פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים שלום, מעוניין בחוות דעת או בשיפורים ותיקונים למפרט שהרכבתי.המחשב לשימושים כלליים ורב תכליתיים.לא גיימר, אבל מעוניין להיות מסוגל להריץ משחק בתנאים סבירים במידת הצורך.רוצה אמינות ויציבות, ולא זקוק לחסוך כל פרוטה.אני מעדיף תמיד לקנות לוח אם יקר יותר, לא קונה מחשב כל יום - עובד עדיין עם לוח אזוס P4P800 דלוקס שדופק כמו שעון שוויצרי כבר קרוב ל 7שנים.יש לי עכשיו מסך 19 VP930, אקנה כנראה בקרוב מסך 24 16/10.אוברקלוק קליל בשביל הספורט אפשרי.תודה על התשובות...Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪1068http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪155http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520Asus P8Z68-V Z68 CHIPSET Socket 1155, יחידות 1₪849http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2962 Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1₪255http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3^, יחידות 1₪490http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324TwinTech GeForce GTS450 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1₪556http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3108צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1₪116http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622Cooler Master 690 2 Basic Black, יחידות 1₪348http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2470SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪400http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1₪420http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4707המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים חסרים המון פרטים כמו תכנון OC\חשיבות שקט ובכל זאת על איזה משחקים מדובר?מה הטעם בלוח שעולה 850 ש"ח אם אינך צריך שום יציאה ספציפית ממנו?גם לגבי ספק\מארז יש עדיפים.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר אוברקלוק אפשרי.כאמור, אני מעדיף להשקיע בלוחות יותר איכותיים, הגימיק של הבלו-טוס נחמד, כרטיס רשת עדיף וכו'.איזה ספקים ומארזים עדיפים ?
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים אם אתה מדבר על איכות הרכיבים (סביר שאתה מתכוון לקבלים\מייצבי מתח) אזי שיש לוחות זולים יותר עם רכיבים דומים ואתה לא מקבל בלוח כזה כלום מלבד כמות פיצ'רים שסביר שלא תשתמש בה. (משדר BT עולה כמה עשרות שקלים) אך אם בכל זאת אתה מתעקש לזרוק כסף על לוח יקר נסה להשיג את זה:http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=8913זכרונות 1600MHZ גם כן לא יתרמו לך שום דבר.במחיר של ה-Samsung שלקחת יש ב-RSM את ה-Toshiba רק בנפח כפול.אם היית מציין את רמת השקט הדרושה היה הרבה יותר קל להמליץ לך על ספק\מארז.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר אני לא מעוניין ברעש של מנוע מטוס לידי כמובן, אבל רמת שקט מינימלית היא לא קריטית.ראיתי את ה P67 של אסרוק, מעדיף בכל זאת Z68, אם כבר קונה מערכת חדשה.מה, הלוח של אזוס הוא כזה גרוע שזאת תהיה שטות להשקיע מאה ש"ח יותר ??נדמה לי שזכרונות אחרים עולים שקלים בודדים פחות, ללא גוף קירור ומשך זמן אחריות פחות.הטושיבה מומלץ מבחינת מהירות ואמינות, לעומת הסמסונג, פרט לעניין המחיר ?עוד פעם, אני לא מחליף מערכת כל שנה או שנתיים.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים אין קשר להחלפת מערכת כל X זמן יש קשר ללקיחת חומרה (לוח) ע"פ צרכים ולא ע"פ מחיר וזה מה שאתה עושה. תקופת האחריות זהה וזה מה שמשנה.ה-Asus לא גרוע וסביר להניח שגם P67 וגם Z68 ייתמכו בדור ה-IB הבא של אינטל אך הצ'יפסטים האלו מאוד דומים (אולי כמעט זהים)
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר אבל אין לי צרכים ממש מוגדרים, כך שאני מעדיף להיות מוכן לכל צורך שיבוא...לא בדקתי לעומק את עניין הלוסיד ווירטו או הסמרט, אבל שיהיה.אז אלו מארזים וספקים עדיפים לדעתך ?
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים ה-Cougar של HEC או ה- 600 של Antec יעלו פחות ויהיו מצוינים גם כן.הייתי לוקח ספק בסיסי של Antec.ה-VP450 יספיק פה לדוגמא אם לא מתוכנן כרטיס מסך High-End בהמשך:http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2705
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר תודה.נשאלת השאלה למה ה COUGAR לא כתוב יותר גדול... חוץ מכל האבק שיכנס דרך הצד, שהוא מחורר לגמרי, וצריך להוסיף לו עוד לפחות מאוורר אחד.איך אילה ?http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2528http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3136
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים ה-NZXT מלבד זה שאינו יפה (לטעמי בכל אופן) מארז טוב ומשתיק יחסית.במקרה שלך גם ה-VP450 יהיו מעל ומעבר אם תרצה עוד קצת יש לך את ה-EarthWatts EA500D.
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים מחבר תודה ליותם על העזרה.הנה המפרט שבסופו של דבר אלך עליו :הוספתי כונן SSD חדש של אינטל בשביל הכיףשיניתי GTS 450 ל ATI 6770 (יותר טוב נדמה לי בשביל אותו מחיר?)ה NZXT 210 SOURCE ELITE דוקא מוצא חן בעיני, הוספתי לו מאוורר אינטייק מקדימה...מבחינת תאימות החלקים, הכל בסדר ?Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Tray, יחידות 1₪1068http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2906Asus P8Z68-V Z68 CHIPSET Socket 1155, יחידות 1₪849http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2962 Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1₪255http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ST500DM002 ברכישת מחשב חדש, יחידות 1₪452http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3395Intel SSD Intel® SSD 520 Series 120GB SSDSC2CW120 Sata3 550/500 80000 IOPS, יחידות 1₪1063http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3617HIS 6770 Fan 1GB GDDR5 PCI-E DP/2xDVI/HDMI בקניית מחשב חדש, יחידות 1₪550http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3544צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1₪116http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622NZXT Source 210 Elite USB3 Black שחור, יחידות 1₪284http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3136Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1₪40http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1₪155http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1₪400http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308Windows 7 Home Premium OEM 64Bit גרסה אנגלית, יחידות 1₪420http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1₪50http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=56סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5702המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים שוב אתה לוקח חומרה שאתה לא צריך כמו לוח שעולה 850 ש"ח.זכרונות 1600MHZ שלא ייתנו כלום.כונן SSD בשביל הכיף? (אני שמח שלהוציא 1000 ש"ח עושה לך כיף).אם באת לכאן כדי לקבל החלטות ולא כדי לשמוע הצעות אז הדיון הזה מיותר, תתחדש.
פורסם 2012 בפברואר 2514 שנים מחבר כמובן שבשביל הכיף.אני עובר די הרבה זמן ביום מול המחשב, מהירות, אמינות ויציבות לאורך זמן חשובים לי מאוד.אני פשוט לא מבין למה אצטרך להתקמצן על פרוטות בשביל חומרה פחות טובה.מקסימום אוכל לגרד 200 ש"ח פה ושם, החסכון המינימלי הזה פשוט לא כדאי לי לטווח קצת ארוך...על כל פנים, תודה על העזרה.
