פורסם 2012 בפברואר 314 שנים שלום!1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? שיהיה בתקציב הזה עם החריגה הזאת במידה וזה משמעותי ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשר לחרוג בערך ב300 שקל בשביל המסך או כשהשדרוג משמעותי2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אפטר אפקטס (בשימוש עיקרי)ופוטושופ 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך כמו שציינתי, 22" 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 46. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בכלל לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאזור באר שבע ממקום אמין.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אם יש אפשרות אז לUSB310. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רצוי שיהיה.תודה רבה!גיל.ערכתי את המודעה - החלטתי להעלות את התקציב ל 5000.
פורסם 2012 בפברואר 314 שנים אפטר אפקטס היא תוכנה כבדה מהסוג שכמה שיש לו יותר משאבים כך הוא עובד טוב טוב יותר. בסכום של עד 4300 כולל מסך, יהיה די קשה לקבל משהו הגון עם ביצועים מעבר לבסיסיים בזה. צג איכותי יעלה לבדו כ1100 ש"ח. לשימושים כאלו במסגרת התקציב:מדובר בתוכנה שזוללת מעבד, RAM וI/O. מה שאומר שאתה רוצה מעבד חזק, הרבה RAM וקשיחים מהירים, עדיף מרובים.זה הכיוון הכללי:הרכבת מחשב כולל בדיקות Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz TrayCooler Master Hyper TX 3MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGAElixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MhzDell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel LG GH22 SATA x 22 BlackANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt BlackWD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, X 2סה"כ מחיר כ:₪4350בהמשך בהנחה שאתה מתעדכן עם הגרסאות של AFTER EFFECTS, הוסיפו גם תמיכה בהאצת חומרה של כרטיסי QUADRO.
פורסם 2012 בפברואר 414 שנים מחבר פירוט העבודה שלך יעזור (לדוגמא וידאו ב-FHD, תלת מימד).אני מתכוון להתעסק בהכל, אבל אני בתחילת הדרך וכשאני אצטרך אז אני ארצה לשדרג בהתאם לדרישות.אפטר אפקטס היא תוכנה כבדה מהסוג שכמה שיש לו יותר משאבים כך הוא עובד טוב טוב יותר. בסכום של עד 4300 כולל מסך, יהיה די קשה לקבל משהו הגון עם ביצועים מעבר לבסיסיים בזה. צג איכותי יעלה לבדו כ1100 ש"ח. לשימושים כאלו במסגרת התקציב:מדובר בתוכנה שזוללת מעבד, RAM וI/O. מה שאומר שאתה רוצה מעבד חזק, הרבה RAM וקשיחים מהירים, עדיף מרובים.זה הכיוון הכללי:הרכבת מחשב כולל בדיקות Intel Sandy Bridge Core i5 2400 Socket 1155 6MB 95W 3.1Ghz TrayCooler Master Hyper TX 3MSI Z68MA-G45 Z68 Chipset HDMI DVI VGAElixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333MhzDell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel LG GH22 SATA x 22 BlackANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt BlackWD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX, X 2סה"כ מחיר כ:₪4350בהמשך בהנחה שאתה מתעדכן עם הגרסאות של AFTER EFFECTS, הוסיפו גם תמיכה בהאצת חומרה של כרטיסי QUADRO.תודה רבה, לא ראיתי שהוספת כרטיס מסך, יש סיבה לזה?בתקציב של 5k, מה היית משנה? ועד כמה השינוי משמעותי?
פורסם 2012 בפברואר 1014 שנים מאחר ואתה בתחילת הדרך, המפרט שהוצע טוב.בעוד נאמר חצי שנה-שנה, תוכל להוסיף כרטיס מסך ובעוד שנה וחצי+ תוכל אפילו לשדרג מעבד ולהוסיף זיכרון.הכל תלוי בכמה רחוק תגיע ובאיזה גודל הפרוייקטים שלך יהיו.
פורסם 2012 בפברואר 1114 שנים הערת המנהל: אין לזרוק מפרטים ללא הסבר!בפעם הבאה תקבל אזהרה.WTF?!פותח הת'רד, AFTER EFFECTS היא חזיר משאבים, יותר משאבים = יותר ביצועים, בעיקר אם אתה עושה פרויקטים מעל לבסיסיים. למיטב ידיעתי בגרסא 5.5 הוסיפו תמיכה בהאצת חומרה של כרטיסי QUADRO, אם כי מדובר בתכונה חדשה וטרם ראיתי הרבה ביקורות עליה. בכל מקרה כ.מסך תוכל להוסיף, מעבד זה כבר להחליף.יותר תקציב אפשר להוציא על I7 ועל עוד RAM. יש פה משחק מסוים שעל כל ליבה לוגית שעובדת עבור התוכנה צריך כמות RAM מסוימת שאני לא זוכר בדיוק כמה היא, אבל זה 3-4GB וככל המרבה הרי זה משובח.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים מחבר עשיתי מחקר קטן, הנה זה מה שיצא, מה דעתכם?Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1₪1370http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409Gigabyte GA-Z68M-D2H Z68 CHIPSET, יחידות 1₪515http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3128 Kingston Hyper X Blu 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1600Mhz, יחידות 1₪503http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3228WD 500GB 7200RPM 16MB Sata3 AAKX WD5000AAKX ברכישת מחשב חדש, יחידות 1₪446http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3585Hec Cougar 700 CM 80PLUS Bronze CM-700 Modular, יחידות 1₪472http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3195צורב Samsung SHS222 x 22 Sata (OEM) Black, יחידות 1₪113http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1₪469http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828מסך Dell UltraSharp Led U2312HM Rev A01 23" IPS Panel - מיבואן רשמי בישראל !, יחידות 1₪1052http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3280מאוור Cooler Master Hyper 212 Plus , יחידות 1₪152http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1418סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5092המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים גיל,אני מציע שתסדר את ההודעה האחרונה שלך לא הרבה הצלחתי להבין משם, בעיקר לא מחירים והחנות שממנה אתה מתכנן את הקניה.* אין טעם בספק 700W, גם ספק 520,550 יעשה את העבודה במקרה שלך.* יש מארזים זולים מה-CM במיוחד כשהשקט הוא לא בעדיפות גבוה.* גם ה-CM Hyper לא חובה כאן, ה-101\TX יהיו זולים מעט.* אם אין לך דרישות מיוחדות מהלוח מלבד USB3 גם הלוח הזה יהיה מצויין וזול בהרבה : http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3561 * אתה יכול לקחת זכרונות 1333 בכ-100 ש"ח פחות ללא פגיעה בביצועים.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים RAM יקר, ללא תועלת אמיתית.לוח - אם לא נחוצים לך דברים כמו USB3 ,סך הכל סביר.ספק יקר ומיותר.מארז גדול על צורכי המערכת ויקר.קירור טוב, אבל מעל לTX3 או FREEZER 7 אין פה טעם.הכל שאלה של רמת הפרויקטים ואם יש או אין שימוש מאסיבי גם בPREMIERE.המפרט שאני הרכבתי בעליה לI7 2600 ו16GB זיכרון יהיה עדיף.
פורסם 2012 בפברואר 1714 שנים מחבר הנה תיקנתי את ההודעה (:אין הרבה הבדל בין 1333 ל 1600 בראם?בגלל שהבנתי שהתקציב הראשוני באמת לא מספיק אז שכחתי להוסיף את הדברים האלה: - אני מוסיף למחשב עוד 3 הארדיסקים שיש לי (320, 500, 80), הבנתי שאפטר אפקט צריך ריבוי הארדיסקים לשיפור המהירות- בעוד חצי שנה בערך אני מתכנן לקנות GTX560 (אני רוצה לבדוק כמה הכרחי כרטיס מסך לאפטר אפקטס בינתיים) הופעתי לגלות שפרימייר משתמש בכרטיס מסך יותר ממנו, והשימוש בו הוא בתכנון ועדיין לא דחוף ליבגלל השדרוגים העתידיים האלה לקחתי את הספק הזה (השתמשתי באתר הזה לחישוב הספק, משהו Extreme, אין לי את הלינק אבל אתם בטח מכירים).- גם את הלוח הזה לקחתי בגלל שהוא תומך עד 32GB והbiostar תומך עד 16GB, ככה אני לא אוכל לשדרג בעתיד את הזיכרון.- ולא מצאתי מארז שמצא חן בעיניי, יש לכם הצעות? (שיוכל להכיל בסביבות ה4 הארדיסקים).
