פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים שלום לכםאני רוצה לקנות את הדריוור הזה: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120660704900בשביל לחבר את הלדים ישירות לחשמל..לכן רציתי לשאול:כמה לדים של 300mA אחד וואט אני יכול לחבר לזה?ואיך אני מחבר את זה בטור או במקביל?האם יש סכנה שהלדים יתחממו וישרפו?האם אני יכול לחבר לזה לדים של 20 מיליאמפר ביחד עם לדים של 350 מיליאמפר?האם יש סכנה של התחשמלות אם אני אגע בדרייוור בזמן שהוא פועל?ורק כדי להיות בטוח, את האדום והשחור אני מחבר לחשמל ואת שאר החוטים אני מחבר ללדים נכון?המשך יום מקסים..
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים טוב ששאלת לפני שחיברתהפוך גוטה, הפוךאת הכחולים אתה מחבר לחשמל (אתה כל הזמן מתעסק עם חשמל ולא מכיר את הסימון?! בכל אופן L זו הפאזה וN זה האפס)האדום והשחור ללדים בקוטביות נכונהמה בדיוק אתה מתכוון לחבר לזה?
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר תודה על התשובה..אני מתכוון לחבר את זה:http://www.ebay.com/itm/1000p-High-Power-1W-10mm-Blue-LED-Lamp-Light-250-000mcd-/370373889429?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563c010d95http://www.ebay.com/itm/1000p-Straw-Hat-1W-8mm-White-LED-Lamp-Light-240-000mcd-/350348520887?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5192662db7http://www.ebay.com/itm/500p-StrawHat-1W-8mm-BLUE-LED-Lights-Lamp-Bulb-170Kmcd-/370373855787?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563c008a2bhttp://www.ebay.com/itm/500p-StrawHat-High-Power-1W-8mm-RED-LED-Light-210Kmcd-/350348524505?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5192663bd9http://www.ebay.com/itm/500p-StrawHat-High-Power-1W-8mm-GREEN-LED-Light-220Kmcd-/370373865642?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item563c00b0aaואת זה אבל אני לא בטוח שזה אותו לד בדיוקhttp://www.ebay.com/itm/50p-0-5W-5-chips-8mm-UV-LED-Lamp-Light-Bulb-8lm-Free-Sh-/350349375979?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51927339ebאני רוצה לקחת אחד מכל צבע ולחבר.. ואחרי שהכל יהיה מורכב אני יראה לכם מה בניתי :-)
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים לשאלתך, המוצב שהינך מעוניין לרכוש הינו ספק כוח 220V ל12V עד הספק של 10W. בחישוב מהיר מתח 12V זרם 830 מילי אמפר.המחיר לספק כוח שכזה הינו גבוה מאוד ולא משתלם , אך נתעלם מכך ואענה לשאלתך.הלדים שציינם עובדים על מתח 3.7 , כלומר אתה צריך לחבר 3 לידים בטור. נקבל מתח 11.1 וולט וזרם בערוץ 270 מילי אמפר ( החישוב ע"פ הספק לד בודד 1W על מתח 3.7 יתקבל 270 מילי אמפר) תשובה סופית, 870 מילי אמפר חלקי 270 יתקבל 3 מעגלים מקבילים עם 3 לידים בטור.
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים אני אישית לא לגמרי בטוח שזה סתם ספק כחרוב הסיכויים שכןאבל כתוב שם שהוא מיועד לאיזשהו לד ספציפי, אולי משהו של אותו מוכר, ככה שיכול להיות שזה כבר עם מעגל פנימי להגבלת הזרם או איזו שהיא התנגדות פנימית כלשהי שמיועדת לאותו לד ספיצפי שזה יועד לו....ושוב, רוב הסיכויים שזה באמת סתם ספק כחואם ככה (וגם אם לא), אז למה בכלל לבזבז כל כך הרבה כסף על ספק כח??תמצא לך איזה ספק ישן של מחשב נייד שכבר לא בשימוש- הוא מסוגל "לדחוף" הרבה יותר, וזה בחינם!רק לדאוג שישאר מאוורר.... אל תטגן אותו בתוך קופסה סגורה
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים זה ספק כוח מיוצב, עם קירור אלומניום. היחוד של ספק זה הינו במתח יציב יותר מספק כוח למחשב נייד לדוגמה. לד בקלות יכול להישרף ממתח גבוה.אז מדוע הם ציינו לחבר רק לד של 10W , התשובה הינה שלד של 10W מורכבים ממספר לדים בטור, ומיועדים למתח 12V . ההדגשה הינה ע"מ שלא איזה טמבל יחבר לד שיגרום במידית לשריפתו.שאלת גם כן האם אפשרי לחבר לד של 20 מילי אמפר ולד של 370 מילי אמפר. באופן עקרוני אפשר אבל הזרם שיזרום בענף הייה 20 מילי אמפר כך שאם אתה בוחר בלדים אלו. אז תערבב אותם בטור אבל במקביל אין בעיה
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים ולמה אתה חושב שללד כל כך אכפת כמה יציב המתח? זה לד, לא קוצב לב!רק לדאוג לזרם נכון לפי הלדים והנגדים המתאימים.... וזהוכך שאם יש סטיות קטנות במתח, יהיו גם סטיות קטנות בזרם, וכל עוד אתה בתחום זרם תקין של הלד- אין בעיהאל תשכח שמדובר פה על סטיות קטנות, ובכלל, מאיפה אתה יודע כמה יציב הספק שהסיני הזה מוכר? קנית כזה ובדקת? בשורה תחתונה, אני לא רואה שום הצדקה לשלם כזה מחיר בשביל ספק מתח לכמה לדים
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים למגיב מעליו, תלמד אלקטרוניקה ואז תדבר.אם לד מקבל מתח גבוה, הזרם דרכו הייה מעל התחום המקסימלי וזה ישרוף את הלד ואו יקצר את אורח חייו.כידוע ללד יש הספק מקסימלי שמסוגל לעבור דרכו, מפל המתח על לד הינו קבוע . מתח פחות מ.3.7 וולט יגרום ללד לעבוד בתחום העבודה וכאשר על הלד יפול 3.7 וולט הוא יעבוד בתחום המקסימלי.ולכן סטייה של חצי וולט יכולה בהחלט לשרוף לד, אלה אם כן יש לך ספק כוח עם הגבלת זרם לשיעורים הנכונים
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים ולא אמרתי שמוצדק לרכוש ספק כזה בשביל לד, לא שווה תכסף. אך בעזרת מעגל אלקטרוני פשוט אפשר ליצב מתח. נגיד וישבת מעגל פשוט ללד אחד, חשבת שמקור המתח הינו 12 וולט . 12-3.7 חלקי הזרם המקסימלי שיכול לעבור בלד נקבל 83 אוהם על זרם של 0.1 אמפר.הנגד צריך לעמוד בהספק של 0.1 בריבוע כפול 83 נקבל 0.83 וואט. כלומר צריכים נגד של 1W . ניקח תרחיש פשוט שהמתח מספק הכוח הוא 15.יש ספקים פשוטים בתחילה יש להם מתח גבוהה ע"מ לפצות על איבודי הספק בזרמים גבוהים. הלד בקושי צורך זרם , ואז נקבל זרם על לד 15-3.7/830.136 אמפר. אז ידידי 36 מילי אמפר זה לא צחוק.
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים אני גם נוטה לכיוון של eran, מה גורם לך לחשוב שהספק הזה (שעולה 12$ ומי יודע מה יש בתוכו ) יותר יציב מספק מחשב שיש לו סליל גדול, קבל, מעגלי יציבות... עדיך מכל בחינה. ולפי התיאוריה שלך הרבה רכיבים במחשב צריכים להישרף מספקים שיש כיום, זה לא ממש המצב :
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים ולמה בדיוק צריך ספק של מחשב בשביל לד 1 ? O_o תיקח מטען ישן של פלאפון או משהואספקים לא מיוצבים (שנאי + דיודות + קבל) יכול לתת מתח של X2 ויותר ממה שכתוב אליו - בהחלט לא טוב לאלקטרוניקה שצריכה מתח מדוייק, או שהעומס שלה לא קבוע ונוצרים רגעים שבהם רק חלק קטן מהמעגל מופעל ומקבל את כל המתח המקס'.. בגלל זה בהרבה התקנים אלקטרוניים פשוטים יש כניסת מתח של 9-12V ובפנים יש 7805 שמייצב את זה ל 5Vאורן - לד רגיל הוא 20mA (לא 36mA וממש לא 0.1A) לפי הנתוני יצרן (וזה לא הזרם שבו יש לו אורך חיים תיאורטי של 100000 שעות אלא כמה מאות שעות בלבד). אם אתה רוצה שהוא יחזיק זמן ארוך אז 10mA
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר חח מספיק לריב חברה זה לא עוזר לי לא משתלם לקנות את הספק הזה? ואני חושב שיהיה יותר יעיל לחבר את הלדים עליו במקביל ולא בטור בעזרת נגדים מתאימים השאלה היא כמה לדים מקסימום אני יכול לחבר עליו אם לדוגמה הוא נותן 1 אמפר אז אני יכול לחבר רק 3? (כי כל לד דורש 300 מיליאמפר) או שזה לא משנה באמפר אלה בוואט (שאם הוא נותן 10 וואט אז אני יכול לחבר עליו 10 לדים כי כל לד דורש 1 וואט)? יש לי ספק כוח של מחשב נייד ישן שמוציא 16 וולט 2.2 אמפר עדיף יהיה להשתמש בו?
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים ספקי כוח של מחשב הינם יציבים, שיעורי הסטייה המותרת הינם 11.5-12.5 למתח 12V .לי יש לד של 0.5W , עם צריכת זרם של 100 מילי אמפר. הלדים של 20 מילי אמפר אילו קקה מיקות בקושי פולטות אור, עדיף כבר לשים נצנצים וזהו.כידוע סטיה ממוצעת של נגד הינה 5 אחוזים, אז תמיד מומלץ לקחת את ערכו המינימלי של הנגד כלומר לפי הרישום פחות 5 אחוזים ואו למדוד ברב מודד.ואז לחשב את הזרמים המדוייקים.לגבי אורח חיי הלד, נזרקו פה הערות שכאשר עובדים בהספקו המקסימלי של הלד, אורח חיי ירד. כאמור זה נכון לכול התקן אלקטרוני כאשר לא מזרימים זרם בלד הוא יחזיק לכול החיים וככול שמעלים את הזרם כך אורח חיי קטן. אך יש לזכור שהתאורה המקסימלית מתקבלת בהספק המקסימלי אז כאמור ישנם שיקולים של עוצמה על פני אורח החיים וצריכים למצוא את האיזון הנכון.בכול מקרה, 13 דולר בשביל ספק של 10W לא שווה, ב22 דולר רכשתי מאיי ביי פרוזקטור RGB עם דריביר LED של 10W , בקר שמשנה צבעים זכוכית משוריינת וכיסוי אלומניום
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים http://www.ebay.com/itm/10W-RGB-Color-Changing-Outdoor-Remote-LED-Flood-Wash-Light-85-265V-Outdoor-900LM-/150662272824?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23142bd738אם כבר תקנה את זה, ותקבל :דרייבר 10W ללדLED RGB 10Wשלטמארז עם זכוכית משורינתושלט פלוס משלוח
