שאלות בנודע ל HOT 100 מגה ו HOTBOX
HOT
התחברתי לטריפל החדש של הוט במסגרת חבילת 100 מגה (ביט, כמובן),
מספר שאלות ברשותכם:
1. בבדיקות מהירות באתרים שונים, בארץ (כולל באתר הוט) ובחו"ל (כולל SpeedTest),
התוצאות נעות בין 50-80 מגה, האם יש טעם לפנות להוט לעמידה ב 100 מגה, או שחסר טעם?
2. האם יש הבדל אמיתי בין 30, 50, 80 ו 100 מגה?
הרי בגלישה באתרים ברור שההבדל חסר משמעות והוא בא לידי ביטוי רק בהורדת קבצים,
אבל גם כשמורידים קבצים, בד"כ האתרים לא מאפשרים להוריד במהירויות כ"כ גבוהות, הלוא כן?
3. קראתי לא מעט שממש לא מומלץ לעבוד עם ה HOTBOX (מודם+ראוטר+טלפון),
אלא עדיף לבקש מהוט שיפעילו אותו כמודם בלבד, ולחבר אליו נתב אלחוטי אחר,
(יש לי את הנתב האלחוטי של בזק, שעל לא מזמן השתמשתי בו לגלישה ב 10 מגה ב NGN)
מדוע? האם יש באמת בעיה כלשהי?
האם רק בזמן שמורידים קבצים וגם משוחחים בטלפון? האם מבחינת הגלישה האלחוטית?
אבדוק כמובן האם עונה על הצרכים שלי, אבל אשמח לשמוע.
4. במידה ואני מעוניין לקרוא על מידע באנגלית בנוגע ל HOTBOX,
כיצד נקרא הראוטר שנמצא בתוך הקופסא? על מה בדיוק לגגל?
(כפי שלפני כן הייתי מגגל על דגם מסויים של D-Link, Edimax וכו'.
5. מעוניין לבצע הפניית פורטים של פורט 3389 לכתובת IP פנימית של מחשב ספציפי,
כך שחיבור מרחוק לכתובת ה IP החיצונית של הבית (או לכתובת No-IP), תאפשר להתחבר ב RDP למחשב,
בראוטר הקודם פשוט כתבתי את ה IP הפנימי של המחשב הספציפי, את הפורט וזה הכל,
אבל בממשק הנוכחי אני צריך להזין כתובת פנימית וגם כתובת חיצונית (ניסיתי את כתובת הנתב ואת כתובת ה IP האמיתית),
והנ"ל לא עובד, אשמח להנחיות.
6. במסך סטטוס החיבור של ממשק הראוטר ניתן לראות את נתוני עוצמת החיבור וכו',
קראתי מספר דיונים בנושא, אשמח לדעת מהי עוצמת המינימום שחשוב לוודא שקיימת,
ונתונםי נוספים במידה ויש.
תודה רבה!
1.אם אתה בחיבור קווי ואין אף תוכנה ברקע אין סיבה שלא תקבל 80-100
2.טורנטים/פרמיום באתרי הורדות
3.אם אתה בחיבור ללא חייגן ולא חשוב לך כ"כ ההתחברות האלחוטית אז לא נראה לי שיש צורך/ראוטר של בזק לא עובד בתשתית הוט.אין קשר לטלפון
את השאר אני לא מכיר כיוון שאין לי אותו כנתב
באיזה ספק אתה?
Hot Net
אז גם לך זה מראה לפעמים 70-80-100 מגה?אם כן אז גם אצלי זה ככה חשבתי שאם אני יעבור להוטנט זה יפתור את הבעיה אבל אחרי מה שרשמת אני חושב שלא חח.
זה לא בעייה מהספק, זה מהתשתית.
תעשה בדיקה באתר של נטוויזן
speed.013.net (הוא תומך על לפחות 160- הגעתי לזה)
או באתר של הוט
speed.hot.net.il
אם אתה לא מקבל מהירות מלאה באף אחד מהם, זאת תקלה תשתיתית.
יש המון אנשים שהתחברו ל100 מגה בהוט ובגלל עומס לא מקבלים 100.
הבנתי ששרתי Speed Test לא בהכרח מתאימים לבדיקה.
שלמה אבל האתרי בדיקה שנתת לא בודקים בפנים הארץ?
למשל רפידשייר זוחל לי מאתמול שהתקשרתי להוט...
גם אצל 014, זה לא נובע מהוטנט.
כמובן שהם בודקים בארץ כי אתה גם מהארץ.
הרי מה זה שרת? מחשב עם אינטרנט בגדול.
והם הUPLOAD שלו הוא לא 100 מגה, ונגיד והוא 50, אז אתה תצליח לקבל רק 50 מגה הורדה, ואז מה תגיד שהוט אשמים? כשזה צוואר בקבוק אצל הצד השני בכלל.
הסיבה שאני אומר לבדוק בנטוויזן זה בגלל שאני יודע שהם יכולים לבדוק מהירות של יותר מ160 מגה.
אני כשעשיתי LOAD BALANCE הגעתי ל160 מגה הורדה ורק האתר של נטוויזן יכל לתת לי את המהירות הזאת, אף אחד מSPEEDTEST.NET לא יכל לתת לי מהירות כזאת.
ראוטר שקיבלת מבזק ברגע שהתנתקת מהתשתית שלהם אתה יכול לשים אותו עמוק בבוידם ניתן להתחבר אתיו רק בתשתית של בזק לא בהוט
