עכבר Microsoft Intellimous Optical 1.1 USB
למישהו יש עצה?
תבדוק את החיבור מאחורה אם הוא קצת רופף,
קרה לי פעם דבר כזה אבל חיזקתי מאחורה וזה הסתדר.
בעית מגעים מוכרת עם העכבר הזה בגרסה 1.1.
כנראה שיש לך בעיית מגעים בחוטים הפנימיים של העכבר (בעיה מוכרת בדגם זה - ערוך חיפוש בפורום)
ברגע שהוא נתקע לך הוצא למס' שניות, והכנס בחזרה את החיבור (USB?) לאותו מקום.
הסתדר? - בוודאות יש לך את הבעיה הזו.
צריך לפתוח את העכבר ולקבע כמה חוטים בפנים (אל תעשה אם אתה לא מבין - דרוש ידע טכני).
בכל אופן - חיפוש יעזור לך כי הבעיה נידונה מס' פעמים בעבר.
פתרון יותר פשוט:
לקנות עכבר חדש (גרסה 3.0, בכל חנות מחשבים) - כי העכבר העכשווי ימות אם לא יטופל כמו שצויין למעלה.
מניסיון שלי לחבר אותו עם מתאם ל-PS/2
ה-PS/2 הרבה יותר סלחני לגבי נפילות במתח של העכבר.
זה לא קשור.
זו פשוט בעיית מגעים בחיבור של החוט שנכנס לתוך העכבר.
בהתחלה הוצאה והכנסה של החיבור מהמחשב עוזרת.
אח"כ העכבר מת.
מנסיון ומחוויות של משתמשים אחרים בפורום.
העתיד של העכבר לא נשמע אופטימי במיוחד....
יפה. הודעה מעניינת ביותר.
באמת זה הוסיף הרבה לדיון.
אם אין לך משהו חכם להגיד עדיף שלא תגיד. (יש שייקראו לזה ספאם)
הייתה לי את הבעיה הזו לפני שנתיים, מאז שתיקנתי את החוטים בעכבר הוא עובד כמו מלך.
כפי שe.t. הסביר, צריך לפתוח את העכבר.
מאחורי העכבר תוציא את הפלסטיקים האפורים, מאחוריהם יש ברגים, תוציא אותם, תפרק את העכבר לשני יחידות, תבדוק אם הכבל יצא או ניתק, ותחבר אותו ותלפף שיחזיק מעמד. לי זה עזר ואיני מתכוון להשקיע 150 ש"ח עד שהעכבר הנוכחי ימות (אני בספק אם כן.... :P ).
יש לי גם אותו עכבר והוא נכבה לי בוא נגיד....
כל פעם שביעית שאני מדליק את המחשב...
הווינדוס עולה בלי העכבר..
ואני צריך להוציא ולהכניס שוב את העכבר...
בקיצור...
"לתקן מבפנים את הכניסה"...
תוכלו קצת להעמיק...?
עריכה: הבנתי...
אני ינסה... (Chevy)
זה כנראה באמת מגעים רופפים בתוך העכבר. קרה לי משהו ממש דומה למה שאתה מתאר,עם אותו עכבר בדיוק. מה שעשיתי: פתחתי את העכבר והכנסתי פנימה קצת מהכבל שלו, כך שהמגעים בסדר והוא עובד (פשוט הפעלתי את המחשב כשהעכבר פתוח). כשהכל עבד, סגרתי אותו בחזרה. הרווחתי איתו בערך חצי שנה נוספת של עבודה עד שהוא התפגר לחלוטין.
ועכבר כזה rev 3 עולה היום בסביבות ה-125 ש"ח (אלחוטי דומה של מיקרוסופט עולה 200 ש"ח).
