עוצמות תקינות במודם HOTBOX - מהן?
שלום, קילתי את הHOTBOX ואני רוצה לדעת מהן העוצמות התקינות של המכשיר בשביל לקבל עבודה אידיאלית,
הנה תמונה של העוצמות שלי כרגע:
האם הן תקינות?
תודה.
[attachment deleted by admin]
בדיוק קיבלתי את הHOTBOX.
איך אני בודק את זה אצלי ?
האם הן תקינות?
תודה.
אתה במקרה ברמת גן ? העוצמות האלו הם בדרך כלל של רמת גן.
HZ135000000
כמה מהירות אתה נמצא וכמה אתה מקבל ?
בעיקרון זה עוצמות תקינות SNR 44 ומעלה זה תקין לגמרי
POWER בין -8 ל 8 זה תקין, אומנם יש לך המון שגיאות שלא ניתן לתקן וגם שגיאות שתיקן
* אם אתה מחובר עם HOTBOX ישירות אז 192.168.1.0או 192.168.0.1 לא זוכר בדיוק בתפריט מצד שמאל אמור להיות Connection Info
יש מצב שתעברו גם על הנתונים שלי?
גר ברחובות
לפי מה שאני יודע, ה- SNR של ההורדה צריך להיות מינימום 30 דציבל, אם כי מומלץ שהוא יהיה מעל ל- 33 דציבל ומעלה.
מעל ל- 40 דציבל הזה הטווח האופטימלי, הטוב ביותר.
ה- SNR של ההעלאה צריך להיות מתחת ל- 50 דציבל.
דרך אגב, איך שלי ?
כנראה שאפשר להיכנס לתפריט רק אם הנתב מופעל ע"י הוט.
את שלי ביקשתי שיפעל במצב מודם בלבד אז הכניסה כנראה חסומה. (אפשר לבקש שיפעילו אבל כרגע אין לי צורך בנתב ואני מעדיף לקבל כמה IP נפרדים)
אפשר גם להכנס כשהוא במצב מודם בלבד
תסגור את המודם ותפתח אותו
ואז תכנס ישר
למה אצלי זה שונה כלכך מכולכם ?
זה בעיה ?
או שזה בסדר...
לא רק שזה בסדר, זה מעולה.
עכשיו הפכתי אותו למודם בלבד ובשעה האחרונה הוא התעקש לא לתת אי פי לנתב שלי, לבסוף הסתדר,
אני גם לא יכול להיכנס לממשק שלו כבר
תודה.
רק חבל שאני לא מקבל את ה-100MB, אלא רק 30-20 מקסימום.
למרות שיש לי 100.
דברתי עם טכנאי מהוט אמר לי זה בעיה כללית בתשתיות שלהם, זה בטיפול.
באסה!
אזור - רחובות
אני מאמין שאתם צריכים לשאוף לנתונים כמו שלי כי אני מקבל כל היום 102 מגה ו-2 העלאה.
עוצמת הלוך (DOWNSTREAM) תקינה לחלוטין היא בין 8- ל8 וחזור (UPSTREAM) בין 36-54.
טוב, הנה העוצמות שלי לאחר ביקור הטכנאי:
נ.ב אפשר להיכנס לממשק המודם גם כאשר הוא לא משמש כנתב,
הכתובת היא 192.168.100.1
שם משתמש admin
סיסמא admin
העוצמות שלי טובות?
