100 מגה, האם אפשרי עם חייגן?! מה המקסימום?! ----- כל התשובות בפנים
*אני אשמח אם זה יכנס לסטיקי, זה יחסוך הרבה שאלות*
100 מגה עם חייגן, האם זה בכלל אפשרי? וינדוס/נתב כל התשובות שחיכיתם להם, נמצאים פה.
אתמול בלילה רציתי לבדוק את זה אחת ולתמיד, האם דרך חייגן אפשרי לקבל 100 מגה.
תשובה: לא!.
ויש אבל, אותו תראו בהמשך.
אתמול התחברתי בשנית להוט, עשיתי בדיקות מהירות באתר של נטוויזן (שכן הראתי לכם בדיון אחר שאין לו בעייה להגיע גם ל150 מגה) בבוקר הייתי מקבל סביבות ה80 מגה, לאחר מכן בשעות אחר הצהריים הייתי מקבל סביבות ה70 מגה, ולאחר מכן בערב הייתי מקבל 65 מגה, כל זה נובע מעומס ואז לאט לאט בשעות המאוחרות של הלילה זה התחיל לעלות בחזרה. סביבות שעה 3 בלילה התחלתי לקבל 100 מגה, אז התחלתי לעשות את הבדיקות.
שלב ראשון היה להשיג מכונה שיכולה להגיע בL2TP למהירות גבוהה, זאת הייתה המשימה הקשה.
תחילה ניסיתי עם הPFSENSE שלי (פיירוואל מבוסס FREEBSD, שאיתו עשיתי גם את הLOAD BALANCE) והגעתי איתו מקסימום ל15 מגה בL2TP.
אז חשבתי וחשבתי אמרתי שיש עוד FIREWALL מבוסס FREEBSD ושמו הוא m0n0wall.
PFSENSE בעצם מבוסס על m0n0wall.
התקנתי אותו על המחשב-נתב שלי. ואכן איתו הצלחתי, אז ניגשתי לבדיקות.
**כל הבדיקות באשכול נעשו עם HTTP-TCP, וכל הבדיקות נבדקו ע"י TCPDUMP שאכן הWINDOW SIZE היה על הערך המקסימלי - 65K.
דבר ראשון בדקתי בדיקת מהירות:
**תמונה ראשונה**
עוד תמונה ביחד עם הנתב m0n0wall:
**תמונה שנייה**
אחרי שראיתי את זה התחלתי את הבדיקות.
בדיקה ראשונה:
חייגן L2TP של ווינדוס:
התחברתי ל014 עם חייגן L2TP לכתובת 212.25.127.15 שנמסר לי מהתמיכה של 014 הוא הכי מהיר.
עשיתי בדיקת מהירות וקיבלתי מקסימום של 57 מגה.
הסיבה לכך היא בגלל הUPLOAD חלק מכם ישאלו מה זאת אומרת, הסיבה לכך איך שעובד פרוטוקול TCP:
על כל מספר פאקטות נשלח בחזרה אישור מכם לשרת שקיבלתם, כל שליחת אישור = מידע.
אז מה שקורה בגלל שהMTU נורא נמוך עם חייגן של ווינדוס - 1400, יש ריבוי של אישורים קרי Acknowledge או בקיצור ack, מה שגורם לUPLOAD פשוט להיחנק- להגיע למקסימום שלו בזמן שיש עוד אפשרות להמשיך הלאה עם המהירות הורדה.
תמונה שמראה זאת:
רק להזכיר, m0n0wall יודעת להראות גם ack, לכן הUPLOAD בתמונה מראה בלבד את הACK, להזכיר שהבדיקה נעשתה עם HTTP.
תמונה של חייגן ווינדוס שמראה על כמות הACK:
**תמונה שלישית**
כמו שאתם רואים הUPLOAD הגיע למקסימום שלו ולכן לא היה לאיפה יותר להתקדם מבחינת ההורדה, שאכן מצריכה UPLOAD גבוה יותר ברגע שמדובר על MTU 1400.
בדיקה שניה:
m0n0wall מוגדר בתוכו L2TP קרי MTU של 1460.
פה זה הגבלה שונה:
ההגבלה כאן היא בגלל הספק, אם מקודם הגעתי מקסימום ל57 מגה והUPLOAD היה על המקסימום
פה הגעתי ל58 מאוד יציב (ניתן לראות בתמונה) והUPLOAD לא היה מנוצל ממש, היה לו לאן עוד להתקדם.
הוא הגיע רק ל1.23 מגה.
תמונה של m0n0wall מוגדר עליו L2TP:
**תמונה אחרונה**
אז ניסיתי שרתים שונים של 014, אחד מהם נתן לי רק 10 מגה, עוד אחר אחר רק 10 מגה, אחד נוסף רק 35 מגה, עוד אחד אחר רק 40 מגה, ועוד 2 אחרים רק 58 מגה.
לכן יוצא שמי שמגביל אותנו כאן זה הספק.
עם שיחה עם התמיכה שלהם אמרתי להם זאת, והתומך אמר שזה ידוע שזה כרגע בטיפול של אנשי הnetworking שלהם. הוא אמר שאין אפשרות לחזור אליי ולמסור לי מתי יסיימו את הטיפול ואין גם צפי.
מה שכן ידוע שרק השבוע הוא ידעו על זה. :roll: באמת?! אני בספק.
מסקנה: אם אתם רוצים 100 מגה נקי תיהיו חייבם להיות בחיבור ללא חייגן.
ואז נשאלת השאלה אצל מי, אז ידוע ש013/012/014 החיבור ללא חייגן אצלהם הוא על הפנים, לכן אני ממליץ בנושא הזה את הוטנט, להם אין חיבור L2TP והם מספקים רוחב פס לחול מעולה בחיבור ללא חייגן שלהם.
אז מה שקורה שעכשיו אתם יודעים מה קורה מבחינת החייגן של 100 מגה סוף סוף :)
מקווה שחסכתי לכולם הרבה שאלות, זאת המטרה של האשכול :) .
דבר נוסף שברצוני לדבר עליו הוא נתבים בייתים , כיצד הם יכולים לקבל חיבור של 100 מגה וכו', עם חייגן PPPOE או L2TP או PPTP וגם בDHCP, אך זה אני אפתח אשכול אחר ביום אחר.
במשפט: רוב הנתבים הבייתים לא יוכלו לעומד בעומס של חייגנים במהירויות גבוהות, כנל DHCP אני אסביר על זה בהרחבה באשכול שאפתח.
[attachment deleted by admin]
דבר ראשון כל הכבוד על המאמר
דבר שני איך זה בדיוק יכול להיות הגבלה של הספק?
אפשר שתנסה אולי עם ספקים אחרים?
ואם יש כבר מגבלה של הספק אז מה מגביל אותה?
הבנתי שהגעת ל-72 עם l2tp וכן כתבת שהגעת עד ל-72 מקסימום אז מה המגבלה הסופית
עריכה: יצא לי כמה פעמים לראות גם בחיבור קטן יותר של 12 מגה שבגלל בעיה במודם כזאת או אחרת זה יורד להרבה פחות(וכן ברור שזה לא מגבלה של ספק) זה לא יכול להיות המקרה גם כאן?
הגבלה שהשרתים אליהם אנחנו מתחברים חלשים מידי ברמת התוכנה/חומרה, או הגבלה סלקטיבית שהם שמו.
יש אפשרות, אבל ביום אחר.
ראה תשובה ראשונה
אכן הצלחתי להגיע ל72 מגה עם נתב TPLINK841 אך זה היה מלפני מספר שבועות, הרבה דברים השתנו מאז, מהספק.
אכן זאת מגבלה של הציוד שהיה לך, ולא מהספק. אלא אם כן התחברת ל014 והתחברת לLNS שיכול לתת רק 10 מגה.
אז אם אתה מקבל 5X מגה עם חייגן של וינדוס והמגבלה היא בגלל ה-Upload
כביכול 4 מגה העלאה אמור לפתור את הבעיה (במידה ולא תהיה הגבלה מצד הספק)
נכון מאוד.
בזיון שכואב להם לתת 4 מגה העלאה.
לדעתי ראוי לציין שהבדיקות שלך תקפות רק לתשתית הוט ולא לבזק (שיטת חיוג שונה..) - על מנת לא לבלבל אנשים.
דבר שני, זכור לי שראיתי איפשהו שיטה להעלות את הMTU של Windows 7, אני אגגל בנושא ואחזור עם עדכונים.
עריכה:
טוב זה היה מהיר..
http://www.richard-slater.co.uk/archives/2009/10/23/change-your-mtu-under-vista-or-windows-7
חגיד אם חיבור ללא חייגן ואלחוטי דרך הראוטר של TPLINK לאיזה מהירות אני יכול להגיע?
תודה על המאמר. בתקווה שזה יקטין את כמות הנושאים שנפתחים בפורום כשכולם בדיוק על אותו נושא :-\
עריכה:
טוב זה היה מהיר..
זה משנה רק את הMTU של הכרטיס רשת.
לא ניתן בווינדוס 7 לשנות את הMTU של החייגנים.
למשל חייגן PPPOE אמור להיות 1492, דרך חייגן של ווינדוס 7 זה 1480.
PPTP/L2TP אמור להיות 1460, דרך חייגן של וויינדוס זה 1400.
אחלה מדריך, תודה רבה :xyxthumbs:
תודה על המאמר, למדתי עוד משהו חדש.
בכל אופן, (לפי הבדיקות הקטנות שלי) אכן בלי חייגן אפשר לקבל את מקסימום 100MB אבל שוב לא תקבל ניתוב דרך הכבל החדש של בזקלאומי, משמע שבשעות ה"עומס"
לא תקבל את המקסימום אלה רק 30-20% מזה, וזאת לפחות מהניסיון האישי שלי בנושא. אני עם חייגן על הכבל החדש של בזק לאומי מקבל חצי מהירות מתוך 100MB משמע 55MB בערך וזה משתנה בהתאם לזמן שבו אני מוריד. אבל בלי חייגן המהירות לא תמיד ו\או אצל כל אחד על המקסימום.
השאלה שנשאלת כאן אי מה יותר שווה 70+- של בב"ל או 100 של הוטנט
יש מישהו שבהוטנט יכול לפרסם פינגים לחו"ל וטורנטים?
yoni999 מצטרף לשאלה שלך מה לקחת???
כי אני מוריד הרבה תוכן בטורנים
