פורסם 2012 בפברואר 914 שנים מה קורה תראו אני קונה מחשב חדש ואני רוצה לדעת כמה דברים אם יש הבדל בין (EVGA 570GTX(P3-1577-KR-012לבין (Gigabyte 570GTX (GV-N570OC-13iאני רוצה לדעת אם יש הבדל גדול בביצועים ובשקט ואם ב GIGABYTE 570GTX OC ה oc פוגע בכרטיס או במשהו בכללי תודה למי שעוזרכי אני לא בטוח בנוגע לזה וגם ראיתי ש ה oc עושה לאנשים בעיות
פורסם 2012 בפברואר 914 שנים הג'יגהבייט בגרסת OC ולכן חזק יותר. מצד שני לשניהם תוכל לבצע OC לבד.כשה-OC נעשה כמו שצריך, בעיות מיוחדות לא יתרחשו.
פורסם 2012 בפברואר 914 שנים כמו כן, גוף הקירור של הכרטיסים שונה, כך שכמובן יש הבדלים ברמת השקט\טמפ'.במקרה הזה, לג'יגהבייט הנ"ל מערכת קירור רצינית יותר.
פורסם 2012 בפברואר 914 שנים הOC לא פוגע בכרטיס אם יודעים מה ואיך לעשות.כרטיסים שמגיעים עם OC בד''כ יקרים יותר וכמובן נותנים יותר ביצועים מכרטיס רפרנס, אבל הOC הוא נמוך יחסית ואתה יכול לבצע אותו בעצמך בקלות, ושיפור הביצועים הוא נמוך יחסית ובגלל זה ברוב המקרים לא שווה להוסיף את התוספת כסף לכרטיסים שמגיעים עם OC.מה שכן, כרטיסים שמגיעים עם OC בד''כ מגיעים גם עם גופי קירור טובים ושקטים יותר מהקירורים המקוריים ואז תוספת הכסף הופכת להיות כדאית יותר בתנאי שהיא לא גבוהה מידי.כאן זה כבר החלטה שלך אם כדאי להוסיף כסף או לקנות את הגרסה הרגילה והזולה יותר ולעשות OC בעצמך (גם בלי OC הכרטיס הזה מעולה). אם שקט זה גם לא גורם ממש משפיע אז אתה תסתדר יופי עם הגוף קירור המקורי של הכרטיס שגם הוא עושה עבודה יחסית טובה בקירור הכרטיס ורעש בלתי נסבל ממנו מגיע בד''כ רק במהירויות גבוהות של המאוורר.
פורסם 2012 בפברואר 914 שנים מחבר הכרטיס של giga הוא בא ישר אם oc או שאם אני רוצה זה יכול להשאר כבוי אפילו זה גירסה של OC?עריכה: אני לא יודע למה זה שלח את זה רק עכשיו חח אבל שיהיה אז אני רוצה ללכת על מה שאתם אומרים רק דבר אחד אני רוצה לדעת אם יש סיכוי שיהיה לזה בעיות חום למה קראתי שיש לאנשים חום יתר ודברים כאלה ושקט כן חשוב לי
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים לפי מה שראיתי הכרטיס של EVGA מגיע רק עם גוף קירור שונה אבל בלי OC.הכרטיס של GIGABYTE מגיע עם OC רק לליבה מ732 ל780. OC פשוט שאתה יכול לעשות בעצמך.אני מאמין שהכרטיס של GB עולה 1770 ושל EVGA הוא הזול יותר.הכרטיס הזה הוא בהפרש של קצת פחות ממאה שקל מהגרסא של EVGA ויש לו את הקירור המקורי:http://www.tms.co.il/product/10385כאן יש לך את הכרטיס של GB במחיר נמוך יותר:http://www.tms.co.il/product/10389 ההפרש בין כרטיס הרפרנס לכרטיס של GB הוא 153 ש''ח, הפרש די סביר לדעתי לכרטיס שמגיע עם גוף קירור טוב יותר.הגוף קירור של GB נחשב די טוב, בקשר לEVGA לא מצאתי מידע עליו.אם כבר אתה קונה כרטיס לא רפרנס אז הייתי אומר שתלך על הGB שעולה 1630.אם אין לך אפשרות לקנות את הכרטיס הנ''ל אלא רק במחיר של 1770 אז לדעתי זה כבר לא שווה את ההפרש ועדיף לך כבר ללכת על הEVGA.
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים מחבר תודה הייתי ממש רוצה לקנות מ tms אבל יש לי קצת בעיה אם לקנות במחיר כזה מהאינטרנט וגם חסרים שם כמה דברים שרציתי אותם אז אני מניח שאני יקח את ה EVGA תודה לכל מי שעזר
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים ElectroRage אם זה משנה לך אפשר לעשות הזמנה טלפונית אצל TMS ולשלם במזומן לשליח(המשלוח חינם עד הבית).
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים תבדוק ב-wellcom, יש שם רק דגמים של sparkle ו-gigabyte ל-gtx570 אבל במחירים די אטרקטיבים, ועוד יותר בקניית מחשב חדש:http://wellcom.co.il/catalog/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=gtx%20570&page=1&sort=4a
