the best 19inch monitor for my budget
i've been thinkinig about moving from my old mag 17inch screen , to a new 19inch monitor .
my budget will be around
1600-1900 nis
i want it to be a good screen , but i don't need a perfect monitor , just want that will look good on
85-90 fresh rate
i already looked at some stores and
19" IIyama Vision Master Pro 455 Flatscreen High Brightness Diamondtron M2 Monitor
19" Viewsonic P90F Flat Monitor
both look good and were made by good companies .
sorry about the english .
and also i'm sorry if i won't be able to respone quickly .
אחד הטובים ביותר בכסף הזה הוא
LG F900B בערך ב 1600 ש"ח
LG F900P מסך מעולה ומקצועי (טיפה בעיות גיאומטריה, אבל אפשר להתגבר עליהן וזה ממש שטויות) בכ - 1800 ש"ח.
לי יש את 900B (ולפני זה את ה Studioworks 995E גם של LG)
לשני חברים את ה 900P
מאוד מרוצים.
LG כידוע הם גם היחידים שמחזיקים בטכנולוגית המסכים השטוחים באמת (כלומר גם משטח הזכוכית הפנימי).
HF
i don't need prefection :) .
need reliabilty , i don't want any troubels with it .
do you have a review ?
if many more will recommend it , i will consider it .
thanks for the respone .
אם זה מה שאתה מחפש, תתרחק מ LG.
יש לי LG, ואני כלל לא מרוצה.
בקרוב אקנה LCD של Samsung. אם אלוהים אוהב אותי.
הנה מסך, כמעט מושלם.
http://www.pch.co.il/docs/pd-1475941866.htm
המסך הכי טוב בארץ כרגע הוא ה Samsung 959NF
פשוט מדהים...
http://www.pch.co.il/docs/pd716786323.htm
אבל אל תקנה ב PCH, יש מקומות (כמו www.lamir.co.il ) שמוכרים אותו ב 1850, בדיוק לתקציב שלך ;)
תעשה חיפוש היה דיון שקוראים לו מסך לכל תקציב עם פירוט על כל מסך, אבל תשכח מ 454 שכתוב שם כי הוא לא קיים בארץ יותר.
חבל להתפשר כשמדובר במסך מחשב... הייתי ממליץ לך ללכת על 19" איכותי במחירים שפויים, כדוגמת הוויוסוניק P95 או ה959 של סמסונג.
thats what i want to do , get a good 19inch crt in a good price .
so i understand that viewsonic and samsung are good , but what about iiyama ?
למען השם , דיר באלק , קוסאמק ארס , נחוי . ת - ק - ר - א - ו את מה שאני כותב .
יש לי הודעה סופר מפורטת בדיון מסך לכל תקציב שתענה לך על שאלותיך . קפיש ? ?!
^NIGHT KEEPER^, אם אינך יכול להיות להיות מנומס אל תגיב.
ייאמה חברה טובה. הדגם ה454 שלהם הוא המסך 19 הכי טוב שיש אבל הוא עולה בערך 2500 ודובר פה שאי אפשר להשיג אותו בארץ. ה455 הוא מסך נחות יחסית למחיר שבו מוכרים אותו. סמסונג מתאים בול
o.k , i think i'll buy the samsung , but i can't find the ^NIGHT KEEPER^ topic on the forum , can i get a direct link , i can't search in hebrew .
thanks.
מצטער , אבל לא הייתי בפורומים הרבה זמן ולא שמתי לב שהת'רד מסך לכל תקציב נמחק . אולם הודעתי הרלוונטית הועתקה ע"י DARK MIND לFAQ , כך שאתה יכול לראות אותה שם .
יש לי את ה-ViewSonic P95F+ (בימים הקרובים אם תרצה תקבל תמונות צריכה להגיע אליי מצלמה חדשה)
הוא פשוט מסך מעולה, אין לו בעיות של גיאומטריה וכאלו... יש לו שלושה מצבי Brightness.
לטקסט - באינטרנט ובסביבת שולחן העבודה.
למשחקים X3 - דבר פשוט מעולה, כל משחק אני מפעיל את זה ורואים ממש טוב.
לסרטים X4 - ת'אמת שפעם אחת ניסיתי את זה אבל גם בפעם שניסיתי זה עבד מעולה.
מבחינת תפריט מסך הוא מאוד מסודר וקל להבנה.
המסך כבד מאוד, ישבר לך הגב שתרים אותו, זה פשוט כבד כבד כבד, שאתה מקבל אותו (אם תחליט לקחת אותו) בלי חוכמות שיהיה איתך מישהו ;).
איכות התמונה גם מעולה, לא נתקלתי בבעיות.
ה-P90F גם אם תרצה אותו לא תוכל לקנות אותו, אומניטק היבואנים של ViewSonic הפסיקו לייבא אותו לארץ עקב מספר בעיות שגם אני חוויתי (היה לי P90F וקבלתי במקומו את ה-P95F+).
בקיצור אם אתה אחד שלא מוכן להתפשר על מסך תיקח אותו.
מסך מדהים!
מתן. ;)
לא שזה משנה לי אישית,תקנה מה שבא לך, אבל לי יש LG כבר 4 שנים בערך.
מאחר שאני הייתי מרוצה, המלצתי גם לחברים לקוחות ובני משפחה לקנות דגמים דומים.
כולם (אמנם הם לא מדגם מייצג, אבל בכל זאת) מרוצים ולא נתקלו בבעיות.
התמורה הטובה ביותר לכסף מסופקת ע"י דגם ה F900B
HF
