I7 3930K מהו הטמפרטורה והמתח המומלצים?
בשביל זה יש חוברת של לוח האם..שבה יש הסבר על כל אופציה ואיפה היא ממוקמת..אני מציע שתעבור עליה :xyxthumbs:
אתה אומר שהצלחת 4.6 ב 1.39 ועכשיו אתה לא מצליח 4.5 ב 1.4 ?
ככל שתנסה יותר להעלות את המתח יכולת המעבד לאוברקלוק תרד עם הזמן , אל תלחם איתו
ניסיתי מס מעבדים 3960 וכך היה עם כולם בהתחלה הם עברו את 5.0 ואחר כך בקושי 4.7
83 מעלות זה חם מדי ונראה לי שהמאוורר שלך לא מותקן טוב
או שתחליף ל H80 המעבדים האלו לא יחזיקו ביותר מ 73 מעלות לאורך זמן
אם המחשב שלך עובד 7\24 ב 4.4 תשאר עם זה
רק תדאג שלא תעבור את ה 73 מעלות
איך אדע אם הוא מותקן טוב? שמתי משחה בגודל שהראו ביוטיוב ועליה הנחתי את הNACTUA H-14 נראה לי
לפי איך שהבנתי לא הייתי צריך למרוח את המשחה כי המשטח של הקירור ישר
האמת היא שלא כל כך הבנתי את התצורה של המאווררים אבל עשיתי בדיוק כמו בתמונה שעל המוצר
אכן בהתחלה היו לי ביצועים יותר מרשימים אבל התברר שהם לא יציבים ואני לא צריך אותם
אחרי ששיחקתי קצת עם הVTT וההגדרות של הDIGI
עכשיו אני על 4.5 במתח של 1.36 בטמ' של 80 בשיא יציב לחלוטין אחרי בדיקות ארוכות והשתמשות כבדה
אני די מרוצה רק המעלות משגעות אותי הם לא יורדות מ40 ויכולות להגיע ל80
תן לי להבין..אתה מנסה לעשות OC וגם בנית את המחשב בעצמך, בלי מעט הבנה בתחום?
80 מעלות! הוא לא יחיה עוד הרבה...
אני לא חושב שמישהו כאן הלך לקורס בניית מחשבים או עשיית אובר קלוק אז אין לי מושג על איזה ניסיון אתה מדבר חוץ מהתנסות
למעשה אני בונה לעצמי מחשבים מגיל 11 אז ככה שיש לי מושג
נכון לא בניתי מחשב כבר 8 שנים אבל לשמחתי שום דבר לא השתנה
בכל אופן עשיתי את זה צעד צעד עם המדריך של NEWEGG
בנוגע להתקנת הקירור שהומלץ לי פה גם מצאתי מדריך וידאו ספציפי לענין חוץ מההראות של היצרן
ההוראות היו התקנת התושבת לקירור הנחת מעט משחה תרמית והצמדת הקירור
את כל זה עשיתי כמו שצריך מה ששאלתי הוא אולי ישנו מידע אחר שלא קיבלתי
לגבי האובר קלוק גם בזה יש מדריך מפורט של אסוס ביוטיוב על הלוח הספציפי שעל פיו עשיתי את האובר קלוק
לא מדובר פה על 80H בעבודה רגילה רק בבדיקה אומנם לא בדקתי הרבה אבל במאמץ רגיל לשימושים שלי המעבד מגיע אולי ל74
אני מדבר על אובר קלוק של 4.5 במתח של 1.36 ועוד כמה שינויים בתפריט הDIGI
,תודה על התגובות
שים את ה- C3 C6 I C7 ב- ENABLE זה יוריד לך קצת את הטמפרטורה ב-IDLE
+1 ^ מה שמר מבורך אמר
אין שום סיבה לוותר על פונקציות החסכון בחשמל, היחידות שכדאי הן פונקציות הטורבו במקרה כזה.
תודה על התגובות
נראה לי שראיתי פה איפשהו
שהפונקציות הללו לא תורמו ליציבות ואפילו מערערות אותו זה נכון?
כשהתכוונתי לכדאי בטורבו זה לבטל אותן. כל השאר בסדר גמור להשאיר.
בלוחות האלו אין משמעות לטורבו כאשר אתה עובר את מכפלת ה-39
מיכוון שבכל מקרא המעבדים האלו עם מכפלה פתוחה
מבדיקות שעשיתי אין ירידה ביציבות כאשר הם ב-ENABLE (לא ב- AUTO )
והטמפרטורה יורדת בוודאות , כמובן גם המכפלה , אבל כאשר המעבד עובד הוא משתמש במלוא המתח
כמו כן לא הייתי עובר את ה- MEDIUM ב- DIGI
בקשר למאוורר , בגלל שזה מאוורר ענק וכבד , כאשר אתה מעמיד בחזרה את המחשב מהמשקל הוא מקבל זווית
ואם הוא לא יושב חזק החום לא עובר אילו כמו שצריך לכן אם אתה מעמיד את המחשב עדיף קירור מים
