פורסם 2012 במרץ 114 שנים אני בטריפל של הוט עם תשתית 100מגהביט וספק בזק בין לאומי במהירות תואמת.חיבור קבוע כמובן...כרגע בבדיקת מהירות באתר של הוט, לא מצליח לעבור את ה 30mbitהמחשב, מחשב חזק (Q6600) עם כרטיס רשת 1gbit שמחובר להוט בוקס בכבל רשת רגיל.מה יכולה להיות הבעיה בגדול? ואיך הם יכולים לפתור אותה? וזה בהכרח פתיר..ד"א הכבלים של התקשורת טלויזה/אינטרנט שמגיעים מלמטה למעלה בבניין שלי הם אותם כבלים שעשו מאז ההתקנה של הכבלים לפני 15 שנה...הגיוני שהכבלים של אז יכולים לעביר מהירויות כאלו של 100mbit?אני שואל את זה בכלליות...תודה רבה
פורסם 2012 במרץ 114 שנים זה תלוי בשרתים שאתה בודקנסה לעשות את הבדיקה באתר של HOTspeed.hot.net.ilחיבור קבוע, הכוונה חיבור ללא חייגן ?אני כרגע בחיבור עם חייגן ולא מצליח לעבור את ה 60 מגה בדקתי את החיבור ללא חייגן וקיבלתי 93 מגה
פורסם 2012 במרץ 114 שנים מחבר זה תלוי בשרתים שאתה בודקנסה לעשות את הבדיקה באתר של HOTspeed.hot.net.ilחיבור קבוע, הכוונה חיבור ללא חייגן ?אני כרגע בחיבור עם חייגן ולא מצליח לעבור את ה 60 מגה בדקתי את החיבור ללא חייגן וקיבלתי 93 מגהכן הבדיקה שעשיתי היא speed.hot.net.ilוחיבור קבוע הכוונה ללא חייגן.הטכנאי אמור להגיע יום שני, אני פשוט רוצה להבין ממה יכולה לנבוע הבעיהואם אנשים חוו בעיה כזאת ואכן פתרו אותהתודה
פורסם 2012 במרץ 114 שנים אני לא טכנאי, אבל כן. נישמע הגיוני שתהיה הגבלה ברוחב הפס בגלל תשתית ישנה מאוד (15 שנה ) אבל הטכנאי שביצע לך את ההתקנה היה צריך לבדוק את עוצמת הקו. במידה ואכן הקו שלך לא תקין, זה גם תקלה שהמתקין לא אמר לך את זה \ לא עשה משהו בנידון נסה לבצע בדיקה בבזק http://speedtest.bezeq.co.il/
פורסם 2012 במרץ 214 שנים מחבר אני לא טכנאי, אבל כן. נישמע הגיוני שתהיה הגבלה ברוחב הפס בגלל תשתית ישנה מאוד (15 שנה ) אבל הטכנאי שביצע לך את ההתקנה היה צריך לבדוק את עוצמת הקו. במידה ואכן הקו שלך לא תקין, זה גם תקלה שהמתקין לא אמר לך את זה \ לא עשה משהו בנידון נסה לבצע בדיקה בבזק http://speedtest.bezeq.co.il/ Last Result:Download Speed: 17860 kbps (2232.5 KB/sec transfer rate)Upload Speed: 2068 kbps (258.5 KB/sec transfer rate)Latency: 14 msFri Mar 02 2012 09:44:40 GMT+0200 (Eastern Europe Standard Time) לפי מה שאמרת אז לא יכול להיות אצלי 100mbit? לא נראה לי הגיוני שעכשיו יתחילו להחליף תשתית בבניין... מישהו יכול לאשר את זה? אני רוצה לדעת על מה לדבר עם הטכנאי שלא יתן תירוץ וילך
פורסם 2012 במרץ 214 שנים אם אמור להגיע אליך מתקין אתה לא תקבל את המהירות שלך עד שהוא לא יגיע. בגלל שאתה מחדש את המבצע שלך, הוא יכנס לתוקף רק אחרי שהמתקין יבוא לסדר הכל. גם לי זה היה ככה, לי היה את הטריפל וכשהצטרפתי לטריפל החדש לא קיבלתי את ה- 100 מגה עד שהמתקין לא בא להתקין עוד ממיר לטלוויזיה.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים מחבר אם אמור להגיע אליך מתקין אתה לא תקבל את המהירות שלך עד שהוא לא יגיע. בגלל שאתה מחדש את המבצע שלך, הוא יכנס לתוקף רק אחרי שהמתקין יבוא לסדר הכל. גם לי זה היה ככה, לי היה את הטריפל וכשהצטרפתי לטריפל החדש לא קיבלתי את ה- 100 מגה עד שהמתקין לא בא להתקין עוד ממיר לטלוויזיה.כנראה שלא הבנתם, מצטערכבר התקינו לי הכל, הזמנתי טכנאי כי המהירות פשוט לא עוברת את ה30mbit
פורסם 2012 במרץ 214 שנים כנראה שלא הבנתם, מצטערכבר התקינו לי הכל, הזמנתי טכנאי כי המהירות פשוט לא עוברת את ה30mbitאההה זה משהו אחר לגמרי... זה רק הטכנאי יוכל לדעת. למרות שרוב הסיכויים שהבעיה שלך לא תיפתר עם הגעת הטכנאי. אבל יכול להיות שכן תהיה אופטימי.
פורסם 2012 במרץ 214 שנים הם בטח ינסו להשים לך מגבר קודם, לבדוק אם זה פותר את הבעיה אני הגעתי איתם למצב שהם מזמינים את בזק בשביל למתוח לי קו חדש לעמוד חשמל בשטח של הבית וזה פתר את הבעיה (לא בעיה של גלישה נמוכה אלא הרבה ריצודים בטלויזיה) כרגע יש על הקו הזה בסביבות ה 12 ממירים, האינטרט שלי שהוא 100 מגה, האינטרנט של הדיירים שהוא 12 מגה, וכמובן קו טלפון של HOT והכל עובד חלק בכל מקרה, תשגע אותם כל הזמן עד שהם יפתרו את הבעיה. אתה משלם על זה ..
פורסם 2012 במרץ 614 שנים מחבר עדכון: אחרי שבדקתי שוב את המהירויות של התשתית הצלחתי לקבל 100MBIT תוצאה דומה גם דרך האתר של הוט בכל מקרה כרגע ביטלתי את הטכנאי אני עדיין לא רואה מהירויות מרשימות בביטורנט ובכללי, (למרות שעדיין לא יצא לי להוריד יותר מידי) בכל מקרה, במידה והתשתית בסדר גמור, והעיניין של המהירות לחול לא משהו רק בגלל שאני על חיבור קבוע של 014 יש טעם בכלל לדבר עם הוט על זה שאולי יעבירו אותי לחייגן או יפתרו את זה? או שמעכשיו אני צריך להיות מול בזק בין לאומי תודה רבה
