I7 3930K מהו הטמפרטורה והמתח המומלצים?
שלום
יש לי מחשב
לוח P9X79
מעבד I7 3930K
ואני רוצה לעשות אובר קלוק
יש לי קירור גדול של NOTUCA
רציתי לדעת מהו המתח המומלץ והטמפרטורה המומלצת
כמו כן רציתי לדעת היכן נמצא ההגדרה של המתח של הגשר הצפוני בביוס האמור
קצת הזוי לי הסיפור של "קניתי בוגטי ויירון סופר ספורט, איפה כדאי ללמוד נהיגה?"
אין גשר צפוני בלוחות אם משני הדורות האחרונים, מה שאתה מחפש נמצא במעבד.
בעקרון המדריך שכתבתי על המהרת מדריכי K (למרות שזה בתושבת LGA1155) יתפוס גם במקרה שלך, במיוחד בהתחשב בזה שיש לך לוח אם של אסוס
http://hwzone.co.il/guides/ocguide2011
הזוי או לא זה מה יש (מחשב לצורכי עריכת וידאו)
אני באמת בור בענין
ולא הייתי חושב לעשות OC לולא אמרו לי פה שזה פשוט חבל
תודה על העידכון הענין הגשר הצפוני
אכן על בסיס המדריך הנ"ל החלטתי לעשות אבל עדיין דברים לא ברורים
א. כי זה לא אותו הביוס
ב. התמונות במדריך לא היו ברורות
אם הבנתי את המדריך מספיק טוב
מעבד בעל מכפלה פתוחה כל מה שצריך לעשות זה רק לעלות את המכפלה והמתח כמה שצריך
כמובן לבדוק וכו'
אנא תקנו אותי
עדיין לא הבנתי איך אני יודע מה הטמפרטורה והמתח (אידיאלי ,מקסימלי)
אני בכלל לא יודע אם כדאי לך לעשות OC ...
גם ככה יש לך מחשב חזק מאוד ! אני הייתי נשאר ככה ונהנה מהטמפ' הנמוכות..
הענין הוא שכבר התחלתי לעשות (התומנה בצד הפרופיל שלך די מעלה לי את החשק)
בכל אופן עשיתי OC ל4.4 על מתח של 1.38 והטמפרטורה המירבית אחרי 8 שעות של OCCT היא 77
השאלה היא האם יש לי אפשרות להוריד את המתח כי הטמפרטורה היא די גבוהה?
ומישהו יודע איפה אני יכול לבדוק מהי הטפרטורה המירבית והמתח המומלץ למעבד הזה?
תודה על התגובות
איך הגעת למסקנה ש1.38 וולט הוא המתח המינימאלי שמאפשר לך יציבות על תדר של 4.4GHZ?
לגבי בדיקה טמפרטורה - הורד את RealTemp 3.70
http://www.techpowerup.com/downloads/2089j/RealTemp_370.zip
אתה שואל האם אפשר להוריד מתח, אל תשאל, פשוט תוריד בהדרגה עד שאחת הליבות תקרוס, ככה תדע מה יהיה המתח הנימימאלי
כי בדרך כלל 1.38 וולט זה מתח שמאפיין תדרים גבוהים משמעותית מ4.4GHZ
אני מוריד אבל לא מצליח זה נתקע במבחן יציבות
ורציתי לדעת מה הגבול שממנו אסור לי לעלות במתח ובטמפרטורה?
לשימוש שוטף 1.38V~ הוא בערך המתח הכי גבוה שהייתי ממליץ. לגבי טמפרטורה, אני ממליץ להשאר תמיד מתחת לתחום ה80C בשל הסיבה שמשם זה יכול רק לעלות עם הזמן. תגביל את עצמך ל-75C זה יהיה טוב
ממש תודה
כרגע אני על 4.6 מתח של 1.39 וטמפרטורה של 82
מה אני יכול לעשות בשביל להוריד את זה תוך יציבות
יכול להיות שמשהו אחר מגביל את היציבות שלך, לאו דווקא מתח ישיר למעבד.
אבל זה דורש כבר יותר Fine Tuning, הוראות במדריך בעמוד למתקדמים
פותח התרד..מבין את הרצון לקפוץ ישר למים..מה שכו קריאה מקדימה תעזור לך ותחסוך המון שאלות..
תעדכן אותנו בתוצאות :xyxthumbs:
הבעיה היא שרוב מה שכתוב הוא בדרך כלל מדבר על ביוסים ישנים
וחצי מהפונקציות המוזכרות במדריכים או לא קיימות
או שהשם שלהם כל כך שונה
או שהם מחולקות לחמש פונקציות בלתי מאוחדות (כנראה מסיבה נכונה)
הפונט שלי התחלף מעצמו
גודמא ראויה לזה זה ענין הגשר הצפוני שבורותי גרמה לי אבל לא פחות מרוב מדריכים לא מעודכנים
המדריך על ה2500K הוא המדריך היחיד בעברית שמצאתי לביוסים החדשים
תודה על התגובות
ירדתי ל4.5 במתח 1.36 וטמפרטורה של 75 בנתיים יציב נראה....
אני לא מצליח ליצב את הOC על תדר 4.5 העליתי אפילו ל1.4 מתח וזה לא יציב שלא נדבר על 85 מעלות
עזרה בבקשה
אתה מודע לזה שבצורה הזאת אתה לא תגיע לשום מקום...לפני הכל הטמפ' שלך גבוה ולכן לא מומלץ להישאר איפה שאתה כרגע..
כמו כן מעבד למתח של המעבד יש עוד מתחים..והגדרות...תבדוק שנעלת את הPCI E ואת הזיכרון..
זאת הבעיה שאני לא יודע איפה נמצא כתוב כי כל השמות השתנו מהביוסים הישנים
