פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים שלום לכולם, לאחר תקופה ארוכה שלא התעדכנתי בתחום, אני מחפש שילוש וספק להורים שלי, מאחר והמחשב שלהם החליט למות. מארז, כונן קשיח, וציוד היקפי אני אשמור מהמחשב הקודם. 1. מה התקציב המקסימאלי? 1000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך כמה שיותר. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין טעם. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, ומשחקים פשוטים מאוד (דפדפן וכו') 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אני מעוניין אך ורק בשילוש + ספק (אלא אם כן יש דיל לספק + מארז) 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות מIVORY או KSP באיזור ראשון לציון - כבר עדיף לקנות מרשת כזאת שלא תפשוט רגל כמו החנויות הקטנות לצערי 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). זקוק לWIFI, אז אם יש מובנה בלוח גם יכול להיות מעולה, אם לא אסתדר עם המתאם שיש לי 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא אני מזכיר, המחשב מיועד להורים שלי, לכן לא צריך מחשב למשחקים, אבל צריך מחשב שכן יזוז בעבודה משרדית ומשחקים פשוטים מאוד. הקנייה תתבצע כנראה כבר מחר תודה רבה לכולם
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים דגם מחשב: computerמעבדי אינטל: Pentium G620, 2.6Ghz, s1155, 3MB, DualCore, GPU Core, Trayhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12931מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Generic CPU Cooler For s1155/1156http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8717לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE H61M-D2-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H61, DDR3 1333, 1xPCI-E, DVIhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14269זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB Transcendhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=14162ספקי כוח: Antec Basiq 450W 12cm PSU VP450P (Retail)http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13240תוכנות / אנטי וירוס: אנטי וירוס w/o Assembly Computerhttp://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532מחיר החבילה: 1000המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. '>http://www.ksp.co.il/"]מחשבים http://www.ksp.co.il
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים AMD ביחס של פר ליבה ייתנו לך אחת חלשה יותר אך מגיעים עם שבב גראפי חזק יותר.הבעיה מתחילה כשמנסים לבנות מערכת מבוססת AMD באתר של KSP ומגיעים להיצע הלוחות שלהם שממש שואף לאפס.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים לא רק זאת, מחירי המעבדים מבית היצרנית גם קצת יותר יקרים שם, בהשוואה לחנויות הקטונות. כך שאין סיבה מיוחדת, לדרישות שלך ובבקשה לקנות מאייבורי\KSP לבחור משהו מעבר לG6X0 על לוח פשוט מבוסס H61.
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים רק חבל שאין להם לוחות של אסרוק, בדגם הזול שלהם יש HDMI מה שאין בג'יגהבייט.
