פורסם 2012 בינואר 3014 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ניתן לחרוג מעט2. מה שימושי המחשב - עבודה משרדית, תכני HD א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות מיועד בעיקר לעיוור שמשתמש בתוכנת הקראה.3. האם יש צורך בציוד הקפי אין צורך בציוד היקפי4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי כרטיס מסך Radeon HD 4670 אם אפשר להשתמש בו אני אשמח.5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? שקט לא חשוב6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות, אין צורך במערכת הפעלה או אופיס9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא יודע אם זאת בקשה מיוחדת אבל אני צריך חיבור WIFI 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חשוב.תודה רבה רבה לעוזרים.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים היצע הרכיבים שם עלוב, כמעט ואי אפשר לבנות מערכת נורמלית בלי להתפשר על משהו בגלל חוסרים במלאי או יותר נכון חוסרים בכלל מה גם שאני ממליץ מאוד לקנות מאחת החנויות המוכרות והמומלצות.דוגמא מ-RSM (ת"א וכפר סבא):מעבד Intel Pentium G620 2.6Ghz Box , יחידות 1₪323http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2778Biostar TZ68A+ Socket 1155 - בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1₪314http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3561Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪109http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96Cooler Master Elite 335, יחידות 1₪180http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348FSP 400W 60HCN, יחידות 1₪188http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1070סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1607* רחוק כ-400 ש"ח מרף התקציב, אין טעם במשהו חזק מזה לשימושים כל כך בסיסיים.* אפשר לחפש באנדל מארז+ספק זולים יותר אך לא הוזלה משמעותית מידי.*הרכבה עולה עוד כ-100 ש"ח ולפעמים החנות לא מחייבת עליה, לחנות הזאת כמו לכל חנות שמכבדת את עצמה יש משלוחים.*כרטיס רשת אלחוטי יעלה בין 50-70 ש"ח.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים מחבר תודה על התשובה המהירה.כמה שאלות.במפרט הנ"ל אין שימוש בכרטיס מסך שלי אני מבין. האם הוא בכלל שווה משהו היום? (עברו שנים מאז התעניינתי בתחום)אני אוהב שהמחשב שלי "זריז", האם מפרט כזה ייתן לי את זה? ייתכן ואצטרך לפתח על המחשב הזה, נגיד בסביבת VS, אני אוכל לעשות את זה בצורה סבירה?
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים * תוכל להוסיף את הכרטיס שלך למערכת הנוכחית אם כי אני לא רואה שום צורך.* המחשב יהיה מהיר מספיק תחת מערכת הפעלה נקיה ומתוחזקת.* ה-G620 יהיה מצויין גם תחת VS כמובן כל עוד לא מדובר בשימוש מאסיבי\פרנסה.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים מפרט דומה לזה לראשון שהוצע עם שינויים קטנים..מעבד חזק יותר. מארז נוח יותר ושקט יותר, HDD איכותי יותר וספק נציל יותר מה שיחסוך בטווח רחוק. כמו כן אמרתה שיש לך כ.מסך לכן אני לא ממליץ פחות מספק זה. הקירור למעבד הוא לא BOX ומט איכותי יותר. לגבי הלוח אם הוא די ויותר לצרכים..עוד שנה שנתיים תוסיף עוד סטיק 4G זיכרון.[table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]444₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Micron Rendition 4GB DDR3 -1333[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]101₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Dual Core G850 2.9GHZ for 1155 Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]372₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Gigabyte GA-H61M-D2 BULK[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]259₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]170₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]277₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]93₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]46₪[/td][/tr][/table][table][tr][td] סה"כ:[/td][/tr][/table]1762₪
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים * לשלם יותר על 0.3GHZ בטח ובטח לשימושים האלו זה מיותר לחלוטין אפילו שההפרש ביניהם קטן.* ה-Biostar מפוצ'ר יותר מה-GB.* ההבדל בין הספקים שולי מה גם שפשוט אין טעם לקחת ספק כזה עקב המחיר במחשבה שניה גם ה-HEC 300VN \ FSP 300W 60HCN (ה-FSP בנצילות של 78%-80%) יהיו מצויינים ויעלו אפילו פחות.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים הזיכרונות במפרט שנתתה לא נתמכים ע"י המעבד מבחינת תדר (מקסימום של G620 הוא 1033HZ). הוא מוסיף 49 שקל למעבד שטוב יותר בהרבה דברים, חוץ מתדר שעון (תמיכה ב- 1333HZ זיכרון, יחס Bus/Core Ratio טוב יותר ועוד דברים). מבחינת יחס עלות תועלת ממש יהיה לא חכם לקחת את המעבד הנחות יותר מה- G850 בכזה הפרש קטן.ה-Biostar מפוצר בדברים שהוא לא צריך בגלל הגבלה ממשפחת המעבדים הללו. ממש מיותר לבזבז כסף על דברים שהוא לא ייראה בהם הבדל. העוד תדר שעון ושאר הדברים למעבד כן ייתנו הבדל שהוא ירגיש וישתמש.הספק שהצעתי לו הוא עם נצילות של 82+. גם יאפשר יותר הספק וגם יהיה יותר קריר וחסחוני ומעל הכל הוא של SS שזה בין החברות הטובות לספקים. וגם ה- HDD של סמסונג הוא מסדרת F3 שהיא הרבה יותר טובה מדגמי טושיבה הדומים.בקיצור חושב שלהוסיף 155 ולקבל מחשב יותר טוב מבחינת ביצועים כמו גם מבחינת מארז ושקט (קירור לא BOX ומארז שקט יותר)..זה שווה את זה ויהיה הרבה יותר חסחוני בגלל הספק עם הנצילות הטובה מאוד. פותח התרד בחר מה שבא לך רק אם אתה לוקח את המפרט הראשון שים לב שאתה לוקח זיכרונות עם תדר של 1033 כי אלא לא מתאימים למעבד.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים אני לא מבין על מה אתה מדבר.* בהנחה שיש מגבלה של תמיכה בתדר זיכרון הזיכרון יעבוד בתדר המקסימלי שהרכיב המגביל מאפשר, אין לזיכרון שום בעיה לעבוד בתדר נמוך מהמוצהר הבעיה מתחילה כשעולים.* לשלם 100 ש"ח כדי לקבל ספק עם 2% אחוז נצילות יותר? מה הטעם?* מה הקשר בין יציאות הלוח או מספר חריצי הזיכרון להגבלת המעבדים?* מה הבעיה עם קירור הסטוק של אינטל? גם ככה ה-7000V של זלמן רק מעט איכותי ממנו מה גם שלא דרוש שום שקט מיוחד.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים לקחת G620/G850 לא שווה כשיש בחנות הזאת G530, הוא עדיף מהם בעלות ולא יהיה הבדל ביצועים בשימושים האלה.כמה אחוזי נצילות גם ככה זניחים במערכת כזו.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים הוא לא צריך לקחת זיכרונות עם תדר של 1033, גם אם המעבד לא תומך במהירות טבעית של 1333MHz הזיכרונות ינמיכו את עצמם.שאר השיפורים ששמת מבורכים.G530 לא שווה כי יש לו רק 2MB זיכרון מטמון.
פורסם 2012 בינואר 3014 שנים G530 הוא המעבד הכי שווה היום מבחינת ביצועים/מחיר, ההבדל בין G620 לG530 מזעריhttp://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/celeron-g540-g440_5.html#sect0
