התאמת קבל לספק של מסך
הגיע לידי מסך שלא נדלק, וכל מה שהיה נראה זה הבזק לבן, אך לא היו סימנים שהוא באמת נדלק (לא זיהה כשחובר למקור כניסה וכו')
פתחתי אותו ועל יחידת השנאי זיהיתי קבל שאולי מעט נפוח
הקבל הוא
SAMXON GF(M) 1000uf 25V בצבע ירוק כתוב עליו W1A
לידו יש כמה קבלים נוספים שנראים אותם דבר בעלי אותו מפרט, רק הם רזים יותר ממנו
מה גם שהקבל החלופי שקניתי מכשיוף של חברת CAPXOM בקיבול ומתח זהה (כנראה KM זו הסדרה) זהה במידות לקבלים הרזים.
לפי מה שכתוב, הנתונים זהים (כולל טמפ' מתח וקיבול), אך שוב, המידות שונות.
רציתי לדעת מה לעשות, אני רוצה לשמוע את תשובתכם לפני שאלחים ואתחרט.
תודה רבה
עריכה: האם יש מצב שהקבל הדפוק הוא בעצם ל35 וולט למרות שכתוב עליו 25?
רוב הסיכויים שיעבוד - רק תוודא שהם באותה מסילה
בדרך כלל יש שם 12-14V, הקבל של 25 הוא בתור מקדם ביטחון מסיבות שונות. גם אם תשים 35 הוא יחזיק ללא בעיה
הבעיה היותר גדולה שם זה ripple גבוה כלומר : הקבל מתחמם מהזרם ולא מהמתח (ואל תתייחס ל 1A שהיה כתוב - זה בטח שם של הסדרה / תאריך ייצור וכו' ולא זרם). קבל איכותי יחזיק, קבל לא איכותי יתנפח שוב בשלב מסויים. אז מקסימום אחריי כמה זמן תחליף את הקבל שוב
יש קבלים מזויפים - פגמי ייצור שהלבישו אליהם פלסטיק חדש אם נתונים אחרים, חלק אחר בנויים מקבל בתוך קבל - כלומר בפנים יש קבל כלשהוא (פגם ייצור, ישן, מנופח...) אם קיבול או מתח נמוכים יותר, מבחוץ מאריכים לו את החוטים ושמים אותו ב "מארז" חדש. אבל בגלל שהוא קבל בתוך קבל, המזויפים לא תמיד מתנפחים כשהם נשרפים (כי מתנפח הקבל שבפנים לא החיצוני). הסיכוי למצוא כאלה בסתם מסך לא גבוה - בדרך כלל זה קורה בקבלים גדולים של 10000uF וכו' שבהם זה מתחיל להיות משתלם
גודל של קבלים במתח וקיבול זהה יכול להיות שונה אף למעלה מ100%. אישית אני בד"כ מעדיף את הגדולים יותר, אבל זה די חסר משמעות. עדיף יצרן טוב מאשר גודל כלשהו. כך או כך, לא הייתי מתברבר כל כך עם קבל.. פשוט תחליף. או שעובד או שלא. אגב, לרוב לא מספיק להחליף רק את הנפוח, כי מן הסתם אלו שהיו לידו התחממו לאותה רמה, וגם הם לא מבצעים את תפקידם.
טוב... אלחים את הCAPXOM החדש ואראה מה יהיה
עדכון: נכון לעכשיו, עובד כמו גדול
המלצה קצת יותר יקרה שתחזיק שנים...
תחליף את הקבל לקבל מסוג TANTALUM ותוכל להוריש את המסך לדורות הבאים... :)
אם כבר אתה רוצה להשתגע,
אולי נעשה מוד שמאפשר להפעיל מסך על סוללות?
האם הם יעמדו בהספק?
אפשרי אך לא פרקטי.
לאיזו מטרה ?!
ברוב המקרים צריכים 12 וולט. את צריכת ההספק ניתן לקרוא בקירוב בנתוני היצרן.
אין שום בעיה... רק שבמחיר של 194$ אפשר לקנות יותר ממסך חדש אחד
http://il.farnell.com/avx/twad108k030cbsz0000/tantalum-capacitor/dp/1714552
ולמה לא "להרכיב" קבל מכמה כאלה ?!
http://www.ebay.com/itm/100uF-16V-Tantalum-Cap-Size-E-AVX-TPSE107K016R0100-50pcs-/400242733583?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d3053720f
הממ בוא נחשוב.. זה 16V? עשר כאלו במקביל אולי יתנו לנו 1000uF אבל המתח לא מספיק. אפשר כמובן להוסיף עוד קבלים, ואז נצליח בשלוש שעות עבודה לקבל מ40 קבלים קבל אחד של 1000uF ב32V. בהצלחה :bash:
פששש... איזו פסילה טכנית לא ראויה !
יותר ממסך אחד תוקן על ידי בשיטה הנ"ל. וזה עובד מספיק זמן...
כך שלדעתי אתה טועה. אתה מוזמן לנסות.אולי זה ישנה את הצורה בה אתה "חושב".
זה לא ישנה את הצורה שבה אני חושב. לקחת ראש ישר ולהפוך אותו לעקום... נו באמת. למה לסבך עניינים כשהם פשוטים?
מלבד זאת, אולי אצלך היו קבלים של 16V. לא אצל הנ"ל.
וואו
איזה גניבת אשכול יש כאן.
מה הטעם?
הרי בכמה שקלים ניתן לקנות קבל חדש שאמור להחזיק כמה שנים.
(זה מה שעשיתי)
יש הרבה קומבינות שיעבדו - אבל כמה יציב ?
דוגמא : קבל 32V 1000uF מ 4 קבלים של 16V 1000uF
יעבוד ? כן
יחזיק ? לא בטוח. נניח שחיברת מתח והוא התחלק ל 16.1 ו 15.9 בגלל הבדל קטן בקיבול של הקבלים (16.1 לזה שהקיבול שלו קטן יותר). אם הזמן או אחריי כמה מחזורים המתח שלו יעלה יותר... (קבל קטן יותר נטען מהר יותר, והמתח הגבוה יותר פוגע בקבל ויכול להמשיך להוריד את הקיבול שלו ולהאיץ את התהליך) - ויש לך מתח גבוה יותר בהרבה אל קבל של 16V. הוא נפרץ. עכשו יש את כל ה 32V אל הצד השני. גם הוא נפרץ. ויש לך עשן לבן של 4 קבלים
