פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים אהלן, ביקשו ממני המלצה למחשב+מסך מחשב בשביל שימוש בC++ וC SHARP, המחשב צריך להיות כולל מסך. מסך חשבתי על הDELL 2312 אבל בקשר למפרט אין לי מושג ואשמח לקבל אחד כזה. (אם ייצא יותר זול, מה טוב) תודה לעוזרים
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים יחסית לאחד שיש לו וותק בפורום הייתי מצפה שתענה על השאלון, אז תענה על השאלון שבחוקי הפוקום.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר גם לך יש ותק, ומהודעה כמו שלי די פשוט להסיק מה צריך להיות דרוש מהמחשב. (חוץ מרמת השקט שלא ציינתי, אז חשוב שיהיה די שקט)
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים קודם כל, אני לא באמת מבין כלום במפרטים (הגעתי לפה מהדף הראשי). אני גם מניח שאתה לא עושה פיתוח מאסיבי עם UDK או משהו בסגנון... אני הייתי הולך על לפטופ. הרבה יותר נוח לכתוב קוד על הספה עם הרגליים למעלה אם לא לפטופ, אז קח את המכונה הכי חלשה שאתה מוצא (רק תוודא שיש לה 4 גיגה ראם), ואת ההפרש תשקיע ב 2 מסכים גדולים ואיכותיים.
פורסם 2012 בפברואר 2914 שנים מחבר תקציב, OC, בו לא נרחיב. תענה על השאלון ונגמור עם זה. אני אענה על זה(התקציב בכותרת אגב) 1. מה התקציב המקסימאלי? 3.5K א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? במידה וניתן לחסוך אז כמובן שכן. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רצוי מאוד שלא 2. מה שימושי המחשב ? תכנות א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש- פרנסה- C++ וC SHARP 3. האם יש צורך בציוד הקפי מסך, חשבתי על DELL 2312 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? רצוי שלא יהיה רועש 6. האם מתוכנן אוברקלוק- לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא תודה רבה לך! בנוגע ללפטופ- זאת לא הייתה הדרישה אז אני לא נכנס לזה.
פורסם 2012 במרץ 114 שנים בבקשה:ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1₪287http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪242http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪499http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441 Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1₪219http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371Antec VP450 450Watt, יחידות 1₪233http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2705צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1₪1052http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz Tray, יחידות 1₪876http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2353Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1₪59http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3581המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/*מערכת בסיסית יחסית עקב "נטל" המסך אך עדיין תעמוד בכל הנוגע לתכנות בכבוד.* מבוסס על ה-2400 ו-8GB (החזק ביותר שהצלחתי להכניס בתקציב).* כולל את ה-DELL 23 המצויין.* בתוספת של כ-20 ש"ח יש בחנות את הבאנדל של ה-Antec 600+VP450 שיהיה עדיף מה-COUGAR, לשיקולך.
