מחשב יד2 - מפרט ספציפי על לוח מעבד וזיכרונות - כדאי או לא?
בעיקרון אני רוצה להתחיל לעבוד עם סאונד (בין היתר CUBASE). אין לי הרבה כסף כרגע ויש לי מחשב בן יותר מ10 שנים.
הבנתי שבמצב כזה צריך מחשב שיהיה עם זכרויות טובים, לוח אם טוב ומעבד עם עדיפות ל4 ליבות.
אז מצאתי מחשב למכירה יד 2
ותהיתי אם אתם יכולים לעזור לי בנוגע למפרט עם יותר ספציפיות לגבי אותם חלקים.
אני מאוד מאוד לא בעניינים וזה מאוד לא התחום תעסוקה שלי בשלב הזה של החיים אני אני אשמח לשמוע את דעתכם
חבר שלי ראה את המפרט והוא קצת יותר בעניינים ואמר לי שאם זה היה ב1000 אז זה היה יותר מומלץ.
המפרט:
למען הסר ספק המפרט שאני מוכר
- מעבד: 955 מכפל פתוח שלא מגביל אפילו שד כמו 580GTX
- קירור: מוגן 2 קירור איכותי למי שמבין שומר על המעבד קריר באה עם שתיי מאוררים(120mm)
- לוח אם: GA-MA780G-UD3H
- זכרונות: 2x2GB OCZ Blade Edition Dual Channel @1066 זכרון מאוד איכותי לתושבת הDDR 2
- כרטיס מסך: ASUS EAH 5850 DirectCU כרטיס שד באחריות ביולי יהיה לכרטיס שנתיים לא חקתי יותר מידי בכרטיס שומש יותר לסרטים
- ספק כוח: Cougar 700W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular ספק איכותי!
- זוג צורביי דיוידי
- הרד דיסק ללא
- מארז CoolerMaster CM 690.
- מאווררי 140mm בחלק העליון, 120mm לכרטיס מסך שיהיה עוד יותר קריר , 120mm אחד מהצד הקידמי
1400 ש"ח
עריכה: יש משו ספציפי שמומלץ לבדוק לפני קניה של מחשב יד 2 ?
מחיר הוגן, אולי אפילו אפשר להתמקח טיפה.
אם השימוש שלך הוא עריכת מוסיקה, אתה יכול למכור את כרטיס המסך בכ-350-400 ש"ח.
רק כדי להיות בטוח
המעבד הוא 4 ליבות כן?
(חיפשתי בגוגל ובכל התוצאות היה קשום שכן רק לוודא)
בדיקה של דיסק קשיח, בדיקות מאמץ למעבד והרצת memtest לכמה סיבובים.
חוץ מזה שלמות פיסית (שברים, קבלים נפוחים)
דרוש את הקבלות (אם יש) בשביל אחריות.
המחשב הנל למכירה ללא דיסק קשיח (:
אבל אני מאוד אשמח אם תוכל יותר לפרט לי לגבי בדיקת מאמץ המעבד והרצת MEMTEST
אין יותר מדי מה לפרט... תריץ תוכנה בשם prime95 למשך כשעה ותוכנה בשם memtest למשך 2-3 סיבובים ותראה שהם לא מציגים לך שגיאות.
*אני לא רוצה להיתערב יותר מידי אבל אני הייתי חוסך ולוקח מע' חדשה. :xyxthumbs:
כמה תקציב יש לך סה"כ :s05: ??
יש לי סביבות ה2000 וקצת
הקטע שאני בטע של לקנות מחשב זמני כזה שמחזיק טוב כדי לתת אותו לאחרי עוד כמה חודשים
