פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים קודם כל זה המפרט:Intel Core 2 E6600 @ 2.40GhzAbit IN9 32X-MAX Wi-Fi 680iASUS GTX560 TI 1GB GDDR5Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Pro SeriesDell 2007WFPSamsung SyncMaster 931C\C1931 G.Skill 2X2GB F2-8000CL5-2GBPQ DDR2 (PC2-6400) 400 MHz (DDR2 800)Westren Digital WD2500KS 250GBSamsung HD103SJwindows 7 ultimate 64 bitהמחשב שלי כל כמה זמן אקראי פתאום כביכול מפסיק לחשוב לכמה זמן (יכול להגיע לכמה דקות) ואז משתחרר וממשיך כרגיל עד הפעם הבאה... אני יכול לפתוח חלון חדש אבל התוכן שלו לא יטען עד שמחשב "ישתחרר"..אם הדפדפן פתוח אני יכול לעבור בין טאבים ולקרוא עמודים שכבר הוטענו לפני, ואם אני אפתח קישור בטאב חדש או יעשה ריענון לעמוד הוא יפתח את הטאב אבל ינסה לטעון עד שהמחשב ישתחרר...הדסקטופ גם מגיב אבל אי אפשר להפעיל כלום עד שישתחרר..הסתכלתי על הטאסק מנג'ר רק ה system idle process על אחוזים גבוהים אבל לא 99 קבוע...ב resource monitor רואים שהמעבד עובד על אחוזים נמוכים, הדיסק והרשת רק מידי פעם נותנים איזה פיק נמוך והזיכרון לא מראה כלום (אבל הוא גם ככה בעבודה רגילה..)..אני חושד בלוח אם שלי כי הוא כבר עשה הרבה בעיות בעבר, חלק מכניסות הסאטה שלי כבר לא מגיבות, שני סלוטים של זיכרון לא עובדים (מתוך 4), אני כל הזמן מצליח להתחמק מלהחליף אותו אבל אני לא מצליח לחשוב על מה הקשר של הבעיה הזאת עם הלוח אם...דריברים חדשים לא קיימים כי ABIT נסגרה לפני כמה שנים..אני מעדכן את הדריברים של NVIDIA לצ'יפ שלהם...כל הדריברים במחשב מעודכנים, ניסיתי לכבות שירותים שונים שאני כן יודע מה הם, עשיתי ccleaner, הstartup שלי נקי מחרא, כיביתי פרוססים שונים, אין לי תוכנות מיותרות מותקנות, ההרדיסקים עברו צ'אק דיסק ודפראג, בדקתי עם מספר אנטי וירוסים, הורדתי גם תוכנה של אינטל לבדיקת המעבד וגם זה עבר, לחלונות יש גם בדיקה לזכרונות שגם עבר, ניסיתי לנתק את ההרד דיסק בלי מערכת ההפעלה, להשאיר רק זיכרון אחד על הסלוטים השונים, ניתקתי את הכרטיס קול, כל הדברים האלה ועדיין הבעיה הופיעה...למישהו יש רעיון איפה הבעיה, הבעיה חומרתית? תוכנתית? (לא בא לי להתקין ווינדוס חדש, יש לי כמה משחקים שזה זיין להתקין אותם שוב ולאתר את השמירות שלהם...)...אני כנראה אקנה לוח אם חדש לפני שאנסה להתקין ווינדוס שוב, השאלה אם הבעיה יכולה להיות הלוח אם...תודה
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים כמובן ..!זכית....... (סתם בצחוק)...560TI שים לב לקישורים:כמוך כמוני...תרשה לי להפנות אותך לכאן לכאן:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=525832.0ושים לב לזה:Nvidia can costumers start RMA there 560TI because of problems with these cardshttp://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=222611
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים מחבר גדול אתה!!! כבר השתגעתי מהקטע הזה!!אני אחזור הביתה ואנסה להתקין את הדריבר בטא שהוא מדבר עליו..לא הבנתי את הלינק השני? אני יכול\צריך להחזיר את הכרטיס?
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים גדול אתה!!! כבר השתגעתי מהקטע הזה!!אני אחזור הביתה ואנסה להתקין את הדריבר בטא שהוא מדבר עליו..לא הבנתי את הלינק השני? אני יכול\צריך להחזיר את הכרטיס?בהחלט נסה את הבטא אבל..... לא בטוח שזה ממש יעזור.במידה ואכן הבטא לא סידר את הבעיות, חזור אחורה לדרייברים מסדרה 270 (כגון 275.33)חשוב מאד: לפני התקנת הדרייבר יש להסיר את הדרייבר הנוכחי ולדאוג שלא נאשרו ממנו שרידים.(אני משתמשת ב URUNINSTALLER PRO!)ותמשיך לעקוב, יש שמועות (שוב) מהצוות של NVIDIA שבשבועיים הקרובים ישתחרר WHQL (מאחר והBETA האחרון די קולע למטרה אם כי עדיין מפספס)
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים הבעיה שאתה סובל ממנה נקראת בשפה המקצועית "נאחס".בדרך כלל שכמגיעים מחשבים כאלו אצלנו לאירגון "תנו למחשב לחיות" אנו נאלצים להרדימו בכדי למנוע סבל מיותר.אם בכל זאת אתה מעוניין לנתח את הכלב..אאא המחשב!, שים את ידך על LIVE CD של אחת מהפצות הלינוקס ותראה אם גם שם יש בעיות.
פורסם 2012 בפברואר 1814 שנים ונראה לך שמסתמן שיש גם בעיה חומרתית שנצטרך להחזיר את הכרטיס?לא , לא , ולא!אין מה להחזיר את הכרטיס הכרטיס מצויין)הבעיה לא אצלך אלא מגיעה מ NVIDIA! - יש לך כרטיס חזק ומצוין!עובדה שכולם אומרים שדרייבר 275.33 הוא הכי טוה ואין איתו שןם בעיות!(אנשים שאומרים "להחזיר כרטיסים או אכלנו אותה, אומרים זאת מתסכול, קנינו כרטיס חדש ועדיין לא נהנו ממנו כמו שצריך")פשוט צריך סבלנות ולהמשיך לעקוב בפורומים של NVIDIA כשיצא דרייבר WHQL חדש.אני אישית ראיתי אולי 2 אחוז של אנשים בעלי 560TI שלא חוו בעיות, 98% מבעלי 560TI סובלים מהדרייברים החדשים.לי יש 460 ואצלי הצרות לא פחות גרועות (התקלה הכי חמורה הייתה ה LOCKUP - והכי מעצבנת הייתה ה TDR)עדכנתי לדרייבר האחרון 295.51BETA לפני כ5-6 ימים והייתי ממש מרוצה!אבל היום יום שבת ישבתי לראות סרט (MKV) ולאחר כ20 דקות הסרט נתקע!בדקתי וראיתי וכל נגני המדייה זוללים זכרון - בקיצור שוב התאכזבתי (והתעצבנתי) - (MEMORY LEAK)חזרתי ל275.33 !נחכה לשיחרור הבא של NVIDIA
פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים memory leak:http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=222342&st=0בנתיים זה נצפה בהפעלת קבצי וידאו למינהן, נראה שהשימוש בזיכרון עולה ועלה עד שהסרט נתקע או מגמגם. יש לציין שזה מתרחש רק בדרייבר האחרון 295.51Lockups:http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=187401המחשב ננעל קופא קורס, גם בעליית המחשב גם בזמן עבודה.TDRs:http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=215256מצב בו התצוגה קורסת כי הכרטיס לא הצליח להתמודד עם מהירות העבודה.
פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים בוקר טוב,תנסה לבדוק באיזה מצב דיסק קשיח שלך עובד PIO או DMA (מדריך כאן)זאת אחד הסיבות הנפוצות לתקלה שלך.
פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים מחבר התקנתי את שני הדריברים האחרון וה 33..וזה עדיין נתקע, אבל התקנתי אותם כאשר אני מסיר את ההתקנה דרך ההתקנה..אני אוריד עכשיו UNINSTALLER ואנסה שוב... בקשר ל DMA אין לי את האפשרויות האלה...
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים אני אישית משתמשת בתוכנה UR-UNINSTALLER PRO בכדי להסיר תוכנות.הסרתי את שני ההתקנות של :3D CONTROLERואת ההתקנה של : GRAPHIC DRIVERלאחר מיכן עשיתי RESETוהתקנתי את 275.33בזמן ההתקנה בחרתי ב: CUSTOM INSTALL,והתקנתי רק את מה שהסרתי מקודם.
פורסם 2012 בפברואר 2014 שנים מחבר טוב אני עדיין תקוע, וזה נהיה יותר גרוע, מקודם זה מידי פעם היה קורה לכמה דקות, עכשיו כל הזמן המחשב עובד ללללאאאאטטט...הסרתי את כל הדריברים של NVIDIA גם את אלה של הצ'יפ בלוח אם 680i, בעזרת URUNINSTALLER.. לא ראיתי שינוי אחרי ההסרה, התקנתי את ה .33 ועדיין כלום...אני אנסה עכשיו דריברים יותר ישנים...מה זה הקטע עם הDMA או PIO?
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים DMA _ Direct Memory Accessבמקום שנתונים מסויימים יעברו דרך המעבד, הם יעובדו ישירות מהRAM.אבל אני חושבת שזה נוגע לדברים כמו צריבות DVD וכאלו (תקנו אותי אם אני טועה)למה הכוונה:אם בזמן צריבה של דיסק אנחנו נתחיל לסייר במחשב ולפתוח כל מיני תוכנות אז יש סיכוי שהצריבה תכשל.אז כשהDMA עובד, העבודה של הצריבה נעשית הRAM ובמצב כזו הצריבה לא תכשל.(משהו כזה).....(רגע אני אחפש)....http://www.tech-faq.com/dma.html
פורסם 2012 בפברואר 2114 שנים מחבר כן קראתי על זה, זה לא אמור להיות בעיה בכונני סאטה כי אין להם את האפשרות בכלל של PIOוהצורב שלי בכלל לא מחובר למחשב..עדיין תקוע...יש עוד הצעות?
