מבקשת המלצה - מתלבטת בין 6750 ל-6670 - או כרטיס אחר עד 500ש'
הי,
הלך לי כרטיס מסך (שהיה די זוועתי...) וצריכה כרטיס חדש.
זהו מפרט המחשב שלי (העתקתי ממפרט המחשב שהומלץ לי באתר לפני כ-3 שנים):
מעבד:
Intel Core 2 Duo S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤934
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3 ¤549
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 512MB DDR3 - RETAIL ¤476
דיסק קשיח:
WD GP 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AACS ¤333
דיסק קשיח 2:
WD GP 1TB 16MB SATA2 7200 RPM - WD10EACS ¤635
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-20B1LT LIGHT SCRIBE - SATA - RETAIL ¤171
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ - זמין במלאי ¤296
מארז:
Antec SONATA III w/o PSU ¤418
ספק כוח:
Seasonic 400W : SS-400ET- OEM ¤284
קרור למעבד:
THERMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME ¤272
קרור למארז:
SCYTHE S-FLEX 120mm 1600rpm ¤66
כמות:3
המפרט הורכב סביב רכיבים שקטים, ואשמח גם לכרטיס מסך שנחשב שקט.
שיקול חשוב נוסף הוא שיהיו יציאות: HDMI+DUAL DVI+DISPLAY PORT
מבחינת שני הכרטיסים שביניהם אני מתלבטת -
יכולה לקבל אותם ב-450 ש', שזה פחות או יותר התקציב.
זו ההשוואה ביניהם באתר יצרן:
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_comparison.aspx
זו אינדיקציה מסוימת שמטה אותי לכיוון ה-6750, אך מתקשה לבחור ביניהם בראיה כללית של מפרט המחשב שלי (בעיקר מבחינת ספק),
ומבחינת התאמה לצרכיי - הרבה וידאו ועריכת וידאו (פרמייר) וקצת תוכנות גרפיות, גם בתלת מימד.
גם לוקחת בחשבון שזה מחשב קצת ישן ובטח אקנה חדש בשנתיים הקרובות - ואז זה יהפוך ל-HTPC.
והכי חשוב - ביצועים איכותיים אבל בשקט!
אשמח לעצת מומחים לגבי הבחירה ביניהם, או המלצה לכרטיס אחר לגמרי - בתקווה עם זיכרון ג'יגה DDR5 ותכונות מדויקות לצרכיי.
המון תודה על כל עצה!
לצרכים שלך כנראה שיהיה עדיף כרטיס nvidia עם מעבדי cuda. ניתן למצוא את ה-GTS450 במחיר הזה שכמובן חזק משני הכרטיסים שהצעת.
הי גיל - תודה על ההמלצה!
האם כרטיס זה לא מקביל יותר לסדרה 57XX, בעוד שאני מכוונת לסדרה 66XX/67XX שאמורה להיות חזקה יותר?
http://hwzone.co.il/reviews/graphics/twintechgts450/15
האם תוכל להסביר לי באיזה אופן אקבל ביצועים טובים יותר לצרכיי בכרטיס זה?
תודה!
סדרה 6XXX אמורה להחליף את סדרה 5XXX. זה לא אומר שכרטיס עם קידומת 6 יהיה חזק מכרטיס עם קידומת 5 אפילו אם מדובר בדגם מקביל.
לדוגמא, כרטיס 5870 חזק יותר מאשר 6870 ואילו 5770 ממש שווה בביצועיו ל-6770. ההבדל במקרה הזה הוא בטכנולוגיות חדשות אותם
AMD-ATI הטמיעו בכרטיסים - ה-6770 בניגוד ל-5770 תומך בטכנולוגיית eyefinity (חיבור שלושה מסכים במקביל).
במקרה שלך 450 חזק יותר מ-6750 (שחזק מ-6670) ולכן עדיף.
תוכנות מסויימות (בעיקר של עריכה גרפית, קידודים, רינדורים, תלת מימד ועוד) יכולים להשתמש בהאצת חומרה - רתימת כח העיבוד של כרטיס
המסך לצורך עזרה למעבד ובכח לשפר את המהירות. ליבות ה-CUDA שבכרטיסי NVIDIA מסייעות עוד יותר בהאצת החומרה ולכן הכרטיס עדיף.
וואו גיל - המון תודה על התשובה המאלפת!
עדיין נראה שבתוצאות המבחן (ששמתי לו לינק מקודם) ה-450 סיים אחרון. לא?
מתחילה לכוון למעבד cuda, אבל עדיין מקווה ליציאות hdmi ו-dp -
גם בהתייחסות למסך המחשב שלי כיום (dell u2410), וגם לשימוש עתידי כ-htpc.
האם תוכל לכוון אותי לכרטיס כזה? אולי גם דרגה מעל ה-450 או מעודכן יותר טכנולוגית?
המון תודה!
מדובר בביקורת שנערכה בדיוק כש-GTS450 יצא לשוק. מאז דרייברים השתפרו והביצועים עלו.
היום הכרטיסים הללו בערך שווים בביצועים בגיימינג אבל להאצת חומרה ה-450 עדיף בהחלט.
אוקיי השתכנעתי :xyxthumbs:
על אף שאין לכרטיס את היציאות שרציתי.
הבעיה שאני לא מוצאת אותו בפחות מ-600 ש'.....
למישהו יש אולי הכוונה / קישור לתת לי?
תודה!
תודה על הקישורים!
ה-GTX 550TI של SPARKLE נראה מדהים, אבל גם קצת יקר לי וגם לא מכירה את החברה.
זו גם הבעיה עם למצוא GTS450 בסביבות 500 ש' וקצת (שזה כבר יותר יקר ממה שתכננתי) -
הדגמים שיש במחיר הזה הם או זיכרון 512, או ב-DDR3, או חברה שלא שמעתי עליה.
בשביל זיכרון ג'יגה ב-DDR5 זה קופץ ל- 612ש'.
ואני לא מכירה את TWINTECH או GIADA או כל מיני כאלה...
כבר נפלתי קשה עם כרטיס מסך, ומעדיפה ללכת על בטוח עכשיו.
אולי למישהו יש קישור למוצר שפספסתי?
תודה!
יש חנות בשם שופ אילת באילת אני במקרה לקוח מרוצה שלהם יש להם GTS 450 ב450 ש"ח
לינק לאתר החנות http://www.shopeilat.co.i
בהצלחה! :hi:
אני בהחלט לא מחזיק מעצמי מבין גדול במחשבים וגם לא במחירים :o אבל פשוט מדובר בכרטיס של gigabyte והכותבת ההודעה
כתבה באחת ההודעות שהיא מעדיפה חברה מוכרת הכרטיס הנ"ל של gigabyte עולה הכי נמוך בזאפ 550 ש"ח
ההחלטה שלך !
דרך אגב נראה לי תמוהה או מוזר שיש פער מחירים כזה גדול של כמעט 200 שקל לא כך?
אולי זה באמת כי זה לא חברה מוכרת אבל ציפ זה ציפ לא ? וגם הקירור נראה רציני
100 שקל זה מאד הגיוני זה בערך המע"מ ודרך אגב אני תושב אילת והמרחק הוא 356 ק"מ ;) ובכל מקרה כנראה שזה ישלח בדואר
בהצלחה
http://www.tms.co.il/product/10581
לא כל כך קשה. המשלוח חינם ויש לי ניסיון טוב עם החנות.
ההחלטה שלך !
בהצלחה
אין שום סיבה לקנות כרטיס מסך מחברה אחת ולא אחרת. לא מייצרים את הלוחות המודפסים במשחטת עופות בג'נין.
ההבדלים הם שעל הכרטיס שאני המלצתי יש שנתיים אחריות ופחות זכרון גרפי (לא משפיע על מהירות).
כבר כבר אנשים שקנו את כרטיס המסך ואתה יכול להווכח שהוא מקורי ולא GEFORCE 2 MMX באריזה חדשה, מבטיח.
המון תודה על הקישורים!
השאלה כרגע היא אם לקנות כרטיס של חברה לא מוכרת?
מה שנראה לי קצת הימור - במיוחד אם החברה עצמה נותנת אחריות פחותה...
מה גם שמערכת שקטה מאד חשובה לי, ואיני בטוחה שחברות זולות מקפידות על מאווררים שקטים.
ושאלה נוספת היא אם בכל זאת רוצים לעמוד בתקציב -
אז לרדת בגודל זכרון ל-512 או לרדת באכות זכרון ל-DDR3 ?
אולי באמת כדאי להביא מאילת מוצר אכותי במחיר של מוצר שהוא פחות אכותי מהמרכז ::)
