מפרט מחשב ללא ציוד הקפי 4000
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות , משחקים, תכני HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Visual Studio מסדי נתונים כשהכל פתוח בו זמנית, רצוי שיהיה הרבה זיכרון.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. מעט מאוד משחקי FPS לא חייב תמיד על ההגדרות הטובות ביותר אבל רצוי שיחזיק מעמד מספיק זמן, משחקי אסטרטגיה, וDIABLO 3 כשיצא כבר!
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך 24 של SAMSUNG FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? היה נחמד אם מסתדר להגדרות גבוהות לא MUST.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - הדבר היחיד שהייתי רוצה זו מקלדת של HP מהדגמים שיש בעבודה, אין לי את הדגם המדויק כרגע אבל זו מקלדת מאוד פשוטה מאוד נוחה לתכנות.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא מאוד חשוב רק שלא יהיה טרקטור
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני אשמח לעשות OC עם המדריך המתאים ואם זה מסתדר עם המפרט, לא שולל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך בתוכנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חובה מאזור הדרום.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי שיהיה USB3 לא חייב.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג מאסיבי של המחשב אבל יהיה מעולה אם יהיה לו אופק שדרוג.
בגדול זה בדיוק מה שאני רוצה,
אני מודה לכל העוזרים מראש.
רם.
למה הפוסט הכפול? מחקתי לך את הנושא השני.
ממש מצטער הכרום נחנק לי באמצע ולא חשבתי שהוא שלח את המידע כלל
בבקשה:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600K Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1449
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2465
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 , יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Biostar TZ68A+ Socket 1155 - בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪314
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3561
Transcend 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪395
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3577
Toshiba 1TB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3441
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש כולל משחק DIRT3, יחידות 1
₪790
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3007
Hec Cougar Solution Front USB3 Black שחור, יחידות 1
₪219
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3371
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4155
כמה הערות:
* המערכת מבוססת על ה-2600 החזק אך גם היקר ואם השימוש אינו מקצועי ובאמת כבד או לחילופין שזמני ההמתנה לא קריטיים עד כדי כך ה-2500K גם הוא יהיה נהדר כאן ויחסוך לא מעט כמובן שלכל זה מצטרף קיט זיכרון מספיק גדול של 16GB.
* ה-Biostar לוח סטנדרטי וטוב, יאפשר לך OC מכובד ומגיע עם USB3.
* בהנחה שבאמת משחקים לא בראש מעיינך אין טעם במשהו חזק מה-6850. הוא יריץ כל משחק כיום על ההגדרות הגבוהות ביותר מלבד כמה משחקים שיהיה עלייך לוותר על פילטרים או מעט רמת פירוט.
* מבדיקות מעטות שראיתי כונן SSD משפר לא מעט את העלייה והעבודה עם VS לכן בחריגה ובתנאי שהיא אפשרית הייתי ממליץ לקחת את ה-M4 בגרסת ה-64GB המצויין.
קודם כל המון תודה על העזרה, כמה שאלות, האם לא עדיף את שילוב המארז עם ספק הכוח הנ"ל? http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3528
דבר שני, רוב העבודה התכנותית תתבצע במחשב העבודה שיש לי כך שאין לי צורך בSSD כי קיים כבר אחד במחשב שיש לי ומניסיון הVisual Studio אכן עובד הרבה יותר מהר כל עוד לא עובדים עם קבצים גדולים.
דבר אחרון, האם לוח האם שומר על אפיק שדרוג סביר של נגיד שנתיים בערך(לא צריך להיות נביא רק פלוס מינוס מניסיון?)
ודאי שעדיף אך התוספת לא קטנה וה-620W מעט מוגזם למערכת עם 6850.
ה-Z68 סביר להיח שייתן לך אופציה לשדרוג אם מדובר על מעבדי ה-IB בתקווה ששיפור הביצועים יהיה שווה את זה ושאינטל לא תחליט אחרת. (זכור ששדרוג מעבד מאוד לא נפוץ).
הספק פחות מעניין אותי כי אני חושב ש500 זה מספיק ביותר אבל חשבתי שאולי המארז מצדיק לקחת את הזוג הזה.
ה-600 מארז איכותי ללא ספק, בהיעדר דרישות מיוחדות (שקט, יכולות קירור) גם ה-HEC יהיה מצויין.
שאלה קטנה, האם המאוורר לוח האם והמארז יספיקו לי בכדי לעשות OC בינוני נגיד, לא משהו קיצוני.
ועוד משהו אני יכול לוותר על המעבד לטובת I5 2500K בשביל שדרוג של המארז וכרטיס המסך אפילו אם זה אומר לעלות למפרט שעולה 4.5K נגיד.
על מה היית ממליץ?
ה-2600 מומלץ עקב ליבותיו החזקות וריבוי הנימים מה שיעזור בתוכנה המדוברת.
ה-TX יספיק ל-OC בינוני.
אם התקציב יכול נמתח ל-4.5K תוכל לקחת את ה-GTX560TI שחזק מה-6850 בהרבה למרות שהוא מריץ כל משחק היום אם מדובר על הגדרות בינוניות ואף מעבר.
ה-HEC מארז טוב אני לא רואה טעם להוציא כסף על מארזים איכותיים יותר בהיעדר דרישות מיוחדות (שקט,יכולות קירור וכו').
אגב, הבאנדל מארז+ספק שהצגת בהחלט איכותיים יותר.
מעולה, מבדיקה חוזרת של המפרט שמתי לב שהם הורידו את לוח האם ששמת לי, האם יש לוח שווה ערך לו בסביבות אותו מחיר ?
לא.
כן שמתי לב לצערי, האם יש לוח אם אחר עם אותם מאפיינים שרציתי שהייתם ממליצים עליו? כמו כן על איזה דגם של כרטיס המסך
GTX560TI
הייתם ממליצים, אם אפשר להיות מעט יותר מפרטים זה יהיה מצוין OR2000.
אם החלטת לקחת כרטיס חזק יותר ל-RSM יש את ה-560TI של TwinTech במחיר לא רע (גרסא מומהרת):
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=3100
