חוות דעת על מפרט לשימוש ביתי ממוצע. 2.7K
השימושים הם בעיקר אינטרנט, אופיס וכו'
מעבדי אינטל: Core i5 2400 3.1Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11846
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Alpine 11 Rev.2
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=10103
לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68MA-D2H-B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 1333, 3xPCI-E, DVI, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12803
זכרונות: DDR3 1333Mhz 1x4GB G.Skill
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12610
דיסקים קשיחים: Western Digital Caviar Blue 500GB 7200RPM, 16MB, SATA III WD5000AAKX
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11683
צורבי DVD: Sony Optiarc AD-7280S DVD±RW x24 Black Sata
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13720
מארזים: CoolerMaster Elite 310 Black/Blue ATX Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13580
ספקי כוח: SeaSonic 430W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-430 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8602
מחיר החבילה: 2695
הגעתי ל 2700 למרות שתיכננתי לא לעבור את ה 2500 (אולי אני אקח מעבד I3 במקום I5 בשביל לעמוד בתקציב)
מה דעתכם?
ההתלבטות שלי כרגע היא בעיקר על המארז. חשבתי לקחת את ה CM370 במקום ואולי להוסיף לו גם עוד מאוורר מקדימה
AdIThEMaN,
ברוך הבא!
ולגבי המפרט:
ה-2400 אכן מיותר לצורכי אינטרנט\אופיס ה-I3 בהחלט יעשה את אותה העבודה בדיוק ואפילו גם ה-G620 יתמודד מעולה עם עבודות פשוטות כאלו.
גם הלוח שלקחת יקר יותר מהצורך וזה בגלל של-KSP מבחר לוחות גרוע, האם הקניה חייבת להתבצע דרכם?
לא ציינת האם יש חשיבות למערכת שקטה?
מה שיותם מנסה להגיד זה: תענה על השאלון שבחוקי הפורום, בשביל שנוכל לעזור לך בצורה הטובה ביותר.
תודה יותם
לגבי מעבד לא הייתי יורד מ I3
לקחתי את הלוח הזה בעיקר בגלל החיבור HDMI שיש לו, דווקא את הלוח לא הייתי משנה
הקנייה לא חייבת להתבצע דרכם פשוט יש לי נסיון טוב איתם אז בניתי את המפרט שם
לגבי מערכת שקטה כמובן עדיף כמה שיותר בתקציב הנ"ל, לכן גם שאלתי על המארז
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מקסימום 2700 עדיף פחות
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט\אופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד למשחקים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. ללא ציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? רכיבים: מעבד+קירור. לוח אם. זכרונות. דיסק קשיח. צורב. מארז. ספק.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא OS\OFFICE. כולל הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות אמינה ומוכרת. לי יש נסיון טוב עם KSP
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). HDMI ו USB3
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג
תאמין לי שגם ה-G620 וגם מעבד חלש מזה אם היה מוצע למכירה יעשה את העבודה נאמנה כל עוד מדובר על גלישה ואופיס (גם מחשבים בני 6-7 שנים עושים את זה נהדר).
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3561
גם הלוח הזה לדוגמא יענה על על הדרישות שהצגת אבל יעלה הרבה פחות.
מציע שתשקול\קרא לגבי החנות שממנה אתה מתכנן לרכוש את המחשב (תוכל לעיין גם בפורום "צרכנות" יש שם לא מעט חומר).
:xyxthumbs:
Z68 לא ממש מהותי פה. בKSP:
מעבד I3 2120
לוח אם: GIGABYTE H61M-D2H-USB3
זיכרון: 4GB TRANSCEND 1333MHZ
קשיח: WESTERN DIGITAL 500GB BLUE SATA3
צורב DVD: של LG X22.
קירור מעבד: FREEZER 7 PRO REV2.
מארז+ ספק: VSK2450 + 450W של ANTEC
והרכבה.
יוצא סך הכל כ2200 ש"ח.
וכמו שציין YOTAM.M זה מעל ומעבר לצרכים שצוינו. תואם את מידת השקט הנדרשת.
גם מעבד מסדרת E הראשונה היה עושה את העבודה, אני מעדיף להשקיע עוד קצת ולקבל שקט לכמה שיותר שנים, לכן התחלתי עם I5
מעבד כנראה שאחליף ל I3, לוח עדיפות היא ל GB
אשמח לקבל התייחסות לגבי הקירור למעבד ומארז
תודה ;)
yz101
הלוח שנתת עונה על הדרישות, אין לו SATA3 אבל אין לי צורך בזה
למישהו יש מושג אם הוא תומך ב DUAL MONITOR? תמיכה בצפייה בשני מסכים במקביל, אחד VGA השני HDMI
אני יודע שה Z68 תומך
מישהו לגבי הקירור למעבד והמארז?
כל קירור סטנדרטי יעשה את העבודה בהנחה שלא דרוש שקט.
ה-AC 7 Freezer או ה-CM 101\TX יהיו יותר מבסדר.
ה-310 אכן מארז פשוט וטוב בלי יכולות קירור\שקט מרשימות כיאה למחירו. שוב, אם לא דרוש מחשב שקט הוא יעשה את העבודה.
בכל מקרה אם המארז מגיע רק עם מאוורר אחד אני אוסיף עוד אחד שיהיו 2
יש המלצה למארז אחר במחירים האלה? ראיתי את ה CM370 ו CM334
אתה מוזמן לבחור את המארז לפי טעמך, ה-CM פשוטים אך מספקים.
ברמה אחת מעל יש את ה-Cougar, גם ה-V3 של TT יכול להיות אופציה לא רעה.
ממליץ על ה-V3, יש לי אותו הוא נראה יפה מאוד ויחסית למארזים בגודל שלו הוא די מרווח.
