פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים מחפש מפרט למשחקים בסביבות ה3K, אפשרי לחרוג אם יש משהו מאד משתלםבנוסף בלי קשר לתקציב מחפש המלצה למסך 23-24 בסביבות 1Kמעבד לא פחות מI5, רצוי מעל 4GB.תודהאיך המפרט הזה ?מעבד:[..] INTEL 2320 : CORE I5, S1155, 3.0Ghz - BOX ₪891לוח אם:[..] ASROCK H61M/U3S3 ₪396זיכרון:[..] ADATA XPG GAMING SERIES 4096MB DDR3 1600 CL9 1.35V - זמין במלאי ₪128כמות:2כרטיס מסך:[..] SAPPHIRE HD6950 2GB GDDR5 + DIRT3 חדש ! לרוכשי מערכת מחשב מעל 4000 ! ₪1267צורב DVD:[..] NEC DVDRW AD-7280S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪95מארז:[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - לרוכשי מחשב חדש! - זמין במלאי ₪283מערכות הפעלה:[..] WINDOWS 7 HOME PREMIUM - 64 BIT - HEB - OEM - זמין במלאי ₪486ספק כוח:[..] SEASONIC 600W SS-600ET ₪394דיסק קשיח:[..] SEAGATE 500GB SATA3 ₪439הרכבת מחשב:[..] הזמנת חלקים בלבד - ללא הרכבה ₪0מחיר סופי כולל מע"מ: ₪4507מפרט זה הורכב באתר: www.IQPC.co.il למשלמים במזומן\שיק אחד, הפקדה - 3% הנחה!עד 5 תשלומים בשיקים ללא ריבית - שיק ראשון לתאריך הקניה
פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים כמה דגשים:א. לקחת עם המעבד קירור סטוק של אינטל שאכן יספק את צרכי המעבד מבחינת שמירה על טמפ' אך לא בדיוק ידוע כשקט (שים לב אם יש חשיבות לשקט).ב. זכרונות קצת יקרים (אפשר לקחת זכרונות 1333 שייתנו בדיוק את אותו דבר ולחסוך כ-50 ש"ח).ג. בהנחה שהמערכת למשחקים (עושה רושם..) GTX570 יקר בקצת יותר מ-100 ש"ח ועדיף על ה-6950 כמעט בכל מבחן, בהנחה שיש לך תכניות לפתוח אותו ל-6970 אז הפרש הביצועים מתקזז.ד. אם אינך צריך את המשחק Dirt 3 יש גרסא זולה יותר של ה-6950 גם של SAPPHIRE.ה. ממליץ על צורבים של LG (ניסיון רע כבר עם זוג של NEC).
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים מחבר כמה דגשים:א. לקחת עם המעבד קירור סטוק של אינטל שאכן יספק את צרכי המעבד מבחינת שמירה על טמפ' אך לא בדיוק ידוע כשקט (שים לב אם יש חשיבות לשקט).ב. זכרונות קצת יקרים (אפשר לקחת זכרונות 1333 שייתנו בדיוק את אותו דבר ולחסוך כ-50 ש"ח).ג. בהנחה שהמערכת למשחקים (עושה רושם..) GTX570 יקר בקצת יותר מ-100 ש"ח ועדיף על ה-6950 כמעט בכל מבחן, בהנחה שיש לך תכניות לפתוח אותו ל-6970 אז הפרש הביצועים מתקזז.ד. אם אינך צריך את המשחק Dirt 3 יש גרסא זולה יותר של ה-6950 גם של SAPPHIRE.ה. ממליץ על צורבים של LG (ניסיון רע כבר עם זוג של NEC).זה לא בשבילי , זה לחבר..הוא לא יעשה OC ודברים כאלה הDIRT 3 לא קריטי, איפה יש 570 במחיר שאמרת?צריך שהכל יהיה מחנות אחת באיזור המרכז (IQPC זה לא טוב סתם בניתי משם, זה בדרום)ד"א, מה בדיוק ההבדלים בין הI5 2320 ל2500 וה2500K?אתה יכול להרכיב מפרט מחנות אחת?איך זה?http://www.tms.co.il/preview/spec/qucks3hb
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים כבר נראה יותר טוב.שים לב שלקחת כונן "ירוק" מה שלא מומלץ ככונן ראשי למערכת.אם יש אופציה לחכות ולהסתדר עם כמות נמוכה יותר של נפח אחסון עד שהמחירים יתייצבו חזרה קח את הכונן הזה:http://www.tms.co.il/product/9102אם אין אפשרות כזאת יש לך את ה-F3 של סמסונג (אם ראיתי נכון הוא הזול ביותר אצל TMS בקטגוריה של 1TB).
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים מחבר כבר נראה יותר טוב.שים לב שלקחת כונן "ירוק" מה שלא מומלץ ככונן ראשי למערכת.אם יש אופציה לחכות ולהסתדר עם כמות נמוכה יותר של נפח אחסון עד שהמחירים יתייצבו חזרה קח את הכונן הזה:http://www.tms.co.il/product/9102אם אין אפשרות כזאת יש לך את ה-F3 של סמסונג (אם ראיתי נכון הוא הזול ביותר אצל TMS בקטגוריה של 1TB).טוב... אבל מעבר לHD הכל טוב?כי אני רוצה להזמין מחר
