מאיזה חברות מסכי LCD כדי להתרחק ומאיזה לא?
תמליצו על חברות ועל מסכין LCD בפרט
והבנתי שמסכי 15 אינץ' בLCD מקבילים ל 17 אינץ' בCRT
ככה שנראה לי שאני ילך על על 15
ואני צריך מסך בסביבות ה1500-2000
מסך 15" LCD מציג 15" "אמיתיים" בעוד 17" CRT מציג כ-16" "אמיתיים" לכן יש הבדל של כאינץ'.
דגמי 15" מומלצים:
Samsung 151S - 1,900.
IIyama E380S - 1,800.
להתקרב: Samsung, ViewSonic, Sony, MAG, BenQ.
להתרחק: ProView.
באמצע: LG.
MAG ו-BENQ גם באמצע.
BENQ זה ACER לשעבר לכן קשה לדעת עדיין עד כמה איכותם/אמינותם גבוהה. לגבי MAG, הם סתם בינוניים.
המסכים של יונדאי נהדרים
אין להם בארץ 15".
להתרחק: ProView.
באמצע: LG.
אז ככה ProView=MAG,BenQ הם מסכים גרועים.
LG,SAMSUNG,VIEWSONIC,SONY, HYUNDAI הם מעולים שוב כמובן יש דגמים יותר טובים יש פחות טובים.
לי אישית יש את ה LG FLATRON L1710B "17 LCD 1280X1024 0.26 DVI/D-SUB + 2 PORT USB HUB
מסך מעולה וגם יחיסת לא יקר רק 2600 שקלים.
אם אתה שואל אותי לך כבר על 17" ולא על 15".
CTX גם נחשבים לטובים לא?
לך על ה
Hyundai ImageQuest Q17
הוא 17 אינץ, עולה 2600 שקל, אבל שווה את זה!
תאמין לי שווה להשקיע עוד 600 שקל בשביל מסך כזה... אפילו ש 15 אינץ הוא דיי דומה ל 17 אינץ CRT זה עדיין גודל קטן מדי...
ה Q17 הוא מסך פשוט מצויין כדאי לך להשקיע בשבילו, אחרת אתה תתחרט על זה מתישהו...
באתי כדי להגיד את המילה האחרונה בתחום שבו אני מתעסק קצת.
לפני פרושים שלושה גיליונות של pc plus (העיתון האהוב עליי) והנה המסקנות יחד עם הידע שלי (שהוא מבוסס על עיתונים אחירם ומקורות אמינים).
קודם כל עצה ראשונה:
להתרחק מכל מיני מותגים שלא מתמחים במסכים.
בייחוד newron .
אז ככה:
במחיר שאתה רוצה אתה יכול לקנות רק מסך LCD 15 אם אתה מוענין בשם של חברה אמינה ולא באיזה יצרן עלום שם (שבתחום מסכי הLCD בא לידי ביטוי בקיצוניות).
על הבחירה בין 15 ל17:
מסכי הLCD כמעט תמיד קצת יותר גדולים ממה שהם אמורים להיות לפי הגודל המצוין שלהם.
אך הרוזולוציה שלהם היא 1024X768 רוזולוציה זאת יוצרת בעיות רבות בעיקר במשחקים ובאתרי האיטרנט כאשר הרוזלוציה היחידה לרוב היא 1280X1024 מה שמאלץ את בעלי הרוזלוציות הנמוכות יותר לעבור מצד לצד כל הזמן.
כמו כם מסכי LCD התברכו בתכונה הבאה:
הם פשוט נעימים יותר לעין וההגבלות של כמה זמן להישאר מול המסך ביום מתבטלות כמעט לגמרי.
הם לא מהבהבים.
והם מצופים בחומר מונע השתקפות.
עכשיו אני ממליץ לך ללכת על מסך 17 בגלל אותן סיבות שגרמו לי לרצות להחליף את המסך שלי:
הרוזולוציה הבעיתית שלהם.
הגודל שלהם (הם ממש קטנים ממרחק של 70 סנטימטר (המרחק המומלץ).
ההבדל בין מסך 17 לבין 15 הוא בערך 700 שקלים ולכן אני ממליץ תמיד על קנייה של מסך 17.
עכשו מה צריך לחפש במסך טוב:
יכולת לכוונן את המסך מבחינת גובה (הכרחי כמעט תמיד),הטייה (ברוב הפעמים ממש לא הכרחי), רמקולים טובים (ליישמוים משרדים),וכמובן תצוגה טובה (כמעט תמיד בעדיפות עליונה) עוד אפציות מיוחדות (קורא כרטיסי מדיה,חיבורים למיקרופון,usb ועוד כל מיני דברים שעושים את המסך מיוחד).
מבחינת חברות:
רוב החברות (ובעיקר המותגים כמו ניורון) לא מעונינים ליצור בית חרושת שלם למסכים להבטיח את עתידם במסכים אלא רק לתת ללקוח חוויה שלמה יותר בעת הקנייה,לכן הן פונות לסמסונג שתייצר להם את המסכים,80% מכל מסכי הLCD מיוצרים על ידי סמסונג והדבר היחיד שמשתנה הוא המארז והאיכות.
כמו כן רוב המסכים הגאוניים (פורצי הדרך) לא מיוצרים על ידי סמסונג.
מבחינת חברות:
מבחינת חברות אני ממליץ לא להתיחס יותר מדי לחברה אלא יותר אל הדגם ועל הסקירות שלו.
BENQ מייצרים מסכים די טובים.
סוני מובילים באיכות ברוב הדגמים.
סמסונג מובילים מבחינת המארזים.
המסכים של nec די טובים ברוב הפעמים.
philips מובילה עם תכונות מיוחדות ואיכות תמונה.
המסכים של LG ממש טובים.
ומctx רצוי להתרחק.
*הרשימה נעשתה על ידי נתונים סטיסטים בלבד ולא על פי דעות לכן אם יש לכם משהו להוסיף אנא המיעו קולכם.
דגמים מומלצים:
sony sdm-s71 לביצועים מקסימלים.
philips 170b4mg לאיכות תמונה מעולה,מארז הכי טוב בשוק עם אפשרות לכיונון קול,כפתור להעלאת הבסים,מיקרופון ואיכות תמונה בין הטובות ביותר.
benq fp791 לקריאת כרטיסי מדיה לשימוש גם בלי מחשב בכלל,מראה משובח,כפתור להתאמת ההגדרות למצה התאורה,רמת בהירות גבוהה,סאונד srs ,מהירות תגובה טובה,ואפציה למקלט טלביזיה.בקיצור מסך מעולה אך יקר.
ובל נשכח את nec lcd1760vm עם מחיר מנצח ואיכות ממש טובה ביחס למחירו.
טוב,כתבתי כבר המון וכבר נראה לי שכיסיתי את כל העסק חות מכמה עצות אחרונות:
לפני שאתה קונה כדי שתשאל לדעתם של אחרים בפורומים.
ביקורות למסכים הם כלי העזר הטוב ביותר לקנית מסך.
ותנסה לא ללכת לחנויות ממש יקרות אלא רק לשם התבוננות והתרשמות.
זהו מקווה שעזרתי.
כמות המילים:
502.lol.
בכללית נכון, אבל הדגמים שנתתה לא הכי מעודכנים...
וה Nec עולה בכלל 3600 שקל עם 25MS! תקרא באינטרנט מאמרים חדשים יותר...
Toms Hardware עשה שני סיקורים בזמן האחרון, באחד ניצח ה
Hyundai ImageQuest Q17 שהמחיר שלו 2600 שקל
ובשני ניצח
Hercules 920Pro DVI שהמחיר שלו 3000 שקל
שניהם יותר טובים וזולים מה Nec ...
צודק.
הגיליון הוא לא הכי מעודכן ולכן גם חלק מן המידע.
זאת אחת הסיבות שאמרתי שתמיד ניתן לתת עוד ביקורת אולי טובה יותר על המסכים.
בכל מקרה באותו זמן שהכתבה נכתבה הnec היה המסך בעל ביצועים הטובים ביותר ביחס למחיר מבין המסכים המובילים.
אני גם מעונין לקנות מסך 17 lcd במקום זה שיש לי (של ניורון ועד היום אני מצטער על זה.).
יש לךהמלצות עדכניות למסך טוב במחיר של 2000-3000?.
רצוי עם מקלט טלביזיה,שנראה לי פשרה סופר מגניבה בגלל שהחדר שלי קטן וחבל לראות טלביזיה עם מסך 14 עגלגל.
והאם ידוע לך האם מקלטי הטלביזיה שנמכרים בארצות הברית יחד עם המסכים מתאימים גם לישראל?.
וואהו תודה אנשים
אבל מרב תגובות כבר התערבבתי עם עצמי איזה מסך לקנות :/
הבנתי שיונדאי
LG וSONY
IIyama האלה הם הכי טובים
אז ככה שלא אתנגד אם תמליצו לי על דגמים
לפי הביקורות כנראה שבאמת אני ישקיע כ2600 במסך LCD 17 אינץ'
אבל תציעודגמים שאני ידע
ויהיה טוה אם יהיה להם רקולים אבל לא חובה
אני לא ממש בקטע של לחפש מסכים טובים (אולי עוד מעט) אך בקטע של הרמקולים אני יכול להגיד כמה מילים:
רמקולים שמוטמעים במסכי LCD הם כמעט אף פעם לא ברמה של רמקולים קטנים באיכות סבירה והם רק מוסיפים משקל ותופסים הרבה מקום.
אני ממליץ לא לקחת מסך עם רמקולים אלא רק אם יש מסך ממש טוב שאתה ממש רוצה.
וכמובן שיש יוצאי דופן כמו המסך של פיליפס שהלהיב אותי עם חיבור לאוזניו,כפתור השתק,בקרת עוצמת הרמקולים,הדגשה על הבאס,רמקולים ממש ממש טובים,וחיבור למיקרופון.
המסך של יונדאי
נחשב מאוד טוב עם 20MS זמן תגובה וצבעים מצויינים, וגם במחיר זול יחסית של 2600 שקל.
אצל טום אמרו שהוא הכי טוב שיש כרגע, ואם תשימו לב הוא גם נמצא בכמעט כל המפרטים המומלצים של 17" LCD...
הנה הביקורת:
http://www.tomshardware.com/display/20030626/lcd-06.html#hyundai_q17
אני אקבל אותו עוד יומיים שלושה ואז אני גם אכתוב פה את דעתי.
