פורסם 2012 בפברואר 514 שנים שלום לכולם, אשמח לעזרה בקשר לבנית מפרט למחשב.עדיפות לקניה רק בחנות KSP !!1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 שקל. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל הכל. ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 שקל.2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת וידאו וגרפיקה. כמובן שאשמח שיהיה תמיכה גם במשחקים בצורה טובה. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פרנסה. ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינצ'. -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא קריטי.6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא ידוע בשלב זה (זה לא מיועד לאיש שמבין בזה בכל אופן)7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אך ורק KSP.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי, לא בטוח בכלל.תודה רבה לכולם !!!
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים על איזה תוכנות גראפיות מדובר ומה תדירות השימוש בהן? (כבד, מזדמן, פרנסה) כמו כן איזה משחקים מתוכננים לרוץ על המערכת?
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים מחבר Vegas 5 ו-CS5.ומשחקים זה לא החשיבות, אלא יותר התוכנות של הגרפיקה הללו.וזה בשביל עבודה קבועה.
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים ;D הנה משהו::Intel Core-I5 2500K גוף קירור למעבדSCYTHE MUGEN II לוח-אםAsrock Z68 Pro-3 זכרונות2X4GB DDR3 1333Mhz/1600Mhz KINGSTON כונן קשיחSAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM כונן אופטי DVD-RW, SATAכרטיס מסךNvidia GTX570 1280MB מארזLancool ספק כחSeasonic 750W אני רק רושם חלקים אני לא יודע מה הזמינות שלהם ב KSP
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים למה זה בדיוק מועיל, הרי הוא ציין במפורש שהמערכת מ-KSP מה הטעם לתת מפרט כש-KSP לא מחזיקים חלק ממנו במלאי?KingYesממה שהבנתי רק ה-SV 11 תומכת בהאצת חומרה, האם זוהי הגירסא שאתה מתכנן לעבוד איתה?
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים מחבר אין לי מושג בזה. זה עבור חבר שלי.האם זה כל כך משמעותי שצריך לברר את זה?
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים יש לך אפשרות לבנות מפרט מסודר ב-KSP (בחר חנות ולחץ על "הרכבה עצמית" למעלה).ותגיד, לא אמרתי לך כבר להפסיק לזרוק מפרטים?מעבר לעובדה שהפרט הזה אידיאלי לשימושיו, אתה יודע מה העלות שלו? סביב ה5 אלף, שזה חריגה של כאלף שקלים מהתקציב.פותח הדיון- על מנת לחסוך כסף, מומלץ מאוד לברר כל מה שאתה יכול.בכל מקרה, הנה דוגמא למפרט אפשרי בתקציב שיכול להתאים, אם כי ידרשו כיוונונים נוספים בהתאם למידע הנוסף שתספק.מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Trayמאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 לוחות אם למעבדי אינטל: GIGABYTE Z68XP-UD3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel Z68, DDR3 2133, 2xPCI-E, HDMIזכרונות: DDR3 1333Mhz 2x4GB G.Skill NT Dual Channel CL9-9-9-24 דיסקים קשיחים: Seagate 1TB 7200RPM 32MB Sata III ST31000524ASכרטיסי מסך: Zotac GTX550 Ti 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-Eצורבי DVD: Samsung SH-S223B / SH-222AB DVD±RW x22 Black SATAמארזים: Antec One Hundred ATX Mid Tower Gaming Black Case (No PSU)ספקי כוח: SeaSonic 520W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan S12II-520 (Retail)מחיר החבילה: 4000 ש"ח.* בירידה ללוח-אם פחות איכותי (אך מספק) עם פחות גיוון ביציאות+ ירידה לכונן קשיח של כחצי טרה, ניתן לשדרג למעבד מעט חזק יותר (I7-2600) או כרטיס מסך חזק יותר כגון GTX560TI. לדעתי זה לא שווה את זה. איני יודע עד כמה התמיכה בתוכנות שבהן אתה משתמש ב-HT היא טובה, ובספק אם תרגיש הבדל בין כרטיסי המסך שכן רוב הרינדורים הם על גבי המעבד
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים יאיר מפרט מושלם ללא מילים . -נתתי לו כמה נקודות כידי שידע מה הכוון אבל אחרי מה שהירכבתה לו כל הצעה מיותר,הצאה מקסימלית *רק חבל לוותר על הלוחAsrock Z68 Pro-3
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים בגלל זה אני אומר חבל שהחנות לא מוכרת את הלוח :'( :'( :'( . או שחבל שהוא מתקש על החנות.
פורסם 2012 בפברואר 514 שנים KingYesאני מציע שתברר כמה שיותר פרטים לגבי התוכנה (גרסא מדוייקת בעיקר).ועל אילו משחקים מדובר?ההפרש בין ה-2500 ל-2600 לא גדול במיוחד ועומד על כמה אחוזים בודדים שלא בהכרח שווים כ-400 ש"ח ויותר תוספת אבל בהנחה שכל שניה חשובה כן אפשר לחשוב לכיוון.אגב, במבחנים ה-2600 הציג שיפור גדול מאוד לאחר OC (מה שיכול להשליך על ה-2500K כמובן) אולי בכל זאת כדאי לשקול OC קטן אם המערכת היא לפרנסה.
פורסם 2012 בפברואר 614 שנים מחבר קשה לי לתת תוכנות מדוייקות, כי הוא עובד עליהם בגירסאות קצת ישנות.. אבל זה הפרטים שהצלחתי לדלות ממנו:ווגאס 5+ פרימייר+חיבור למסרטה.
