כיבוי או החלשת מאווררים בזמן שהמחשב לא מתאמץ.
שלום לכולם.
המחשב קרוב למיטה שלי בלילה, אני לרוב משאיר אותו דולק ומוריד מביטורנט\אימיול.
במצב הזה נראה לי שהמחשב לא מתאמץ יותר מדיי אבל בכל זות הוא רועש מהמאווררים גם במחשב עצמו וגם בכרטיס מסך שבעצם לא בשימוש בכלל כי המסך סגור...
מה אני יכול לעשות בשביל לגרום למחשב להיות שקט ובאותו הזמן שלא יתחמם יותר מדיי?
לקנות או לשנות מערכת קירור לא בא בחשבון, אני מדבר רק על משהו שאפשר לעשות עם המערכת הקיימת.
רשימת מאווררים: 1 כ.מסך, 4 במארז, 1 בספק.
תודה רבה.
אתה יכול לשלוט על מהירות המאווררים של המארז באמצעות תוכנה או דרך הביוס רק אם יש להם חיבור שלושה פינים, בחיבור מולקס הם יעבדו על המקסימום. מה הRPM המקסימלי שלהם? המאווררים באו עם המארז? אם כן איזה מארז יש לך?
המאוורר של הספק צריך להיות שקט מאוד בזמן מנוחה אם הספק לא ג'נרי.
אתה יכול לשלוט על המאוורר של הכרטיס מסך דרך תוכנה כמו MSI AFTERBURNER או אפילו דרך הדריוור (בכרטיסים של ATI זה ישירות דרך הדריוור לכרטיסים של NV צריך להוריד תוסף מהאתר שלהם). בעיקרון אתה לא צריך לפחד לשים את המאוורר שלו על אחוזים נמוכים בזמן מנוחה כי הטמפ' לא יעלו דרסטית כשהכרטיס לא מתאמץ.
או.....
פשוט לשמן את צירי המאווררים.
(זה מה שאני הייתי עושה במחשב הישן, הרעש היה משגע אותי, פעם בחצי שנה שמן מתחת למדבקה ויש שקט לפחות 3-4 חודשים)
הצאה שלי קודם תבדוק מצב אבל כי אם הקולר של המעבד סתום המאוורר מתאמץ סתם ללא סיבה
דבר שני אתה יכול להגדיר בביוס מצב שקט
עוד דבר תבדוק אם זה מאוורר ספיציפי או שזה כמה מאווררים
בהצלחה :xyxthumbs:
1. תוודא שהמארז נקי מאבק (רצוי בלחץ אוויר).
2. תבדוק מי מהמאווררים עושה את הרעש (בדרך כלל יש אחד מרעיש במיוחד).
3. WD40 לכל המאווררים.
4. אם עדיין יש רעש, אל תישן קרוב כל כך למחשב .... :)
בברכה,
חגי חדד
תודה לכולכם, אני אבדוק מחר את כל מה שהזכרתם פה.
