פורסם 2012 בפברואר 814 שנים שלום לכולם,יש ברשותי מגבר של חברת ProSound דגם: SX-4001 AMהמגבר מחולק ל 2 חלקים:1. הלוח שעליו יש את יחידת ההגברה2. לוח הפיקוד.הבעיה היא בלוח של ההגברה עצמה יש שם 2 פיוזים 8A שברגע שמפילים את המגבר הם נשרפים.הספק עובד כי אפילו שהפיוזים שרופים יש תצוגה והכל רק אין קול.העלתי תמונות של הלוח:ספק- http://up353.siz.co.il/up2/ommjm2gl2iq0.jpgלוח- http://up353.siz.co.il/up3/ndwmftu3mgmu.jpgלוח- http://up353.siz.co.il/up3/mzthcj4hnn0z.jpgיש רעיון ממה להתחיל לבדוק?תודה ויום טוב
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים התמנות שלך צונזרו, נסה להעלות לשרת של הפורום.בכל מקרה, מהכרותי עם ה"רסיבר" הנ"ל, הוא בנוי בצורה די פשוטה. פיוזים נשרפים הם לרוב ממודולי הגברה/טרנזיסטורים במגבר סופי. קל מאוד לבדוק שהרגליים שלהם מקוצרות, גם בלי לשלוף אותם. לרוב הם גם לא הולכים לבד, הם לוקחים איתם למטה כמה נגדים.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר העלתי לשרת אחר כי הם יותר מ 8 מגה בגלל האיכותאז ויתרתי על התמונה של הספק[attachment deleted by admin]
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר על הלוח קירור הגדול בצד ימין שכנראה שם נמצא המגבר הסופי יש את הרכיבים הבאים:A169461Y C44675D YTDA2030ACZ08A VMמ2 הראשונים יש 3 רכיבים כאלהומהאחרון יש 2
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים נראה שהפיוזים יושבים עוד לפני המיישרים, לכן תבדוק קודם אותם (RS1506 וזה שלידו) ואח"כ תמשיך לטרנזיסטורים הראשיים, יותר קל לבדוקC4467 =2SC4467http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sc4467e.pdfובן הזוג שלו בPNP 2SA1694זה מגברים של שלושה ערוצים (כנראה קדמיים וסנטר) בזוגות, והשניים הנוספים לסראונד. כל אחד כזה מקוצר יכול לגרום לפיוזים להשרף.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר איך אני בודק את 2 הרכיבים: RS1506G, KBJ406Gיש להם 4 רגלייםרגל עם סימון מינוס 2 רגליים עם סימן גל ורגל עם סימן פלוסולגבי הטרנזיסטורים הראשים לאיפה אני בודק קצר? בין הרגליים שלהם או בין כל רגל לאדמה<.?תודה
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מיישרים זה גשרי דיודות, והם נראים ככהhttp://static.electro-tech-online.com/imgcache/11158-3523.jpgאתה בודק שבין הרגליים יש דיודות תקינות. לא מנותקות ולא מקוצרות.בטרנזיסטורים כנ"ל, אתה בודק 0.7V מהבסיס לקולקטור ולאמיטר, וגם שאין קצר בין הקולקטור לאמיטר.
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים יכול להיות שנפרצה לך דיודה אחת (או כמה) במיישרים. המיישרים שלך הם בתוך רכיב מוכן או 4 דיודות פיזיות?במידה ו4 דיודות פיזיות, תעקוב אחרי כל דיודה ותבדוק כיוון מתחים תקין. במידה ורכיב תבדוק עם פלוק על ה- (+) ן- (-) שאתה לא רואה את הפאזות שם (שים את הפלוק ב- AC), תבדוק גם שאתה רואה פאזות תקינות (בדר"כ סימון כזה ~)
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר המיישרים זה רכיב אחד. בדקתי אותם הם נראים בסדר אין קצרים.בדקתי את הטרנזיסטורים ו 2 הכי קרובים ללמטה (איפה שהפיוזים) מקצרים.אם אני יוצא את שניהם מהמעגל וינסה להפעיל לראות שהמעגל לא מקצר זה בסדר?
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים תבדוק אותם במעגל קודם . אני מניח שהטרנסיסטורים הסופיים שלך הם PNP ו NPN אז בודקים אותם עם מצב דיודה ברב מודד PNP - מינוס לרגל B ופלוס פעם לC ופעם ל E . אם אין קצר תקין אם יש קצר , אז צריך להוציא את הטרנסיסטור מהמעגל ולבדוק שוב .NPN , פלוס לרגל B ושחור פעם ל C ופעם ל E . אם אין קצר תקין אם יש קצר , אז צריך להוציא את הטרנסיסטור מהמעגל ולבדוק שוב .
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים תוכל לנסות משהוא אחר - תקצר את הפיוזים אם נגד הספק (להספק גבוה - גוף חימום וכו) שיעביר נניח 0.5A מקסימום, ותמדוד את המתחים במעגל לראות איפה _לא_ נופל מתח - שם יש את הקצרזה יכול לעבוד אם מעגל אנאלוגי אבל לא לנסות אם מעגלים שמכילים רכיבים דיגיטליים מאותה מסילה או PWM
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר אין לי נגד ספק לחבר.מה שמקצר זה 2 רכיבים: A1694 ו- C4467גם שהוצאתי אותם מהמעגל הם עדין מקצרים.השאלה שלי היא אם אני יכול להפעיל את המגבר בלי 2 הרכיבים האלה, בשביל לראות אם הוא עדין מקצר? או שזה יהרוס את המגבר?ועוד שאלה, לפי מה שהבנתי אלה המגברים? זה נכון? תודה
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מה כוונה מקצר ? יש להם קצר בין הרגלים גם כשהם מחוץ למעגל ? אם כן אתה חייב לשים חדשים במקומם , אל תדליק את המגבר בלעדיהם בשום אופן , אין טעם . תקנה כאלה חדשים אמור לעלות גרושים ויכול להיות שבזה פתרת את הבעיה של המגבר .
פורסם 2012 בפברואר 814 שנים מחבר כן, יש להם קצר בין הרגליים גם בחוץ.מחר אני אקנה ואחליף נקווה שזה יפתור את הבעיה.לדעתכם כדאי להחליף את כל ה 6? או מספיק רק את ה 2?
פורסם 2012 בפברואר 914 שנים אם מצאת שנים שבוודאות מקוצרים, והם שייכים לאותו ערוץ, אתה לא צריך להחליף את כולם. מה שכן, הם לרוב לא הולכים לבד. אתה צריך לבדוק את כל הנגדים/קבלים בערוץ שלהם כדי לוודא שלא נדפקו.
