פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים היי,יש לי את המגבר Denon 1912ואת כרטיס הקול Asus Essense STתמונה של חיבורי כרטיס הקול: http://www.guru3d.com/imageview.php?image=25018תמונה של חיבורי המגבר: http://www.productwiki.com/upload/images/denon_avr_1912.jpgמהי הדרך הטובה ביותר לחבר בין שניהם?תודה!
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים חבר את הכרטיס קול לרסיבר דרך החיבור הקואקסיאלי (ברסיבר הוא כתום בכרטיס קול הוא אפור) -
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים אתה אמור לקבל את כל ה- 5.1, כמובן שתצטרך לבצע כמה הגדרות בדרך על מנת שהכל יעבוד כמו שצריך.
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר הגדרות? החיבור יהיה אופטימלי? חושב כעת לקנות את הAsus HDAV1.3 עם יציאת HDMI במקום הכרטיס הזה פשוט זה נראה לי יפשט מאד את כל העניינים..תודה!
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים סתם בזבוז לחבר את הכרטיס הזה דרך חיבור דיגיטלי לרסיבר. כל הסיבה לעלות הגבוה של ה-ST/STX זה בגלל ה-DAC ומגבר האוזניות שלו. הכרטיס לא מומלץ למי שמעונין להאזין לאודיו רב-ערוצי דרך רסיבר.אם אתה משליך את כל עבודת ה-DAC על הרסיבר, עדיף לך באמת לחבר עם HDMI.
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר זה לא שיש לי אופציה אחרת, החיבור היחיד שיש בין הכרטיס לרסיבר בשביל לקבל 5.1 הוא דרך הSPDIF או בכרטיס אחר דרך הHDMI..
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים למה לא לחבר בחיבור אנאלוגי של 5.1 ערוצים? כן, זה דורש 3 כבלים של סטריאו, אבל זה עדיף בהרבה על ה-SPDIF.לי יש את ה-1906 של דנון, ובחיבור אנאלוגי הוא נשמע משמעותית טוב יותר מאשר ב-SPDIF, במיוחד ברגע שאתה רוצה שהוא גם יעשה משהו מעבר להגברה (לדוגמא אצלי יש צורך ב-mix מהסנטר אל שני הקדמיים, הרסיבר עושה את זה בצורה נוראית וזה נשמע פשוט זוועה).
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר Anatoli איך לחבר בחיבור אנלוגי של שלוש כבלים כדי לקבל 5.1? ראה את תמונות המגבר וכרטיס הקול אין כזה דבר שם.תודה!
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים צודק, טעות שלי.אני בשוק שבציוד כזה אין אפשרות לחיבור אנאלוגי של 5.1, זה פשוט בושה וחרפה לדעתי.
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר כן, זה מדהים איך עם הקידמה והציוד החדיש עברו לדיגיטלי וויתרו על איכות שברור לכולם שהחיבור האנלוגי נותן סאונד יותר טוב..בודק אופציות כרגע אז אם יש למישהו איזשהו רעיון או כיוון אשמח לשמוע - לפני שאני רוכש כרטיס סאונד נוסף שיש לו יציאת HDMI כדי שאפשרי יהיה להתחבר למגבר. (השקעה של עוד 1,000 שח)תודה!
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים למה? חיבור קואקסיאלי יעבוד בסדר גמור. הוא לא מעביר LPCM ולכן בסראונד הוא ידחוס ל-DD או DTS, אבל סטריאו אין שום בעיה להעביר ב-PCM לא דחוס.
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים היי אחי אני משתמש ברסיבר 1610 של דנון גם כן, ההבדל היחיד שאני רואה זה חיבור אל-חוטי. החיבור שאני משתמש בו זה HDMI יש לי את את הכרטיס : Xonar HDAV1.3 Slim עובד מצויין וללא שום בעיות כלל. תמיד מקבל את ה7.1 שלי (כמובן רק כאשר המקור שולח אות של 7.1) חשוב לציין שהרבה מהשירים וסרטים אינם תומכים 5.1 מהמחשב אז הם שולחים אות של סטראו אם 2 ערוצים. מה שאתה כן יכול לעשות במקרים כאלו זה או ללחוץ על הכפתור SIMU על השלט וזה יעשה לך סימולציה של 5.1 כלומר יפרוס את 2 הערוצים ל 5.1, אתה כן תשמע מכל הרמקולים רק שזה לא יהיה SURROUND אמיתי. אתה כמובן יכול להשתמש ב SPDIF אם יש לך 5.1 כי זה המקסימום שחיבור כזה תומך בו תקבל את אותו האפקט בדיוק אם יש לך עוד שאלות אתה מוזמן לפנות אלי, כי גם אני הייתי בסרט הזה נ.ב. הסאונד שאני מקבל לרוב זה Pro Logic II בסרטי ובמשחקים זה משתנה לDolby Digital .
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר תודה לכולם במיוחד reviZor ו Anatoli. רכשתי היום את כרטיס ה Asus Xonar HDAV1.3.מקווה להספיק בשבוע הקרוב להתקין אותו ולהעלות קצת רשמים.
פורסם 2012 בפברואר 2414 שנים צודק, טעות שלי.אני בשוק שבציוד כזה אין אפשרות לחיבור אנאלוגי של 5.1, זה פשוט בושה וחרפה לדעתי.היום כניסות 5.1 אנלוגיות ניתן למצוא רק ברסיברים היקרים יותר, לצערי.אני גם הייתי רוצה מתישהו לרכוש רסיבר חדש ואני זקוק לכניסה 5.1 אנלוגית לטובת ניגון DVD AUDIO וזה מאלץ אותי להישאר עם רסיבר ישן יחסית.
