פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים אני מקווה שהחברה פנ יוכלו לעזור לי כי אני כבר התייאשתייש לי חשבון בtl כמו שכולכם ודאי יודעים, כדי לשמור על החשבון פתוח צריך להיות פעילים ועם ratio מסויים.אז בתור משתמש חדש הורדתי קבצים עם הרבה ליצרים , הבעיה היא שאני לא מצליח לשתף עם אחרים,ליצרים מתחברים אליי והמהירות העלאה עומדת על 0.3 לכמה שניות, לאחר מכן המהירות יורדת ל0 (גם ה0.3 הזה פיקטיבי כי בפועל העלאתי 0bit שהutorrent היה פתוח במשך כל הלילה.אין לי בעיה עם הורדה, זה יורד במהירות מקסימום.הורדתי בהגדרות את כל מה שאסור בtl כמו pex וudp או איך שלא קוראים לזה , וכלום לא קורה...התקנתי utorrent מחדש וכלום..אגב בזמן ההורדה זה מראה שאני לא מחובר לאף ליצר אבל בכל זאת אני מעלה על 1.5(שוב פיקטיבי)הפורט פתוח , באתרים פומביים (isohunt) אני מעלה על מהירות יפות של 70 פלוס הורדות שונות תוך כדי.מה עושים? אנ אבוד
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים בתור אחד שיש לו נסיונות בשבועות האחרונים עם TL, אני אתן לך מספר טיפים לשיפור ה- ratio: 1) לפני שמתחילים לקבל ממך, אתה חייב לחכות קצת. יש מעין "בניית אמון" גם מצד השרת, לפני שמגיעים אליך אנשים להוריד. 2) כדאי לך להוריד דברים "חמים". דברים חמים אלו דברים שיצאו רק לאחרונה והתחילו רק עכשיו לשתף אותם. כדי לקבל פרופורציות מספיק לראות מספר דו-ספרתי כלשהו של seeders ו- leechers כדי להבין שזה הדבר שכדאי לשתף. יחס אידאלי (לטעמי) בין seeders ל- leechers הוא 2/3 leechers ו- 1/3 seeders, כאשר יש עשרות מכל אחד ומעלה. מאות מכל אחד (לא שכיח כ"כ, אבל ניתן לראות את זה מפעם לפעם) זה מעולה. אם אתה רואה שלא הרבה מורידים או "מגרענים" - אל תתקרב לזה. 3) בונוס: מצב ה- upload בארץ הוא על הפנים, וזה אומר שאם עשית טעות והורדת יותר מדי על המכה הראשונה, יהיה לך קשה מאוד לתקן את זה, ואם תרד מ- ratio של 0.4 אתה תקבל באן תוך פחות משבוע. הפתרון הוא פשוט - לקנות seedbox. זה לא עסק זול, אבל יש כאלה זולים ב- 10 יורו לחודש, ואם אתה עושה את זה חכם (להלן טיפ מס' 2), אתה תקבל את ה"השקעה" בחזרה מעל ומעבר ויספיק לך חודש בלבד. הרעיון הוא - שרת אחר עושה בשבילך את העבודה של ההעלאה וההורדה, והמהירויות מתחילות ב- 100Mbps סימטרי (אתה אח"כ יכול להוריד את הדברים אל המחשב שלך באופן סטנדרטי מהשרת המרוחק דרך SFTP או HTTP). אני ממליץ לך על seedboxes.cc. הוא גם נותן לך שרת חינם, dedicated. תוך פחות משבועיים, הגעתי למצב הבא: מספיק לי חודש בלבד עם seedbox כדי לקבל את מה שאני צריך. יש לי buffer שאני בחיים לא אגמור אותו כי אני לא מוריד כ"כ הרבה. וזה רק מחצי חודש. ועוד קצת פרופורציות לגבי המהירויות: שים לב שכל זה מתוך חוסר הנסיון שלי עם טורנטים. אם היה לי נסיון בטח ה- ratio היה גדול הרבה יותר
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים שלי יותר גדול D: אני מסכים עם כל מילה של barman, אלה הרעיונות הכלליים. ובלי Seedbox מאד קשה להעלות יותר מ1:1 בישראל.
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מחבר קודם כל תודה.אני מבין את מה שכתבת אבל אני לא חושב שזאת הבעיה.אני לא משתף בכלל! הורדתי קובץ עם הכי הרבה ליצרים בtl הורדת איזה 2 קבצים מתוכו ואנשים לא מורידים ממני הם כאילו מתחברים אליי ומהירות ההעלאה היא 0 ואז הם מתנתקים.אני לא חושב שיש צורף בseedbox יש לי חבר עם ratio גבוה לדעתי 3.0 והוא פשוט משאיר את המחשב פתוח ומעלה..בוא נניח והוא הוריד משחק מסויים. הוא פשוט מפעיל את המחשב ומעלה במשך כל היום!אצלי המצב שונה, המהירות העלאה היא 0! כאילו משהו חוסם את זה.
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים קודם כל תודה.אני מבין את מה שכתבת אבל אני לא חושב שזאת הבעיה.אני לא משתף בכלל! הורדתי קובץ עם הכי הרבה ליצרים בtl הורדת איזה 2 קבצים מתוכו ואנשים לא מורידים ממני הם כאילו מתחברים אליי ומהירות ההעלאה היא 0 ואז הם מתנתקים.אני לא חושב שיש צורף בseedbox יש לי חבר עם ratio גבוה לדעתי 3.0 והוא פשוט משאיר את המחשב פתוח ומעלה..בוא נניח והוא הוריד משחק מסויים. הוא פשוט מפעיל את המחשב ומעלה במשך כל היום!אצלי המצב שונה, המהירות העלאה היא 0! כאילו משהו חוסם את זה.כאמור, הימים הראשונים מתסכלים. היה לי בדיוק את אותו הדבר כמוך. אחרי יום אחד היה לי ratio של 0.008. אח"כ זה התחיל לגדול כי התחלתי להוריד דברים "חמים" (ניסית את זה?), אבל בכ"ז ראיתי שאני לא אסגור את הפער תוך שבוע, למרות שזה התחיל לצמוח והגעתי לסביבות 0.35, אז בלית ברירה החלטתי להשתמש ב- seedbox והשאר היסטוריה (מעבר למהירות זה גם חוסך בחשמל אם אתה לא תכננת ללא שום קשר להשאיר את המחשב פתוח, זה לא תופס את רוחב הפס שלך, אין לך בעיות עם ספק אינטרנט שיגביל אותך וכו'). לקבל ratio טוב בארץ זה דורש לא מעט השקעה ותסכול.
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מחבר שוב תודה על התגובה לגבי seedbox אני אבדוק בהמשך הדרך לבנתיים אני רוצה לסדר את ההעלאה. תוכל לתת לי דוגמא לדברים חמים? כי את החדשים אני לא יכול להוריד יש זמן המתנה אני עדיין לא מאמין שזה יעבוד כי אני לא מעלה בכלל במשך כל הלילה 0 קילו ויש בסביבות ה300 ליצרים
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים שוב תודה על התגובה לגבי seedbox אני אבדוק בהמשך הדרך לבנתיים אני רוצה לסדר את ההעלאה. תוכל לתת לי דוגמא לדברים חמים? כי את החדשים אני לא יכול להוריד יש זמן המתנה אני עדיין לא מאמין שזה יעבוד כי אני לא מעלה בכלל במשך כל הלילה 0 קילו ויש בסביבות ה300 ליצרים דוגמא: אמנם היחס כאן הוא הפוך ממה שציינתי, אבל הוא עדיין טוב כי מדובר בחומר חדש שיש לו הרבה דורשים, ומספר הדורשים יגדל. אל תיקח חבילות של עשרות ג'יגה בייטים, ואל תיקח חבילות עם הרבה ליצ'רס! זה לא מעיד על כלום. זה אפילו מופיע ב- FAQ: Don't download packs unless you have the ratio buffer to download it. Yes that's right. Packs are a no-no if you are new and want to build ratio. My signature also suggests it as well (at the moment anyway). Why? It's quite simple. Many so called “peers” or shall we call them “downloaders” are not downloading anything. In fact most of them just grabbed 1-2 movies/files out of the pack and are seeding those files. They won't download anything and they won't show up as seeders! DON'T DOWNLOAD PACKS [/q]
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מעניין, יש לי שרת בארה"ב (VPS ולא סידבוקס, אבל עם מהירות אינטרנט של 150MBps הורדה \ 50 MBps העלאה (הנתונים מ speedtest וזה משתנה כתלות בשעות היממה).אני משתף קובץ דיי גדול עם מאות ליצ'רים, והעלתי בסביבות ה 2.5GB בשבוע.ניסיתי גם קבצים חמים שיצאו באותו יום, בקושי הצלחתי להגיע לרטיו של 1:1.איזה קבצים כדאי לשתף דרך סידבוקס?נ.ב. אני משתמש ב Transmission של אובונטו. כדאי לחליף קליינט?
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מעניין, יש לי שרת בארה"ב (VPS ולא סידבוקס, אבל עם מהירות אינטרנט של 150MBps הורדה \ 50 MBps העלאה (הנתונים מ speedtest וזהמשתנה כתלות בשעות היממה). אני משתף קובץ דיי גדול עם מאות ליצ'רים, והעלתי בסביבות ה 2.5GB בשבוע. ניסיתי גם קבצים חמים שיצאו באותו יום, בקושי הצלחתי להגיע לרטיו של 1:1. איזה קבצים כדאי לשתף דרך סידבוקס? נ.ב. אני משתמש ב Transmission של אובונטו. כדאי לחליף קליינט? אני ממליץ על utorrent הנה עוד דוגמא טריה: אחרי דקה...:
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים מחבר בתור אחד שיש לו נסיונות בשבועות האחרונים עם TL, אני אתן לך מספר טיפים לשיפור ה- ratio: 1) לפני שמתחילים לקבל ממך, אתה חייב לחכות קצת. יש מעין "בניית אמון" גם מצד השרת, לפני שמגיעים אליך אנשים להוריד. 2) כדאי לך להוריד דברים "חמים". דברים חמים אלו דברים שיצאו רק לאחרונה והתחילו רק עכשיו לשתף אותם. כדי לקבל פרופורציות מספיק לראות מספר דו-ספרתי כלשהו של seeders ו- leechers כדי להבין שזה הדבר שכדאי לשתף. יחס אידאלי (לטעמי) בין seeders ל- leechers הוא 2/3 leechers ו- 1/3 seeders, כאשר יש עשרות מכל אחד ומעלה. מאות מכל אחד (לא שכיח כ"כ, אבל ניתן לראות את זה מפעם לפעם) זה מעולה. אם אתה רואה שלא הרבה מורידים או "מגרענים" - אל תתקרב לזה. 3) בונוס: מצב ה- upload בארץ הוא על הפנים, וזה אומר שאם עשית טעות והורדת יותר מדי על המכה הראשונה, יהיה לך קשה מאוד לתקן את זה, ואם תרד מ- ratio של 0.4 אתה תקבל באן תוך פחות משבוע. הפתרון הוא פשוט - לקנות seedbox. זה לא עסק זול, אבל יש כאלה זולים ב- 10 יורו לחודש, ואם אתה עושה את זה חכם (להלן טיפ מס' 2), אתה תקבל את ה"השקעה" בחזרה מעל ומעבר ויספיק לך חודש בלבד. הרעיון הוא - שרת אחר עושה בשבילך את העבודה של ההעלאה וההורדה, והמהירויות מתחילות ב- 100Mbps סימטרי (אתה אח"כ יכול להוריד את הדברים אל המחשב שלך באופן סטנדרטי מהשרת המרוחק דרך SFTP או HTTP). אני ממליץ לך על seedboxes.cc. הוא גם נותן לך שרת חינם, dedicated. תוך פחות משבועיים, הגעתי למצב הבא: מספיק לי חודש בלבד עם seedbox כדי לקבל את מה שאני צריך. יש לי buffer שאני בחיים לא אגמור אותו כי אני לא מוריד כ"כ הרבה. וזה רק מחצי חודש. ועוד קצת פרופורציות לגבי המהירויות: שים לב שכל זה מתוך חוסר הנסיון שלי עם טורנטים. אם היה לי נסיון בטח ה- ratio היה גדול הרבה יותר תוכל להסביר לי איך מורידים עם SEEDBOX אני מתחיל לשקול תעיניין.
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים משכירים אחד, ושם כבר יסבירו לך הכל. בד"כ יש webUI שאי אפשר להסתבך איתו. נ.ב. אני משתמש ב Transmission של אובונטו. כדאי לחליף קליינט? יש יש תוצאות חיוביות מאד עם rTorrent.
פורסם 2012 בנובמבר 2613 שנים הייאני יודע שהשרשור ישן אבל לא רציתי לפתוח חדש היות ומדובר על אותה הבעיה כמו אצלי.אני משתמש כבר 5 שנים ב TORRENTLEECH - מעולם לא היתה בעיה של העלאה והיתי על RATIO של 1.21 עד לא מזמן (כרגע 0.89).פשוט כל מה שאני מוריד, מעלה אולי 2 KB בזמן ההורדה ולאחר מכן בקושי זז, לא מעלה יותר מעבר ל 5-10 ק"ב, כשאני מוריד קבצים מטורנטליץ'.כשאני מוריד סתם טורנטים מהרשת זה מעלה ללא בעיה 50-100 ק"ב.מה בדיוק הבעיה פה אני מוריד קבצים די חדשים שיש להם הרבה משתמשים, ואני משתמש בתוכנה של UTORRENT הכי חדשה.פתאום סתם ככה התחיל הבעיה, האם יש צורך להגדיר איזשהו פורט בראוטר חדש שהגיע לבית - DGN2200? אני נמצא בבזק בינלאומי + 012.לעולם לא היתה בעיה כזו. אגב שמתי לב כשהגעתי לבית ההורים שלי שיש עדיין אותה הבעיה שכנראה זה לא קשור לספק בכלל.
