פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים תראו את המחשב הזה http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ramathasharon&comp=34זה מKSP הרבה אמרו לי שהוא מאוד משתלם בגלל המעבד שלו I3 2120 זה מעבד חזק רציתי גם לדעת קצת על הלוח אם עם הוא טוב..ביחד אם הכרטיס GTS 450 1GB זה יריץ באטלפילד 3 על HIGH ברזולוציה טובה חלק ככה?
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר המעבד והלוח אולי כן , אבל הספק כוח גרוע והוא ג'נרי!בטוח הספק ג'נרי?אם כן זה לא שווה לקנות אותו.. כי זה מחשב מוכןאבל כתוב שמה שיש אופציה להוסיף עוד 30 שקל ולקחת ספק GOLDEN TIGER 550W זה ספק ג'נרי?
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים לא ממליץ על ק.ס.פ אבל זה בחירה שלך.הספק והמארז מאוד גרועים.הלוח פשוט ביותר.מעבד TRAY תמיד מגיע בכל העולם עם שנה אחריות בלבד! ובלי מאוורר.למרות ש ק.ס.פ רושמים 3 שנים,כנראה הם נותנים אחריות אישית שלהם.שזה לא שווה כלום.וכרטיס מסך 450 לא יספיק לך.הנה מה שאתה צריך:ספק לא גנרי,זאת אומרת של חברה אמיתית כמו coolermaster,huntkey,seasonic,ocz,enermax וכו.לדוגמה:[table][tr][td]520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan Seasonic שח345[/td][/tr][/table]GTX 550 TI 1GB שח 730זה ספק וכרטיס מסך שאיתם תוכל לשחק B3 על HIGH.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים אין כל כך הרבה לאן לזוז במסגרת התקציב.גולדן טיגר הם גם ספקים גנריים.למה המחשב יהיה מיועד ? עבודה משרדית? אתה צריך את כל החלקים?
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר אין כל כך הרבה לאן לזוז במסגרת התקציב.גולדן טיגר הם גם ספקים גנריים.למה המחשב יהיה מיועד ? עבודה משרדית? אתה צריך את כל החלקים?המחשב מיועד לגיימינג שציינתי משחקים BF3 ואני מניח שאתה יודע למה אני מתכוון..בקיצור המחשב הזה לא שווה את המחיר?
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים אתה צריך חלקים ספציפיים ? או מחשב קומפלט עם צורב וכו?הלינק של ksp לא עובד,הכרטיס gts450 כלול ב 1500 שח או שכבר יש לך אותו?
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר אתה צריך חלקים ספציפיים ? או מחשב קומפלט עם צורב וכו?הלינק של ksp לא עובד,הכרטיס gts450 כלול ב 1500 שח או שכבר יש לך אותו?הלינק שהבאתי זה המפרט של המחשבזה מחשב מורכב עם צורב כונן קשיח לוח אם ומעבד I3 2120 והכרטיס יש לי אותו כרגע אני רוצה להשים אותו במחשב הזה.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים אם התקציב שלך הוא 1500 שח למפרט ללא כרטיס מסך, אני יכול להמליץ לך על מעבדי ה pentium G למיניהם של אינטל.כמו כן,לוח אם תיקח את זה עם סוקט 1155 הכי זול שתמצא (במידה ולא צריך אישה פיצר מיוחד), זיכרון בודד של 4GB וספק 350w של חברה ידועה.
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים נכון שהספק KSP לא הכי מקצועי, אך תיתפלאו ראיתי ספקים יקרים פי 10 מזה ונשרפו כאילו אם מחר.המחשבים מKSP מאוד טובים ומחירים מעולים ללא תחרות. מעבדי I3 אמינים , לא ניתקלתי בבעיות חום איתם. מה גם שהם מספקים מעבדים אלו עם קירור זלמן שעולה כ-40 ש"ח.דבר אחד היתי מחליף שם זה את לוח האם, לוח של גיגה בייט עם יציאה HDMI DVI. הכרטיס מסך המובנה בI3 יספיק למשחקים בינונים.משתלם , שווה
פורסם 2012 בפברואר 2714 שנים מחבר נכון שהספק KSP לא הכי מקצועי, אך תיתפלאו ראיתי ספקים יקרים פי 10 מזה ונשרפו כאילו אם מחר.המחשבים מKSP מאוד טובים ומחירים מעולים ללא תחרות. מעבדי I3 אמינים , לא ניתקלתי בבעיות חום איתם. מה גם שהם מספקים מעבדים אלו עם קירור זלמן שעולה כ-40 ש"ח.דבר אחד היתי מחליף שם זה את לוח האם, לוח של גיגה בייט עם יציאה HDMI DVI. הכרטיס מסך המובנה בI3 יספיק למשחקים בינונים.משתלם , שווהלא גבר הכרטיס מסך המובנה שיש בI3 לא יתן ביצועים כאלה טובים עדיף להשים כרטיס מסך מאשר להתסמך על המובנה שיש בI3אם אני שם כרטיס מסך זה לא כזה ישנה לי איזה יציאה כי בGTS450 יש גם DVI גם HDMI וגם VGA
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים צודק, כל כרטיס מסך חיצוני יהיה עדיף על מובנה כמו שאמרתי..בכל מקרה, לי היה ספק גנרי שהחזיק כמה שנים טובות.לוח אם אתה יכול לקחת את הפשוט ביותר,מעבד 2120 או הפנטיום לחילופין אם לא יהיה תקציב ומארז יכול להיות גנרי
