האם הפיתרון לבעיה שלי היא תוספת זיכרון?
שלום,
אני עובד עם תוכנות עיצוב כגון פוטושופ, אילוסטרייטור וכו'.
לפעמים שניהם פתוחים ביחד. (וגם פיירפוקס פועל ברקע).
בכל אופן,
שמתי לב במנהל המשימות שפוטושופ צורך כ2.4GB של זיכרון(אני עובד עם קבצים גדולים) והפיירפוקס לוקח עוד איזה 600MB ואפילו 1GB בכייף
והאילוסטרייטור עוד, ובקיצור אני מגיע למצב של 92% שימוש בזיכרון פיזי.
אני מגיע גם לאזורים האלה רק עם פוטושופ ופיירפוקס. האמת שפוטושופ לבד עם קובץ יחסית קל מגיע ל65%-70% מהזיכרון.
יש לי windows 7 64bit עם 4GB זיכרון ב2 סטיקים (Corsair DHX 800 DDR2 - CL4).
האם הפיתרון לבעיה היא תוספת 2 סטיקים נוספים ובכך להגיע ל8GB?
לוח אם Asus Striker II Formula
מעבד Q6600
SLI 9600GT superclocked W/Coolermaster cooling
ספק TT750 מודולרי
תודה רבה!
השאלה אם זה מפריע לך
אם הכל עובד לטעמך בסדר אז אין סיבה להוסיף זיכרון
אם אתה מרגיש לא נוח אפשר להוסיף עוד זיכרון
במקור היה לי 4 גיגה זיכרון ובמחשב שאחריו שמתי 8 וראיתי שאין הבדל
דווקא מה שעשה את ההבדל היה כונן SSD 256 שהוספתי.
לא עובד על תוכנות כמו שלך אבל מריץ משחקים כבדים
הקונן SSD יכול לעשות שיפור רציני לפחות לי זה שיפר ברמות.
והכונן שאני ממליץ CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 64GB ואם יש לך קצת כסף כך אם 128GB
בהצלחה ותתחדש. :xyxthumbs:
אבל אני מגיע ל93% שימוש בזיכרון, איך הוספה לא תשפר את הביצועים? לפי ההגיון זה מה שאמור לפתור את הבעיה.
במשוואה פשוטה אם בשימוש כבד אני מגיע לדוגמא ל100% שימוש בזיכרון עם 4GB
אני יוסיף עוד 4GB ויגיע ל50%. לא?
יש למישהו תשובה חד משמעית?
הקטע שבשלב הזה המחשב מתחיל לזוז לאט ולקרטע וזה מפריע לעבודה.
לי נראה שהוספת זיכרון בהחלט תעזור לך. פוטושופ הוא זולל זיכרון לא קטן, והנטייה הזו רק מתגברת בגרסאות החדשות. במיוחד אם אתה רואה ומרגיש שהזכרון שלך מגיע לניצול מלא, אתה כבר יכול לדעת לבד שצריך עוד.
אתה לא חייב לקנות 4GB עכשיו, אתה יכול לקנות 2GB ולראות אם זה עוזר, ואם עדיין חסר אפשר להוסיף עוד.
אל תתייחס ברצינות להמלצות על SSD. למרות שהשימוש בו בהחלט יכול להביא תועלת בדברים מסויימים, ההבדל לא בהכרח מצדיק את המחיר הגבוה שלו כיום. (כמובן שאם יש לך כסף מיותר ואתה רוצה, אז למה לא.)
איך אפשר לומר על כונני SSD שלא כדאי להתיחס אליהם ברצינות
דווקא הם מביאים את השיפור הכי מורגש בעבודה יומיומית.
אני מוכן להמר שמרבית אלה שיש להם כונן C מסוג SSD לא חולמים לחזור לאחור.
נכון SSD אפילו הכי פשוט משפר את הביצועים ברמול :yelclap:
בכל מקרה, הוספת זכרון במקרה שלו תהיה צעד יותר הכרחי, SSD יכול לבוא לאחר מכן
^+1
תפסיקו לדחוף כונן SSD לכל דורש.
בהחלט! :xyxthumbs:
תודה רבה על העזרה!
כנראה שאני יזמין עוד 4GB בדיוק כמו שיש לי עכשיו(Corsair DHX CL4)
אגב, האם התיזמונים חייבים להיות אותו דבר בין כל הסטיקים?
לא. אבל כולם יפעלו על פי הזיכרון האיטי יותר.
