דרוש מפרט עד 2800 למוסיקה
אהלן
למי שמבין במוסיקה אני מחפש מחשב לא כולל ציוד כללי (רק מחשב) עד 2800 שקל ואם אפשר פחות מה טוב, חשוב שיהיה 8gb זכרון :)
שיהיה שקט מאוד , בלי מערכת הפעלה
אין פה שום קשר להבנה במוסיקה.
אין מספיק מידע לגבי התוכנות שאתה מתכוון לעבוד איתן ורמת השימוש בהן.
אם היית ממלא את השאלון שנמצא בראש העמוד היה הרבה יותר פשוט לעזור לך.
אני מניח שאתה מתכוון לעבוד עם תוכנות עריכה והפקה מבוססות VST כמו Soundforge, Cubase וכו'.
Intel Sandy Bridge Core i5 2300 Socket 1155 6MB 2.8Ghz 95W Box, יחידות 1
₪931
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3414
ASRock Z68 Pro3-M Z68 Chipset, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2916
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪242
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3^, יחידות 1
₪490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
ANTEC Six Hundred 600 Gaming + Antec VP450 450Watt 80Plus, יחידות 1
₪469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3255
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2895
ניתן לשחק עם הדברים. אפשר לקחת מארז קצת פחות ברמה עם ספק חלש יותר ולחסוך. אך מחר ורצית מארז שקט מאוד העסקה הזו משתלמת עבורך. במידה והלכת על מארז פשוט יותר וספק חלש יותר נניח 380 או 400, תוכל להוסיף את היתרה ולקחת את המעבד 2500K של אינטל שיתן לך קצת יותר כוח ואריכות ימים. שים לב שלא הוספתי כאן כרטיס קול מקצועי, כי אותם קונים בחנויות שמתמחות בתחום הסאונד.אם אתה מעוניין לעבוד עם התקני מידי למיניהם למשל, או להקליט באמצעות הכרטיס.
למרות שהבאנדל מארז + ספק די משתלמים בהחלט אפשר לרדת פה.
ה-PRO3-M מיותר במקרה הזה למרות היותו לוח מצויין. ירידה פה תאפשר ללכת על ה-2500 שיהווה שיפור משמעותי יותר בתוכנות עריכה בהנחה שהשימוש בהן אינטנסיבי.
בבקשה לחכות לפותח הדיון ע"מ שייתן פרטים נוספים על התוכנות ואופי השימוש בהן כמו כן יהיה מומלץ להעריך את רמת השקט הרצויה בסולם שבסטיקי, אין טעם במפרטים כשהצרכים אינם מובנים ב-100%.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על המפרט, הייתי רוצה להוריד את הצורב ולשדרג למעבד יותר טוב כמו כן הלוח אם נראה סבבה אין לו יותר מידיי סלוטים (אולי בעייה להרחבות בעתיד) מה שכן הואmicro atx והייתי מחליף למארז יותר מתאים. מבחינת שקט כמובן שכמה שיותר שקט עדיף אבל כרגע לא מתוכנן להקליט מקורות חיצוניים אז רמת שקט אמורה להיות טובה+ . התקציב גדל ל-3400 שקל ואם אפשר לעבור למעבדי i7 .ראיתי שהלוח תומך עד 32 גיגה זכרון יש אפשרות להכניס בתקציב 12 גיגה זכרון? העבודה תהיה עם המון vst זוללי זכרון ,תכלס המפרט הוא לבן דוד שלי שרוצה גם להתחיל ללמוד (הוא נרשם לקורס ב bpm) ומחפש מחשב שישמש אותו לכמה שנים טובות, עם הקידמה של היום צריך לשדרג כל רבעון נראה לי :) אז עדיף שיהיה מחשב טוב בנוי טוב שלא יעשה בעיות. לא ראיתי כרטיס מסך ממצוע במפרט האם יש אפשרות להוסיף כרטיס ממצוע טוב ולא אונבורד?
תודה!
בתקציב שלך יש אפשרות לקחת את ה-2600 +16GB זיכרון אך השאלה היא האם שווה לך להוסיף כ-400 ש"ח על מנת לקבל לפעמים רק כמה אחוזי שיפור.
מה הטעם בכרטיס מסך חיצוני כשהמחשב הוא לעריכת אודיו?
אם היית מפרט על התוכנות שאתה עובד איתן היה הרבה יותר קל לעזור לך.
הבחור רוצה כרטיס מסך :) (לזה שאני בונה לו את המחשב)
התוכנות יהיו קיובס אבלטון אולי בעתיד מאיצי DSP וכמובן VST"S
אז לקחתי לו את המפרט הבא:
Intel Sandy Bridge Core i5 2500K Socket 1155 6MB 95W 3.3Ghz Box1,105.00 ₪11,105.00 ₪ASRock Z68 Pro3 Z68 Chipset679.00 ₪1679.00 ₪Corsair 8GB Kit (4GBx2) DDR3 CMZ8GX3M2A1600C9 1600Mhz CL9367.00 ₪1367.00 ₪Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX^714.00 ₪1714.00 ₪NZXT Source 210 + Antec Earthwatts 500W502.00 ₪1502.00 ₪
ב-3600 שקל אני חושב שזה מפרט מעולהTwinTech GeForce GT520 1024MB GDDR3239.00 ₪1239.00 ₪
יש לו כרטיס קול חיצוני? כי כל מפרט שלא יבנה לא ייתן הרבה אם הכרטיס קול לא מקצועי.
כן ברור כרטיס קול חיצוני
אי אפשר להבין כלום מצורת פירוט כזאת.
באיזה חנות אתה מתכנן לקנות?
ממה שהצלחתי להבין:
אין צורך בדגם ה-K אם לא מתוכנן OC.
לקחת זכרונות 1600 יקרים ומיותרים.
משום מה אתה מתעקש לא למלא את השאלון, לא ציינת מהי חשיבות השקט? אם צריך יציאות ספציפיות מלוח האם?
היי יותם אתה צודק סליחה על הבאלגן שיצרתי פה...לגבי המעבד אתה צודק מאוד וגם לגבי הזכרונות ד"א.
הבחור מ RSM בנה לי מפרט שכולל גם Sandisk SSD SDSSDH-120G-G25 120GB , בנוסף ל-1 טרה של סמסונג F3
המחיר עלה ב-180 שקל אבל קיבלנו SSD עכשיו השאלה אם ה SSD הספציפי הזה הוא טוב ולא יעשה בעיות??
ד"א בן דוד שלי העלה את התקציב ל-3900 :)
[attachment deleted by admin]
זה יהיה עדיף:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3512
אם אני צודק לגבי הזכרונות למה לקחת זכרונות 1600MHZ?
מה חשיבות השקט במערכת?
בגדול אפשר להרכיב משהו עדיף.
