מארז שיכול להכיל ספק ATX סטנדרטי + 4 מאווררי 80 מ"מ (אני מקווה שלא קריטי לך שקט).אפשר לחסוך כאן לא מעט אם לוקחים לוח מיקרו עם מארז ELEMENTS S וספק יעודי.המעבד אוברקיל אבל חסכוני וקריר במיוחד + קירור חזק וחרישי שגם מזרים אוויר על לוח האם והזיכרון - רק צריך לוודא שהוא מתאים.המארז בגובה 105 מ"מ והקירור 64 מ"מ כול מאוורר.הכי טוב היה לבנות על מעבד ATOM 525 כפול ליבה ולוח ION כלשהו עם יציאות דיגיטליות - המעבד חלש בהרבה אבל מספק לרוב המכריע של המרקרים, קריר וחסכוני בהרבה.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים מחבר תודה,אני באמת מעוניין בהצעה הזולה יותר, בכיוון 2000 ש"ח, ואין לי שום בעיה של רעש.הבנתי שמארז עם לוח מיני הוא קטן יותר ממיקרו. ראיתי כזה שהספק שלו בחוץ(כמו מחשב נייד) והמארז עצמו עשוי מחומר מוליך חום והוא משמש כגוף קירור. המעבד הוא G של אינטל.האם ההצעה השנייה שלך דומה למארז מיני כזה? האם למארז מיני יש חסרון שצריך לדעת עליו מלבד חוסר המקום?תודה.
פורסם 2012 במרץ 1014 שנים בתגובה לשאלה הראשונה שלך, מחשבי MINI הם אחלה דבר בייחוד לשימושים שלך. יהיה מעניין לראות איזה מפרטים ינסו להרכיב לך בעוד שזה יעשה את העבודה כמו סוס ויותר:ZBOX AD03BR-E, 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, DDR3, eSata, Blu-ray, HDMI, DVI, WiFi מחיר 1750 ש"ח ב- KSP.http://www.zotacusa.com/zbox-ad03-blu-ray.htmlיותר קטן אבל גם חזק לא פחות יש את זהXtreamer Ultra מחיר 1300 ש"ח.http://xtreamer.co.il/ultra/הערות:שניהם מריצים כל תוכן FHD בלי למצמץ. הראשון (AMD) אוכל גם תכני BR מלאים בלי להרגיש. הם ניתנים לשדרוג וכמו שהם כעת, הם מספיקים לכל עבודה משרדים שקיימת. בדוק האם הם מגיעים עם HDD מסויים. לגבי המגירה שלך, אם תרכוש אחד מאלו יהיה ניתן להסתדר עם בעיית האוורור שלך (שהיא הכאב ראש הכי גדול שלך כרגע)...תוהה איך?, אתה תצתרך לקדוח פתח קטן בחלק האחורי שלה ככה שלא ייראו אותו והוא יעשה את העבודה, בכל מקרה יהיה כזה לחוטים שמתחברים. ניסיון להכיל מארז מחשב נייח כל שהוא, לא יצליח לדעתי וייצור בעיות חום קשות.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים לגבי ההצעה הראשונה שלך, היא לא כוללת זכרון וכונן קשיח, מה שמקפיץ קצת את המחיר הסופי.מצד שני, זה מעלה את השאלה האם כדאי לבחור במחשב הזה:http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14961lenovo s205, יכנס לכל מגירה שתרצה, חוסך את כאבי ראש לגבי קירור, יש יציאת hdmi, זול יחסית ועל הדרך גם "מרוויחים" מחשב נייד.
פורסם 2012 במרץ 1114 שנים לגבי ההצעה הראשונה שלך, היא לא כוללת זכרון וכונן קשיח, מה שמקפיץ קצת את המחיר הסופי.מצד שני, זה מעלה את השאלה האם כדאי לבחור במחשב הזה:http://ksp.co.il/hmain.php?uin=14961lenovo s205, יכנס לכל מגירה שתרצה, חוסך את כאבי ראש לגבי קירור, יש יציאת hdmi, זול יחסית ועל הדרך גם "מרוויחים" מחשב נייד.לא הבנתי למה נייד חוסך את כאב הראש של הקירור ??? מה יעזור לך מחשב עם מסך שתקוע במגירה? אם כבר הנייד מתחמם יותר ממערכת כזו!לדעתי השילוב המנצח בשבילך יהיה זה (בערך אותו מחשב פחות כונן BR שאתה לא צריך):[table][tr][td][table][tr][td][table][tr][td]ZBOX AD02-E, 2xUSB 3.0, 4xUSB 2.0, 6-in-1 Card Reader, DDR3, eSata, HDMI, DVI, WiFi מחיר 1090http://www.zotacusa.com/zbox-ad02.html Transcend 4GB 1333Mhz DDR3 מחיר 110 ש"חhttp://www.transcend.co.jp/support/dlcenter/jetram/product/Pdf/JM1333KSN-4G_2842_S.pdf Scorpio 500GB 8MB 5400RPM Sata II WD5000BEVT מחיר 560 ש"חhttp://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=140 סה"כ 1760 ש"ח.מה טוב בזה..: זה שפה באמת לא יהיו לך בעיות קירור, ניתן לשדרג את המערכת בעתיד בעוד כונן חיצוני (יש חיבור ESATA) בעתיד, ניתן להוסיף על זיכרון בעתיד, היא קומפקטית ויותר חזקה מהנייד הזה. תוכל להריץ איתה כל דבר משרדי או סרט FHD.לגבי הזיכרון וה- HDD, חפש משהוא יותר משתלם, פשוט ישר לקחתי מ-KSP כי הייתי כבר באתר שלהם...אולי תחסוך עוד איזה 100 שקל.[/td][/tr][/table][/td][/tr][/table][/td][/tr][/table]
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים תקן אותי אם אני טועה אבל נראה לי שהתבלבלת, אני לא פותח השרשור ה-zbox שעולה 1750 ש"ח מבוסס על מעבד e-350 ולא כולל זכרון וכונן קשיח. לכן העלתי את הרעיון למחשב הנייד, הוא זול יותר וכבר כולל זכרון, קשיח וכו'. הוא מבוסס מעבד דומה (ומעט חזק יותר) e-450, ככה שאין סיבה שיהיו בעיות חום יותר מאשר עם ה-zbox. בנוסף גם לא הבנתי למה לנייד יהיו ביצועים פחותים אם המעבד שלו חזק יותר. אם יש פרט שפספסתי אשמח אם תתקן אותי. הנייד יפעל כשהוא סגור במגירה וכמובן שבעת הצורך יהיה אפשר להשתמש בו כמחשב נייד לכל דבר.
פורסם 2012 במרץ 1214 שנים הרכיבים במחשב נייד קימת תמיד יותר חלשים אך יקרים יותר עקב הגודל..אם מדבור ב מחשב שיתחבר למסך/טלוויזיה, עולי מחשב מבוסס mITX וחיבור על VESA על המסך יהיה פתרון לא רע.
