פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים שלום,יש לי מחשב חדש של טושיבה לאחר הפעלה ראשונית של המחשב וכל הסידורים, התקנתי בו משחק בשם driver-sf.באחת מהפעמים שהפעלתי אותו, המסך התחיל להתעווט והנוצרו בו מן הקפאות כאלה בתמונה עוד לפני שהמשחק עלה.אין לי תמונה של זה כי לא היה ניתן לצלם את זה. הבעיה דומה לזה שהמחשב נתקע רק שנוצרים עיווטים בתמונה, אני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון.בכל מקרה הבעיה קרתה פעם אחת, ולאחר הפעלת המשחק עד כה לא קרה שום דבר כזה.מה שעשיתי סך הכל לפני זה להתקין ישר דרייבר של הכרטיס מסך.זה די תסכל אותי כי המחשב חדש, ולא מזמן החזרתי את הקודם בגלל תקלה אחרת.מקווה שתוכלו למצוא לי פתרון.תודה.
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים מחבר למישהו יש רעיון?זה מחשב חדש, אולי זה בגלל שהתקנתי דרייברים מבלי למחוק את הקודמים קודם?
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים כל עוד זה קרה רק פעם אחת ולא חזר, למה צריך להתעסק בזה עכשיו? וכל עוד זה לא מפריע לתפקוד המחשב או המשחק, מה אכפת לך?
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים היי בוקר טובאני איש טושיבה בישראל. צור איתי קשר ל itzik.s@sendik.co.il . אעשה מה שצריך לסייע.איציק
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים מחבר גם אם זה קרה פעם אחת אני מעריך שיש אולי סיבה במקרה לדבר הזה ורציתי לדעת ממה זה נובע.אלא אם כן דברים קורים בלי שום סיבה אז אין מה להתעסק איתם.אני רוצה להיות בטוח שזה לא יחזור, כי יש תופעות שכן יכולות לחזור, כמו למשל מסכים מהבהבים כל הזמן שמראים לך הודעת שגיאה שהכרטיס מסך הפסיק לעבוד. בעיה שאני כבר שנתיים מחפש לה פתרון.לאיציק: אני מודה לך על התגובה אשמח אם תוכל לעזור לי פה לפתור את הבעיה הראשונה שהצגתי.
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים יכולות להיות מיליון ואחת סיבות. כמו שאמרו מעלי - אם זה היה חד פעמי אל תתעסק עם זה.
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים מחבר זה קרה בדיוק לפני שהפעלתי את המשחק, כן יותר לא קרה, אני התקנתי מחדש את הדריבר של הכרטיס מסך מחדש, ואני סימנתי שימחוק את ההתקנה הקודמת בכל מקרה.הבנתי שזה מונע כל מיני התנגשויות בין הדרייברים ומונע תקלות במסך בעקבות חוסר התאימות שנוצר בין שני גרסאות שונות שמותקנות אחד על השני.נראה לי שזה בגלל זה, למרות שבעבר זה לא קרה. אבל אני מניח שקורות כל מיני תקלות שונות שיש חוסר תאימות ביניהם.בכל מקרה אני אמשיך לעקוב ולבדוק.תודה.
