פורסם 2012 בפברואר 1314 שנים ksp נוכלים !כל עוד לא היה להם במלאי , הם רשמו 550שח כד שאנשים לא יקנו בחנויות אחרות ויחכו למלאי,ברגע שהמארז הגיע למלאי המחיר קפץ ל-590 ...ועוד משהו - הם רושמים בזאפ משלוח חינם ,התקשרתי לקנות ואמרו לי שהם רק מעבירים לסניף ksp שקרוב לבית ולא משלוח לכתובת שלי...
פורסם 2012 בפברואר 1314 שנים אף אחד לא מנע ממך להזמין ב 550 שקל לפני שהיה מלאי מיידי, גם ב 590 שקל הם זולים יותר מהחנויות האחרות וחוץ מזה אני חושב שעל ה FRACTAL הם עושי יותר רווח (יבוא שלהם) אז הגיוני שהם ינסו להקטין את התחרות אבל בכל זאת לשרת את אלה שרוצים את ה ANTEC.בקשר למשלוח, KSP אף פעם לא עשו משלוחים, תמיד מביאים את המוצר לסניף הקרוב ביותר.
פורסם 2012 בפברואר 1314 שנים אתה נשמע fanboy שלהם - או אולי עובד שם...לגבי המשלוח בזאפ הם כותבים במפורש "משלוח חינם" אז אל תנסה לכבס מילים.לגבי המחיר - הם היו צריכים לציין שמדובר במחיר של preorder בלבד .ההפרש בינם לבין חנויות אחרות עכשיו לדעתי לא מצדיק קנייה מחנות שמטעה את הלקוחות שלה - שווה לי לשלם עוד כמה שקלים ולקנות בחנות יותר אמינה .קניתי ב- 617 מ-iqpc בכל אופן תודה לגיל שהקפיץ את הפוסט כשהמארזים הגיעו לארץ.
פורסם 2012 בפברואר 1314 שנים מחבר דווקא במקרה של KSP כאשר אין להם כלל משלוחים - האשמה היא של ZAP. כמובן מאחר וזה אתר צד שלישי, לא כדאי לסמוך עליהם. ^נשמח לשמוע את ההתרשמויות שלך מהמארז
פורסם 2012 בפברואר 1314 שנים רק לי זה נראה מוזר שיש 3 מאווררים שמוציאים אוויר ואין אפילו מאוורר 1 שמכניס? זה די דומה לחוק כלים שלובים. אם תשאב אוויר מהמיכל השמאלי, מים יזרמו במקומו מהמיכל הימני. רק שבמקום מים מדובר באוויר. http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%9D
פורסם 2012 בפברואר 1314 שנים מה הקשר FANBOY, ציינתי עובדות, יכולת לקנות ב 550 וכניראה שזה היה עובד, לא נראה לי שיכולים לדרוש ממך את ההפרש. גם ב 590 המחיר שלהם כרגע הכי זול, לא זול בכלל אבל זה מה יש. הם היבואנים של FRACTAL ויש סיכוי שהם יעדיפו שתקנה את ה FRACTAL ולא את ה ANTEC, אם הם רואים שיש הפרש של כמה עשות שקלים בין המחיר שלהם למחירים בחנויות האחרות אין להם סיבה לא להעלות ולהגדיל את הרווח על כל יחידה ואם מישהו לא רוצה בגלל המחיר אז ימליצו לו לקנות את ה FRACTAL אף אחד לא מחייב חנויות לציין אם מדובר במחיר מוזל לזמן מוגבל/הזמנה מוקדמת, זכותה של כל חנות להעלות את המחיר או להורידו מתי שהיא רוצה. אני לא עובד ב KSP, עובדי חנויות מחוייבים לידע את בעלי האתר ושם החנות בה הם עובדים יופיע ליד הכינוי שלהם (והם יוגדו כבעלי עניין), כמו שאתה רואה אין שם של חנות ליד הכינוי שלי ואני לא בעל עניין זה לא כל כך מענין מה זאפ כותבים וגם אי אפשר להאשים ב KSP במה שכתוב באתר אחר, KSP כותבים בפרוש באתר שלהם וגם מציינים את זה בפני כל קונה. הם אף פעם לא עשו משלוחים ולא ניראה כאילו הם הולכים לשנות את זה, לדעתי זה מפגר אבל באמת יש להם סניפים בכל הארץ אז זה לרוב לא כזה קשה להגיע לחנות שלהם. ועכשיו חזרה לנושא, תתחדש על המארז נשמח אם תוכל לשתף את כלל משתמשי הפורום בדעתך עליו, כמה היה נוח להרכיב בו את החלקים, כמה הוא שקט, האם הוא בנוי בצורה איכותית וכו', אם תוכל להעלות תמונות אפילו יותר טוב.
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים תודה על התתחדש הדבר הראשון שמרגישים עם המארז זה כמה הוא מרווח ,התקנה קלילה של הכל...מלבד הספק- צריך כבלים ארוכים (ויש לי seasonic שחשבתי שיש לו כבלים ארוכים מספיק) ,הכבל 24 עוד איכשהו הצליח לעבור מאחורי המארז אבל ה-8 pin היה חייב לעבור מעל הכרטיס מסך . עוד עניין זה אורך הכבלים של המאווררים (שדרך אגב שקטים לחלוטין) הוא מאד קצר ומתאים לתצורה של אנטק (שלושתם מחוברים לגשר שאליו מתחבר מולקס מהספק) ,אבל אם רוצים לחברם ללוח אם כדי להשתמש בשליטת מהירות אוטומטית מהביוס אז נתקלים בבעיה- מה שאני עשיתי זה להשאיר את שני העליונים מחוברים לאותו גשר ,ואת האחורי סובבתי כדי לקרב את הכבל לחיבור בלוח . המארז הגיע תוך יום עם שליח עד הבית (בתוספת תשלום ,שהייתי מוכן לשלם גם ל-ksp אם הייתה להם אופציית משלוח) עכשיו לעניין ksp נכון הם לא חייבים לציין שמדובר ב-preorder אבל אם יצא לך לקנות\לגלוש באתרי מכירות גדולים בחו"ל אז נהוג לציין כשהמחיר הוא להזמנה מוקדמת (ואז אתה יכול להחליט אם לקחת את הסיכון או לא). לגבי זאפ -המחיר הסופי בזאפ משוקלל מעלות המוצר+מחיר המשלוח ועפ"י זה מדורגת החנות ! החנות היא זו שמדווחת לזאפ את מחיר המוצר ואת מחיר המשלוח - חנות שמדווחת משלוח חינם מדורגת גבוה יותר . אם תשים לב בדר"כ ivory ו- ksp מופיעים ביחד בזאפ עם אותו מחיר (על הרבה מוצרים) ועם משלוח חינם - כשלמעשה רק אייבורי נותנים אפשרות של משלוח חינם +משלוח עם שליח בתוספת תשלום .... בתור צרכן הדברים האלו מרגיזים אותי (והיו אמורים להרגיז גם אותך-ומכאן הסקתי קודם שאתה בעל עסק ) , אתה לא מעוניין בשירות טוב יותר ? הגון יותר ? שקוף יותר? אז במקום להגן עליהם בחירוף נפש אולי תהיה לפחות קצת יותר אובייקטיבי (שלא לאמר פרו-צרכני) .
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים רובי- אם הבנתי אותך נכון ,אתה מתכוון לרווח שבין הכרטיס ללוח (?)אם כן אז זה בגלל שיש לי גם כרטיס טלויזיה (pci) והכבל עובר מעל שניהם .
פורסם 2012 בפברואר 1414 שנים זה ידוע שהמאווררים של ANTEC שקטים, על LOW לא שומעים אותם וגם ב HIGH הרעש שלהם לא כזה מפריע. לדעתי זה חבל לחבר אותם ללוח, תשאיר אותם מחוברים למערכת שליטה של ANTEC ותבדוק איזה שילוב עובד הכי טוב, החיבור ללוח לא באמת יתן לך שיפור כלשהו. בעניין הכבלים, בעיה בהרבה מארזים כאלה, למזלנו מאריכים זה דבר זול יחסית (וגם אפשר להכין כאלה, זה כמה דקות עבודה). אפשר לראות תמונות של התוצאה הסופית? שוב, מה שמופיע בזאפ זה בעיה של זאפ. אין להם אפשרות של "אין משלוח" ואין ב KSP שירות בתשלום ולכן מה שנשאר זה משלוח חינם בכל מקרה האתר הזה הוא לא מדד, יש שם רק חנויות שהזכימו לשלם ולא להיות זולות מידי וגם הרבה פעמים המחירים שכתובים שם הם לא המחירים שיש בחנות בפועל (וגם הרבה פעמים כתוב שם משלוח חינם על מוצרים שאי אפשר לשלוח במשלוח חינם כי הם כבדים מידי). KSP מאוד שקופים והוגנים בקטע הזה אז אני לא מבין מה אתה רוצה, באתר שלהם הם כותבים שאין משלוחים וגם כשמצלצלים אליהם הם אומרים את זה. אם זה לא נוח לך אל תקנה מהם (וזה מה שהרבה אנשים עושים בגלל זה). הם עובדים ככה כי גם היום יש הרבה אנשים "שלא מבינים" ורוצים לקנות בחנות אז KSP מעדיפים לפתוח כמה שיותר סניפים ושאנשים יבואו לסניפים. מסכים שזה חשיבה לא נכונה ושגם לאייבורי יש הרבה סניפים ובכל זאת הם עושים משלוחים אבל מה לעשות, אנחנו לא חיים בעולם מושלם. יש גם חנויות כמו TMS ששולחות הכל בחינם עם שליח עד הבית, למה לא כל החנויות בארץ ככה? מצד שני אפשר גם לשאול למה באתר של אייבורי מופיעים רק מוצרים בודדים ולא הכל ולמה לא כתוב שם מלאי בסניפים. אין הרבה חנויות בארץ שהמלאי שלהן כתוב בצורה כל כך מדוייקת ולדעתי זה מאוד נוח לדעת שמה שאני רוצה לקנות קיים במלאי לפני שאני מגיע לחנות (הייתי באייבורי משהו כמו 5 פעמים, 4 פעמים היה חסר במלאי מה שרציתי לקנות ועוד פעם אחת היה מלאי ולמוכר לא היה כוח לחפש, הייתי צריך לבקש ממנו לבדוק שוב בשביל שהוא יביא לי את מה שרציתי ).
פורסם 2012 בפברואר 1514 שנים רובי- אם הבנתי אותך נכון ,אתה מתכוון לרווח שבין הכרטיס ללוח (?)אם כן אז זה בגלל שיש לי גם כרטיס טלויזיה (pci) והכבל עובר מעל שניהם .יש רווח בצורת "ח" בין הכרטיס ללוח, גם לכרטיס הטלוויזיה יש רווח כזה, הרעיון להעביר את הכבל דרך הרווח(זה למה הוא קיים) הזה צמוד ללוח אם עד לחיבור 8PIN.זה ידוע שהמאווררים של ANTEC שקטים, על LOW לא שומעים אותם וגם ב HIGH הרעש שלהם לא כזה מפריעאני אמנם לא שמעתי את כל סוגי המאוררים של אנטק אבל המאווררים באנטק 300 על HIGH זה כמו מסוק..
פורסם 2012 בפברואר 1614 שנים רובי - תודה על העצה - העברתי את הכבל מתחת לכרטיס מסך ליד הכרטיס טלוויזיה (ולא מתחתיו כי יש קבלים שמפריעים).נסיתי להעלות כמה תמונות , אבל הוא אומר לי "ההודעה ללא תוכן" ומוחק לי הכל...
