מפרט למחשב אודיו
אני רוצה לקנות מחשב להקלטת אודיו.
קיבלתי הצעת מחיר למחשב אבל אני לא ממש מבין בחומרה ובמה צריך להיות כדי להפוך מחשב למחשב אודיו טוב.
ההצעת מחיר היא 3000 כולל הרכבה ומערכת הפעלה.
אחרי שקיבלתי את ההצעה התחלתי לקרוא קצת באינטרנט על מה צריך להיות במחשב אודיו, לפני הנתונים שהם נתנו בכתבה http://www.lfo.co.il/pc.htm (למי שמתעניין) נראה לי שאולי יש דברים במפרט הזה שאני יכול לשנות ואולי להוזיל את כל העניין כמו למשל:
הספק כח שהציעו לי הוא 600W אולי אני יכול להסתפק במשהו חלש יותר 450W, 500W?
או הכוננים אחד של 1TB והשני 500GB אני רוצה שני כוננים אבל זה לא הרבה מידי?
אז הנה המפרט
אני אשמח אם תעזרו לי. :jump:
מעבד
CPU INTEL I5-2500 3.3G/6M L1155 BOX.2
לוח אם
MB INTEL H67CLB3 COLD LAKE L1155 BULK
Socket LGA 1155
Max Memory Size (dependent on memory type) 32GB
Memory Types DDR3-1333 | 2x Memory Channels | 4x DIMMs
Graphics Output DVI-I+HDMI
3x PCI Support | 2x PCIe x1 Gen 2. | 1x PCIe x16 Gen 2
.16x of USB Ports:
USB 2.0 Configuration (6xBack + 8xInternal)
USB 3.0 Configuration (2xBack + 0xInternal)
5x of SATA Ports | 2x of SATA 6.0Gb/s Ports | 1x of eSATA Ports
RAID Configuration 0,1,10,5
Audio (back channel + front channel) 8+2
Integrated LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec)
S/PDIF Out Connector
זיכרון
DDR3 PC1333 KINGSTON KVR1333D3N9/2GB.4
כוננים
HDD 3.5" SATA/3G SAMSUNG 500GB 7200/16M F3.5
HDD 3.5" SATA/3G SAMSUNG 1TB 7200/32M F3.6
DVDRW SATA SAMSUNG X22 S223FBSBS OEM BLACK W/SFT.7
מאווררים
C/FAN CPU CM HYPER212 Plus LGA1366/1156/1155/775.8
CPU Socket: Intel Socket:LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 *
CPU Support: Intel
Core™ i7 Extreme/ Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3 / Core™2 Extreme /
Core™2 Quad / Core™2 Duo / Pentium / Celeron
Dimension: 120 x 79.7 x 158.5 mm (L x W x H)
Weight: 626g
Heat Sink Material: Aluminum fin / 4 heat pipes
Fan Dimension (W / H / D): 120 x 120 x 25 mm
Fan Speed: 600 - 2000 R.P.M. (PWM)
Fan Airflow: 21.2 - 76.8 CFMF
an Air Pressure: 0.40 - 3.90 mmH2O
Bearing Type: Long life sleeve
Fan Life Expectancy: 40,000 hours
Fan Noise Level(dB-A) :13 - 32 dBA
Connector: 4-pin
firewire
CONTROLLER [FIREWIRE] FW1394a SEDNA 3PORT PCI.9
ספק כח
PSU EMPIRE 600W TRUE 12CM RETAIL.10
מארז
CASE PC CM ELITE 310 WO/PSU BLUE.11
מערכת הפעלה
SFT MS WIN7 PRO DIRECT 32/64BIT.12
מעט מדי זכרון,
ספק כוח מוגזם ונראה לי גנרי
אתה יכול להספתק בלוח פשוט יותר,
מבחינת קשיח, אחד של 500 ראשי זה מצויין ועוד אחד אתה יכול לחסוך אם תקנה דיסק ירוק 1TB לצורך גיבוי.
קודם כל תודה על העזרה.
אז ככה הבנתי כבר שאי צריך זיכרון גדול יותר, לפחות 8GB (תקן אותי אם אני טועה).
ספק כח, נגיד 400W יספיק לי?
מה זאת אומרת לוח פשוט יותר, אני ממש אשמח אם תתן לי דגם כלשהו לדוגמא, או שפשוט תגיד לי מה יש לי בלוח שלי שאני לא צריך כדי שאני אדע מה לחפש,תבין אין לי שמץ של מושג מה צריך להיות לי בלוח.
עוד שאלה, רשום לי במפרט של הלוח Integrated LAN Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec)לפי מיטב הבנתי זה החיבור רשת.. (נכון?) אם כן אז זה אומר שזה מגיע עם כרטיס רשת, או שזה רק אומר שיש לי אופציה לכרטיס רשת על הלוח הזה. או בקיצור עם המפרט הנ"ל אני יכול להתחבר לאינטרנט או שאני צריך להוסיף עוד משהו?
ומה לגבי כרטיס מסך? להסתפק בכרטיס שמגיע לי עם הלוח או שאני צריך כרטיס מיוחד כדי להריץ תוכנות כמו קיובייס וכדומה?
בוא נעשה קצת סדר:
הציעו לך מפרט בעייתי מכמה סיבות ואת זה כבר שמעת קודם.
מחשב לעריכת אודיו מצריך מערכת שקטה אך חזקה מה שהתקציב מעט מגביל אך בכל זאת:[table] [tr] [td]
מעבד:
[..] INTEL 2500 : CORE I5, S1155, 3.3Ghz - TRAY ₪981
לוח אם:
[..] ASROCK H61M-HVS ₪296
זיכרון:
[..] TRANSCEND 4096MB DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! ₪98
כמות:2
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS90 X22 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪112
מארז:
[..] ANTEC NSK4450B + 450W "VP" PSU ₪437
קרור למעבד:
[..] COOLERMASTER HYPER 101 ₪78
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB - זמין במלאי ₪537
דיסק קשיח 2:
WD BLUE 500GB SATA3 - לרוכשי מחשב חדש מעל 3000 ש"ח ! ₪440
הרכבת מחשב:
[..] "הרכבה ובדיקות SILVER" - הרכבה + ביצוע בדיקות - אספקת מחשב עד 5 ימי עסקים ₪82
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪3152
כמה הערות:
* בהנחה שאין שום יציאה ספציפית דרושה מלוח האם אחד זול כמו זה של אסרוק יהיה מצויין
* אין צורך בכ.מ חיצוני למחשב לעריכה וזה המובנה במעבד יספיק.
* כונן SSD ייתן לא מעט שיפור בכל הנוגע לעריכת אודיו ובהנחה שהפרוייקטים שלך לא עצומים ה-64GB יספיק. אפשר לוותר על ה-SSD אם השימוש בתוכנות הוא חובבני ולא אינטנסיבי וזמן ההמתנה לא משמעותי כל כך.
* ה-NSK4450B בשילוב עם ה-VP450 ייתן לך מערכת שקטה יחסית.
[/r][/td][/tr][/table]
הSSD לא הכרחי אני מעדיף לחסוך במקום הזה, כמו שאמרת השימוש הוא חובבני וזמן ההמתנה לא ממש הכרחי.
כן הכרחי זה FIREWIRE. אני לא סגור במאה אחוז על הכרטיס קול שאני רוצה אבל בינתיים ההתלבטות היא בין Roland FA 66 לבין Saffire Pro 14 ושניהם מצריכים חיבור FIREWIRE. (דרך אגב, אם יש לך דעה על אחד מהם אני אשמח לשמוע אותה).
המפרט שהצגת כולל בתוכו גם מערכת הפעלה?
אני מציע שתבדוק לגבי כרטיסי FireWire מה שיעלה פחות מלוח שמגיע עם אחד כזה.
מצטער, הידע שלי לגבי כרטיסי אודיו מקצועיים שואף לאפס אך יש פורום מתאים גם לזה.
המפרט אינו כולל מערכת הפעלה.
