מה דעתכם על המיפרט הבא בסביבות ה-5000 ש"ח?
לוח גיגה ביט 875 GA 8IK1100
מעבד אינטל 3 גיגה
זכרונות 512 DUAL CHANEL
HD SATA 37 גיגה הדגם המהיר 10,000
כרטיס מסך NVIDIA 5800 DDR2
אממ... בזבוז כסף
נכון, בזבוז כסף רציני.
תן תקציב, תגיד איזה חלקים אתה צריך (מעבד, זכרונות, כרטיס מסך, מארז...) ונבנה לך משהו מצויין.
איזה תשובה מטופשת
לפחות תנמק למה אתה חושב ככה
בעצם אל תענה זה ממש לא משנה מה תאמר
5000 ש"ח
CPU : Intel Pentium IV 2.6C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1099.93 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 611.2 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 502.59 ] 2
Hard Discs : Maxtor 120GB 7200rpm 8MB Buffer Serial ATA HDD [ ¤ 645.37 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9800 128MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 1612.12 ] 1
Subtotal : ¤ 4973.79
ייתן לך ביצועים הרבה יותר טובים, שמתי לך 2x512MB זיכרון כי יש מלא כסף, אבל אתה יכול לחסוך 450 שקל ולקחת שני זכרונת של 256MB , ה 1024 זיכרון כרגע לא הכרחי אבל בעתיד זה יהיה.
תודה על המיפרט והוא ילקח בחשבון
אבל נניח שאין בעיה של כסף ,אז מה דעתך על המיפרט שרשום בהתחלה?
מעבד אינטל 3 גיגה
למה זה בזבוז?
לוח אם - לא לוקחים היום 875 הם יקרים מאוד והלוחות הזולים של 865PE עוברים אותם בביצועים.
מעבד - 3Ghz עולה 1650 שקל, 2.6Ghz עולה 1100 שקל, הבדל מחיר של בדיוק 50% וביצועים רק של 15%...
זכרונות - לא אמרתה בכלל איזה רק כמה...
דיסק קשיח - אני מניח שהתכוונתה ל Raptor של WD, הוא לא שווה את הכסף, הוא עולה פי 4 מאחד רגיל של 7200RPM !!! בשביל הבדל ביצועים של 10-15%
כרטיס מסך - פשוט כרטיס לא משהו...
המפרט שנתתה הוא בסדר, פשוט בזבזני רצח... וכרטיס מסך לא טוב, זכרונות אני לא יודע איזה הם... אם מצאתה את המפרט הזה בעיתון או משהו תהיה בטוח שהזכרונות ג'נרים פשוטים.
DL יקר.
אני פשוט רציתי לעשות בדיקה בפורום ולראות את רמת התגובות,אל תיפגע אבל ראיתי מחשב עם המיפרט שרשום למעלה ועם כל הכבוד
אני לא יודע על מה אתה מדבר,
מחשב מהיר בצורה מטורפת,כרטיס מסך עם ביצועים שלא רק שלא נופלים מה ATI אלא גם עולים עליו,ולראייה אם אתה מכיר משחקים,
ואני מניח שאתה מכיר, אז את הסימולטור החדש LOCK ON הוא מריץ בצורה מדהימה עם כל האפקטים הנלווים,וזה משחק עם דרישות מערכת מטורפות.
DL יקר.
אין לי ספק שהביצועים של המחשב הזה מדהימים, אבל תעשה את זה יחסית למחיר!
CPU : Intel Pentium IV 3.0C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1656.25 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IK1100 Intel 875P Motherboard (800 Mhz,AGP Pro,1394,Dual DDR,S-ATA,Intel LAN,USB 2) [ ¤ 805.85 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 274.14 ] 2
Hard Discs : Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 856.68 ] 1
Video Cards : Terratec Mystify Geforce FX 5800 Ultra 128MB DDR-II Video Card [ ¤ 3537.72 ] 1
Subtotal : ¤ 7404.78
וזה עוד עם כונן קשיח של רק 36GB במקום 120GB, זיכרון של 512MB במקום 1024MB, וזה עדיין עולה 2500 שקל יותר!
אפשר לבזבז את ה 2500 שקל האלה בדרכים הרבה יותר טובות מאשר 15% ביצועים...
פשוט בזבוז...
אני הייתי לוקח 2.8 עם P4P800 Deluxe ו-R9800.. הג"ב זיכרון דיי מיותר.
רן , גם 2.8 מיותר כאן 2.6 מספיק , R9800 הוא הבחירה הכי טובה והוא מתעלה בכמה רמות על ה5800! ואפשר להכניס 1024זיכרון! הארדיסק 10000RPM עושה הרבה מאוד רעש בעיקר בהיותו מהיר מאוד וגם הוא 36GB שזה לא שווה את הכסף! מה דחוף לך כל כך כזה הארדיסק!? אז תעתיק שלוש גיגה בדקה אחת יותר , מה יקרה?< ימות העולם!? מי צריך את זה.... ובכלל מי צריך הארדיסק מהיר? גם 5400זה מספיק... העיקר שיעביר את הדברים , אז מה אם הוא טיפה איטי ? אפשר לחכות , זה לא כמו FPS שזה מפריע לך לשחק! מבין? הP4P800DLX יהיה בחירה מצויינת גם.
אני בכלל לא הייתי הולך על מעבד של אינטל.
המעבדים של אינטל החדשים יותר טובים מהמעבדים של AMD אבל לפי דעתי המעבדים של AMD מספיקים.
הם גם זולים יותר וגם הלוחות אם שלהם זולים יותר והם נותנים ביצויים מצויינים!
הנה מפרט בסדר גמור
CPU: AMD 2500 Barton Box CPU [628]
Motherboard: Epox 8RDA3+ v2.1 nForce2-400 Motherboard (Dual DDR400,AGP8X,5.1 Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2)
[617]
Memory: Samsung 512MB 3200PCB [508]
Hard Disk: Maxtor 120GB Serial ATA [659]
Video Card: Sapphire Atlantis Radeon 9800 128MB DDR DVI Bulk Video Card [1612]
Total Price: 4024 שקל
אתה לא צריך כונן יותר מהיר יותר
כרטיס מסך מצויין!
מקווה שעזרתי! ;D
DL, אל תגזים. הרבה מאוד אנשים קונים כיום לוחות i875P, במיוחד השוק הגבוה (P4C800, IC7-MAX3).
ו- Yhhx, המפרט שנתת - פשוט גרוע. קודם כל, הוא ממש בזבוז כסף. הכרטיס מסך שנתת, מרעיש כמו שואב אבק, מתחמם מאוד ויקר לא פחות. כרטיס זה הוא אחד הכשלונות הגדולים של Nvidia, היא אפילו מודה בזאת. R9800 עדיף, ובהרבה.
אני בחיים לא הייתי מתקרב ללוחות אם של Gigabyte, לדעתי, Asus או Abit עדיפים.
אשמח אם תפרט יותר לגבי הזכרונות - חברה, מהירות, צ'יפים (CH5\BH5).
המעבד הוא בזבוז כסף ענק, בנוסף הוא גרוע ל- OC (מכפלה 15x).
ההארדיסק הוא גם בזבוז, בשל מחירו היקר ובמיוחד עקב נפחו הקטן - 36GB. לפחות תקח שניים כאלו ושים אותם ב- Raid, אבל אין לך מספיק כסף לזאת, אני מניח. תקח 120GB של Maxtor\Westren-Digital.
הנה מפרט מעולה, לפי דעתי (הוא גם חוסך לך לא מעט כסף):
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard[ ¤ 779.42 ] 1
Total Price ¤ 4685.12
יש לי כמה הערות לגבי המפרט, אם תרצה לשמוען - אשמח לענות לך.
הארד דיסק איטי מאט לך את ביצועי המערכת בזמני טעינה ארוכים וכו'. אין שום סיבה לצפות מבן אדם אשר קנה מערכת מחשב במיטב כספו לחכות שההארד דיסק יטען במשך זמן רב את המשחק/תוכנה אשר ברצונו להריץ.
