פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים שוב קיבלתי מסך תקול, הפעם התקלה היא שונה, כל כמה שניות רואים תצוגה (יש בה "רעש" אבל באופן כללי זה נראה טוב) ואז זה נכבה לכמה שניות, וחוזר חלילה.פתחתי את המסך ושני הPCB, הן של הספק והן של יחידת התצוגה, היו נראים בסדר, אין קבלים נפוחים והכל נראה טוב.לבדוק במולטימטר אם הספק מבצע את תפקידו, אני מפחד, כי המרחק בין הפינים קטן ואני יכול לקצר.השאלה האם בטוח יש בעיה באחד מהקבלים, או סתם ביחידת הספק למרות שזה לא נראה לעין?(במידה ויש מד ESR אצלנו במעבדה אנסה לבדוק את הקבלים, איזו קריאה אני אמור לקבל? מעולם לא עבדתי עם מכשיר כזה?)
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים תמדוד אם הספק אכן מאבד מתח, או שהמעגל של התצוגה מחליט להתכבות בעצמו כשהוא ממשיך לקבל מתח מהספקאם הספק מתכבה אז כנראה משהוא בספק - תנסה לנתק אותו מהמסך ולהעמיס אותו בצורה דומה אם סתם משהוא לא קשור (נגדים, מאווררים....) תבדוק אם הוא ממשיך ליפולאם הספק לא מתכבה אז תחפש בעיות במעגל של התצוגה. יכול להיות דברים ממש דפוקים כמו לחצן POWER תקוע
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים נתחיל מהסוף; אל תתחיל אפילו עם מד ESR. כבר יותר מהר להחליף את כל הקבלים מאשר למדוד אותם ולהתחיל לחשב.בנוסף, קנה פרובים שמיועדים לאלקטרוניקה ולא לחשמל. כמו אלו למשל http://www.hlt.co.il/products/index/6953(אני מאמין שיש גם זולים יותר...)לגבי המסך עצמו; אם יש לך אפשרות להצליב פאנל (לפחות רק התאורה) מה טוב. אם לא, תתחיל למדוד/להחליף קבלים, ותקווה לטוב.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים מחבר h,כן שאוכל להצליב, במידה ואצליח לקחת את הפאנל בבטחה לירושלים למרות כל הגשם, יש לי מסך ממותג אחר, אבל מסתבר שאותו מפעל סיני ייצר אותו(אותו מבנה ומעגלים)לגבי מה ש0x696 הציע, קשה לי להעמיס עם הספק כרגע כי הפינים שלו די צפופים כמו שאמרתי, וגם אין לי מאוורר באיזור שהייתי יכול אולי להלביש על הפינים.זה לא לחצן של POWER, כי התצוגה כשמופיעה מושפעת מרעש כלשהו, וגם הלד הירוק של הON דולק, וגם כפתור הPOWER מכבה את העסק.חשוב להגיד, כשאין אות כניסה, מופיע לי NO INPUT בצורה שנראית טובה.
פורסם 2012 בפברואר 1914 שנים מחבר ספק זה לא.החלפתי PCB של ספק ממסך שהספק שלו היה תקיןאותו אפקטהחלפתי גם את יחידת התצוגה.לא משנהתוקן בסוף
