איך אני יכול עוד לשפר את הסירקולציה במארז שלי שתיהיה יותר קרירה?
אני חושב שמה שמגביל אותי במארז הזה זה שהאוורר האחורי 120 מ"מ תפוס על מין פלסטיק כזה שניהיה צר מ120 ל80 מלימטר
ניראה לה שזה לא הפקטיבי(כי הם לא עשו שם תושבת ל120 בגלל הלוח...
חשבתי אולי לחתוך למאוורר את הפינות עם הדרימל ואז אולי יהיה לי מקום לשי אותו.. ולעשות שם חור של 120 ולשים גריל רשת..
מה עוד אפשר לשפר?
מיותר..אם יש לך מאוורר קידמי..אז כל חיתוך או משהו כזה הוא מיותר..השלב הבא הוא החלפת מארז ;)
יש לי מאוורר 120 מ"מ גם מקדימה
אני לא חושב שאני יחליף מארז..אני אוהב מאוד את המארז שלי(עד שמצאתי אותו) ובסך הכל כל המארזים זה בסך בכל פח(או במיקרה שלי אלומיניום)
אז ככה שיותר חשוב מה שבתוך המארז...
את התוספות אני יכול להוסיף לבד...
הוא ניקרא :eagle viper 2 computer case
לא משהו הכי מוכר ...אבל מאוד יפה..
יכול להיות שטמפרטורה אצלי יותר גבוה בגלל הספק שהמאוורר שלו לא מסתובב?
אם הHSF של המעבד באמת ענקי כמו שהוא נראה, זה יכול להפריע בכיף לזרימת האוויר.
גם מאוורר על דלת צד לרוב מיותר.
לפני זה היה לי תV1 שעשה טובה שקירר
אז החלפתי לSCYTHE GRAND KAMA CROSS כי אמרו לי שיעשה עבודה טובה יותר
אז מה עכשיו הוא מה שעוצר אותי? ???
את המאוורר על הדלת הוספתי שיכניס אוויר למעבד..
מה הטמפ' השונות?
היו לפני זה שהיה הV1 איזה 55 כמעט 60 אפילו במנוחה!
עכשיו 35-40 במנוחה
וזה במאמץ...
המארז רחוק מלהיות מארז איכותי..שלא נדבר על זה שהוא ממש לא עשוי מאלומיניום..זה מארז גנרי בעיצוב מרהיב זהו..
בכל מקרה..ולפני הכל אם המאוורר של הספק לא מסתובב אז זה לא תקין ואל תעבדו ככה ! אתה מסכן את כלל המערכת..
ואני מצטער אבל הטמפ' שלך בסדר..לא רואה בעיה בטמפ'..שוב מלבד העניין של הספק !
לא זה ככה seasonic x-series 560w
המאוורר נידלק רק בעומס מסויים הבנתי
וזה אלומיניום...תיקח מגנט..ותיראה שזה לא מתמגנט...
בכל מיקרה בשבילי הוא טוב אני אוהב אותו..אני לא חושב שמארז יותר יקר היה בוא הבדל כזה גדול
הדבר היחיד שחבל הוא שהספק למעלה ושאין לא מסדר כבלים.. אבל הצליחתי לסדר לא רע עם אזיקונים רק הכבל IDE של הDVD זה מה שתפס לי מלא מקום (אולי אני יחליף לכונן SATA והגדיל את הסירקולציה)
הטמפרטורה הזאת בסדר?
יש לי רווח לOC? נגיד של 4?
סירקולציה מוגבלת (מאוורר 80מ"מ בחלק האחורי).. מודולציה מוגבלת ועוד..בכל מקרה אני לא בא להוכיח לך כמה המארז שלך לא בסדר..להפך..אני אומר תישאר איתו איך שהוא..
כי לשפר מעבר באמת שאין...
דווקא הייתי רוצה לעשות לו שינוים..יש לי dremel(חשבתי אולי לקנות מקדח כוס של 120 למתכת ולהגדיל את החור מאחורה.. כי הרשת שיש זה כמה חורים בודדים וזה ניראה לי מה שהכי מגביל..
ואני יכול לעשות לו מודינג קטן..השאלה מה כדאי?
כדאי- כלום.
אם אתה רוצה לעשות משהו בשביל הכיף אז תעשה
יש לי מרווח טפרטורה לOC? (כי יש לי 2500K ואני כרגע על סטוק)
