פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים שלום,אני רוצה להרכיב מחשב, אני סטודנט לתואר שני בהנדסה והמחשב מיועד להריץ תוכנות הנדסיות כמו מטלב, אוטוקד, מייפל - בסגנון הזה.. התקציב הוא 3000 ש"ח - לא יותר מזה!! בתוך התקציב שיהיה כלול גם מסך - אין דרישות גבוהות מהמסך, שרק יהיה כמובן lcd דק, אין צורך ביכולות גרפיות מרשימות. אין צורך בציוד היקפי חוץ מזה. זהו, שהמחשב יהיה מהיר ויעיל כמה שאפשר במסגרת התקציב. אין צורך ב-OC.. תודה רבה!
פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים א. אני מציע שתענה על השאלון בסטיקי חסרים פרטים כמו חשיבות השקט ואופי העבודה עם כל אחת מהתוכנות.ב. גם לפני שאתה עונה על השאלון דע שהתקציב מאוד דחוק שכן אחרי מסך נורמלי נשארנו עם כ-2000 ש"ח למערכת שאמורה לעבוד עם תוכנות חישוביות שמצריכות כוח עיבוד לא קטן.
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים מחבר בוא נגיד ככה, הביצועים יותר חשובים מהשקט, אין צורך במחשב שקט מאוד, בתקציב כזה עדיף לשים דגש על ביצועים. ונגיד שאני קונה מסך ב-500 ש"ח יד שניה, אז נשארו 2500 למחשב - איזה מפרט אפשר להרכיב?
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים אופיר, בבקשה:Intel Sandy Bridge Core i5 2500 Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪956http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2354מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195ASROCK H61M-HVS S1155 VGA HDMI H61 CHIPSET, יחידות 1₪287http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3224Transcend 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 2₪208http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2466Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 335, יחידות 1₪180http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348FSP 400W 60HCN, יחידות 1₪188http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1070סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2411* מבוסס על ה-2500 החזק ו-8GB זיכרון. (אפשר גם לקחת את ה-2320 שלא יהיה ירידה של ממש ולחסוך כמה עשרות שקלים).* ה-335 וה-FSP400W יעשו את העבודה מצויין בהנחה שאין שום דרישה למשהו שקט.* נשארו לך כ-600 ש"ח למסך יד שניה (משהו שלא הייתי ממליץ עליו כשיש ב-1000 ש"ח 23'' מעולה של DELL אבל זאת כבר בחירה שלך)
פורסם 2012 במרץ 114 שנים מחבר בכוונה אין כרטיס מסך?וסתם שאלה, מה אני מפסיד בכך שאני לוקח לוח אם h61 ולא נגיד z68 או משהו אחר? בלי קשר לתקציב, שאלה כדי לדעת..
פורסם 2012 במרץ 114 שנים כרטיס המסך מובנה, לשימושיך סביר שזו בחירה עדיפה.מה אתה מפסיד בH61 מול Z68? מספר אפשרויות שדרוג כמו כמות זיכרון מקסימלית. תמיכה בטכנולוגיות כמו QUICK SYNC, VIRTU וSMART RESPONSE שלא ממש רלבנטיות לשימושיך.אבל אתה כן חוסך בערך חצי מעלות של לוח האם.
פורסם 2012 במרץ 114 שנים מחבר אין שום צורך בכרטיס מסך?! אני שואל כי אני לא יודע.. אפשר הסבר מפורט יותר, תודה..
פורסם 2012 במרץ 114 שנים אם אין כרטיס מסך - אין תמונה על המסך.יש במערכת הנ"ל כרטיס מסך, הוא פשוט מובנה במעבד, ויש יציאות תצוגה בהתאם בלוח.לתוכנות שאתה ציינת, אין טעם להשקיע בכרטיס מסך נפרד, מאחר ולא תראה מזה תוספת ביצועים.
פורסם 2012 במרץ 314 שנים הי, בהמשך לנושא לאותה מטרה אשמח לקבל קצת יותר מידע עבור הפריטים הבאים מהרשימה: [list type=decimal] [*]ראשית אציין שהמחשב צריך לשמש גם לשוטף (אינטרנט, מוזיקה, סרטים ועוד...) בנוסף. [*]מה הבדל בין מעבד i7 לבין ה-i5 לענייננו - עד כמה ארגיש הבדל עבור היעוד בדגם שהומלץ לי ועד כמה מה שהומלץ נחשב חזק ואמין? [*]הבנתי שאם אקח את הBOX אזי אין צורך במאוורר שרשום האם זה נכון? [*]מחיפוש קצת הבנתי שלוח האם יחסית פשוט אבל משרת את המטרה, האם זה אומר שהאיכות שלו ירודה או שהוא פשוט יחסית אבל איכותי ועושה את העבודה טוב? כמו כן איך חברת ASROCK נחשבת ביחס לאחרות? [*]האם יש מקום בלוח אם לשדרוג כרטיס מסך וזיכרונות, אם אין אשמח לדעת מה הרמה המומלצת הבאה לאותה מטרה שיש בה אפשרות שדרוג? ועד כמה קריטי נושא השדרוג ליעוד המחשב שצויין? [*]כרטיס מסך - מובנה בלוח אם, האם מספיק איכותי (זה לא מיועד למשחקים אבל כן לסרטים וגראפיקה של סרטוטי תלת מימד). [*]זיכרונות - המלצתם על 8GB, מה הסטנדרט היום, ומה איכות החברה שהומלצה, האם הם פשוטים יחסית ואם כן במה בא לידי ביטוי הפער?. [*]איך נחשבת TOSHIBA בהארדיסקים ולמה דווקא על זה הומלץ ולא על WD למשל ? [*]מה עם כרטיס קול? האם מובנה בלוח אם? [*]האם ספק הכוח יעשה את העבודה ואין לחשוש? [*]בקשר למארז כשאמרו לא שקט השאלה זה אם כמו המכונת כביסה בבית ? [*]תקציבי דל ומה שהשקעתי ילך איתי לשנתיים שלוש הקרובות ככה שחשוב לי לקלוע למטרה, גייסתי סכום של 2500 שח למחשב ועוד 1000 למסך, אם יש דברים שקריטי לשפר עכשיו בעוד כמה מאות שקלים בלוח אם למשל או זיכרונות אשמח להוריד מהמסך (כ-300 שח נניח) אבל רק אם באמת קריטי. [*]מעוניין לרכוש את המחשב השבוע לפני שהסמסטר מתחיל בעוד כשבוע וחצי, המון תודה לכל העוזרים ושבוע טוב.
