פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים כרגע אני על תשתית HOT ועל ספקית NETVISION מהירות 12Mb כנראה עם חבילת גיימר (אם יש כזה דבר בכלל,לא מרגיש שום שינוי).פעם היה לי 2.5Mb עם אותו שילוב והיה לי פינג ממש נמוך עם חבילת גיימר,אני שוקל לחזור למהירות הזו! לפחות לא היו לי לאגים!יש איזושהי אופציה באיזושהי חברה לקבל מהירות יחסית גבוהה (בין 30 ל-50 Mb) עם פינגים נורמלים במשחקי רשת על שרתים אירופאיים/אמריקאיים?נ"ב אני גר במרכז הארץ,חשבתי שזה חשוב כי שמעתי שבמידה ואני גר קרוב למרכז של אחת מהספקיות זה יותר טוב או משהו כזה.תודה רב רבה מראש.נ"ב,POWER/PRIVATE NGN 50MB (או איך שלא קוראים לשטויות האלו היום) + חבילת גיימר + חיבור לכבל החדש ייסדר את הבעיה!?
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים OR2000:הבן אדם ביקש פינג נמוך לא גבוהה, לכן לפי תגובתך HOTNET לא מתאימה.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים הפינגים הכי טובים שתוכל להשיג הם ככה:תשתית: בזק- 20 מגה מינימום (והכי חשוב להיות על RATE ADAPTIVE עם מודם DLINK).ספק: 014 לא חייב גיימר או 012.לא תצליח למצוא שילוב טוב יותר מזה.מאוד חשוב הRATE ADAPTIVE זה מוריד עוד 6MS.תשתית של הוט למשחקים הם על הפנים.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים מחבר קודם כל תודה לכולם על התגובות!הפינגים הכי טובים שתוכל להשיג הם ככה:תשתית: בזק- 20 מגה מינימום (והכי חשוב להיות על RATE ADAPTIVE עם מודם DLINK).ספק: 014 לא חייב גיימר או 012.לא תצליח למצוא שילוב טוב יותר מזה.מאוד חשוב הRATE ADAPTIVE זה מוריד עוד 6MS.תשתית של הוט למשחקים הם על הפנים.תודה רבה לך על ההצעה,אני אברר טיפה על עניין ה-Rate adaptive שהזכרת וטענת שהוא חיוני למישהו שלא סובל פינג גבוהה כמוני.אני כנראה אעבור לשילוב הזה בעזרת השם השבוע.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים שלמה, בדיוק אני עוזב את 012 גיימר לטובת הוטנט, הפינגים היו על הפנים ב012.ואשמח אם תנמק למה תשתית הוט לא טובה למשחקים?
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים למה? סיבה אחת פשוטה, ג'יטר.בבזק התשתית נורא יציבה לעומת הוט.בגלל הטופולוגיה והטכנולוגיה של הרשת של הוט לעומת בזק, זה גורם לכך.ולא בגלל שהוט יותר או פחות טובה מבזק, זה פשוט עניין של טכנולוגיה, כיצד הUPLOAD עובד בשניהם.בכל אופן ההבדלים הם כאלה:בRATE ADAPTIVE של בזק זה הפינג לGETWAY של הספק: Pinging 212.179.37.1 with 32 bytes of data:Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=255Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=255Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=255Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=255וזה פינג דרך הוט לאותו GETWAY דרך אותו ספק:Pinging 212.179.37.1 with 32 bytes of data:Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=12ms TTL=255Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=13ms TTL=255Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=9ms TTL=255Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=27ms TTL=255מי שמשפיע על זה, זה לא הגיימר אלא התשתית שלך בלבד.הסיבה לפינגים הממש לא יציבים בהוט זה בגלל איך שהיא עובדת.הפינג לGETWAY (היציאה שלך לאינטרנט לכל מקום בעולם) מושפע בעיקר מהתשתית, לכן בסיב אופטי בארץ כזאת קטנה הפינגים לספק שנקבל יהיו סביבות ה1-2MS, שזה הבדל ניכר.אני יכול לדבר על זה עוד ועוד אבל מה שאמרתי זה מה שחשוב.אגב לגביי 012 גיימר אני לא יודע מה המצב, אני מדבר על 012 הרגיל, את הגיימר שלהם אני לא מכיר ככה שאני לא ממליץ עליו.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים אפשר הסבר קצר מה זה rate adaptive אני במו"מ עם בזק לעבור ל30 מגה מה שמעכב כרגע זה ההתעקשות שלי לקבל d link איך מקבלים את הrate adaptive -זה משהו סטנדרטי? בתוספת תשלום? באיזה חבילות?
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים הבנתי, שאלה אחרונה, לפי קריאה באינטרנט הבנתי שעדיף קו ADSL ללא Rate adaptive אם אתה במרחק של פחות מ3.5 מייל מהמרכזיה,במידה ואתה במרחק של בין 3.5 ל 5.5 מייל מהמרכזיה אתה יכול להשתמש בRATE ADAPTIVE אשר יאפשר לך לקבל חיבור RADSL יציב אבל יוריד לך ממהירות העלאה, תקן אותי אם אני טועה, עדיף קו ללא Rate adaptive.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים תיהיה בטוח שאתה לא במרחק כזה חח.RATE ADAPTIVE = להסתנכרן על המהירות המקסימלית. מה שנותן פינג הכי נמוך.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים אז, למה בזק לא מבצעים RATE ADAPTIVE לכל בית? בגלל שזה דורש יותר זמן ותעסוקה של הטכנאים בכיוונונים פיזיים ?ולהוט אין שום דבר כזה שמאפשר סנכרון על המהירות המקסימלית או שיפור יציבות כלשהוא?
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים C:\Users\x7007>ping 212.179.37.1Pinging 212.179.37.1 with 32 bytes of data:Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=254Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=254Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=254Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=4ms TTL=254RATE ADAPTIVE כשנשאל את בזק אמרו זה רק כשיש תקלה, אני בכול אופן מקבל את אותם פינגים ללא זה, זה לא תורם לכלום חוץ מסינכרון יותר מהיר בכלליות
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים לא כל כך הבנתי מה זה RATE ADAPTIVE, ממי מבקשים את זה?ping 212.179.37.1Pinging 212.179.37.1 with 32 bytes of data:Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=21ms TTL=249Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=16ms TTL=249Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=47ms TTL=249Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=105ms TTL=249Ping statistics for 212.179.37.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% lossApproximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 16ms, Maximum = 105ms, Average = 47msping 212.179.37.1Pinging 212.179.37.1 with 32 bytes of data:Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=195ms TTL=249Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=184ms TTL=249Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=117ms TTL=249Reply from 212.179.37.1: bytes=32 time=51ms TTL=249Ping statistics for 212.179.37.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% lossApproximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 51ms, Maximum = 195ms, Average = 136ms
