פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים מה המצב אנשים? חודש הבה אני סוף סוף קונה מפרט חדש, מכרתי את המחשב הנייד . שאלתי היא, מה הגובה המקסמלי של הקירור שאני יכול להשתמש בו? המגבלה שם הוא גובה הספק .
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים אישית לא יצא לי לעבוד עם המארז, לפי האתר של היצרן הוא מגיע עם ספק 350W, לגבי הקירור אתה יכול להתרשם מהמידות ...http://www.antec.com/Believe_it/product3.php?id=MzA=
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים מחבר בינתיים אני הולך על מקורי של INTEL, אני קונה מעבד BOX, הקירור של 1155/1156 הוא נמוך, מקסימום אחרי זה יבדוק, ועולי יקנה אחר, יש לי HTPC בסלון אם EVERCOOL זול, אבל זה מארז 2480, אז אין מה מה להשוות ב 1380 יש חוסר מקום רציני, אבל אני צריך אותו לחדר שינה ולא רוצה מארז גדול. בסלון יש מקום וה 2480 משתלב יפה מעוד אם שיר מערכת הקולנוע, אז לא היה לי ממש צורך לדעוג לגודל, בעתיד עולי יוסיף לו עוד כמה HHD. בכל מקרה לגבי ה 1380, ממה שקראתי הגובה המקסימלי הוא 60 ומשהוא מ"מ, הקירור המקורי של INTEL הוא 25 ומשהוא, הוא low profile, אם לא הספק כוח, לא הייתי שואל איפלו לגבי הגובה שלו. בתמיכה של ANTEC בכלל לא עונים למיילים
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים הקירור של אינטל הוא יותר מ25, למיטב זכרוני קצת פחות מ40 אבל הוא נכנס לשם. איזה מעבד אתה מכניס? אם תגדיר את המאוורר למהירות נמוכה במנוחה הוא יהיה שקט.
פורסם 2012 בפברואר 2214 שנים חפש בגוגל את הדגם ותמצא תמונות של קירוריםהנה כמה תוצאות שיעזרו לךhttp://www.quietpc.com/forums/viewtopic.php?t=1976פה יש תמונה איך הכניסו לתוכו את הזלמן (לא היה לי כוח לקרוא את הדיון שם)האתר הזה טוען שיש 65 מ"מ מרחק לספק כוח מהלוח אם (ויש תמונה עם השוריקון מותקן), תגלגל זה למטהhttp://translate.google.co.il/translate?hl=iw&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.pcformat.pl%2FMale-jest-wygodne%2Ca%2C1359%2Cstrona%2C3ויש גם את זהhttp://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1034437
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר תודה על העזרה, בסוף קיבלתי תשובה מהם: Dear Denis, Thank you for your email. The maximum height is 67mm, but that is a very tight fit already. The CD-ROM will not be the problem, but the PSU is. This will restrict any higher coolers unfortuantely. הקירור של אינטל שאני מדבר עליו הוא זה: http://click.intel.com/Intel_Core_i5_LGA1156_CPU_Fan-P1672.aspx לפי PDF : http://www.intel.com/content/dam/doc/guide/2nd-gen-core-lga1155-socket-guide.pdf הוא רק 2.5" שזה 63.5mm והקירור הזה עוד נחשב LP ,בכל מקרה להתחלה הוא יספיק, גם ככה אני קונה גרסת BOX של המעבד, לא חושב שיש מידע יותר מדוייק. לשם השווה, המקורי של 775 לדוגמה היה 75mm ועגב ה SHURIKEN הוא 64mm, אז לא חושב שבאמת יוכל למצוע משהוא, הספק מעוד מגביל, אבל בכל מקרה אם אינטל מוכרים קירור LP אם מעבדי BOX, הם בטוח יודעים שזה מספיק לקירור, ובANTEC 1380 יש חריצי קירור במכסה העליון . *עדכון: http://toxico-pc.com/antec-nsk-1380-cube-case?p=3 לפי מה שרואים זה קירור סטוק, לא סוגר רק אם זה 775 או חדש יותר, אבל נראה שזה יעשה את העבודה.
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מחבר יש סיבה לדעגה בעקרון? שוב אני מודע לבעיות של חוסר מקום במארז וכו', הנינג'ה לדוגמה, הוא LP אבל הוא יותר מסיבי ומעוורר גדול יותר,בעיקרון המחשב בכל מקרה לא למשחקים, פשוט גלישה רגילה, סרטים, מוזיקה, כך שאני לא יעמיס יותר מידי על המעבד.תנו תגובה בכל זאת.
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים מאיזה מבחינה לדאוג?מבחינת מקום, אם תסתכל בלינקים שהבאתי לך ותחפש תמונות בגוגל תראה שדברים נכנסים יופי, מבחינת קירור לא חושב שתהיה בעיה
פורסם 2012 בפברואר 2314 שנים אין לך ממה לדאוג, לא מהמקום ולא מהטמפ'(הבנתי שאתה הולך לשים I3). אגב, באנטק התכוונו 67 מ"מ מעל המעבד, זה הדבר היחיד שמעניין - גם לגבי הקירור סטוק של אינטל ל1155 שהוא אולי 63.5 עם הקליפסים.
פורסם 2012 בפברואר 2614 שנים בזמנו ב-antec aria היה לי את ה-shuriken, זה נכנס אבל אין כמעט מרווח בין המאוורר לספק.
פורסם 2012 בפברואר 2814 שנים מחבר תודה על העזרה והתגובות, בכל מקרה אני מאמין ש ANTEC חשבו שהמשתמש עולי ילך על קירור סטוק , ואינטל בטח יודעים למה מספיק הקירור שלהם, בכל מקרה אין דרך אחרת חוץ מ סטוק או איזה קירור כמו ה shuriken, אני פשוט אוהב את המארז, ולא רוצה מארז גדול, כי אני לא גיימר, כך שלא הכי משנה כמה מקום יש בפנים. ועף אחד לא מחייב אותוי להשתמש בו כ HTPC, כי כבר יש לי אחד, פשוט חישפתי משהוא קופקטי, ושקט, זה לפחות קראתי במספר סקירות, עולי פעם מחשב היה תמיד מארז ATX גדול מסורבל, אבל שיש בחירה, זה תמיד עדיף, בכל מקרה שוב תודה על העזרה.
