מבקש מפרט עד 2900 ש''ח למשחקים
מה התקציב המקסימאלי? 2900
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? בהתאם למשחקים שאני אשחק אם יהיה אפשר להוציא מפרט שיתאים למשחקים במחיר קטן יותר זה מצוין.
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין חריגה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ועבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אני לא אשתמש בתוכנות כבדות אבל שבכל זאת שהמפרט יהיה טוב גם בשביל תוכנות
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: BF3 GTA IV METRO 2033 GTA CRAYSIS 2 COUNTER STRIKE GLIBAL CRAYSIS 1 DRIFT 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? למשחקים של היום שיהיה הכי מקסימלי שאפשר ולמשחקים שיהיו בעתיד עוד 4 שנים שיהיה בינוני אפילו נמוך אבל שעדיין יריץ חלק
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רמקולים יש לי וציוד היקפי אני קונה מחנות פרטית.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7 או 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אני אישית לא יודע לבצע אוברקלוק אבל אין לי בעיה שהמפרט יהיה טוב לזה.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אני מתקין בעצמי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. או TMS או KSP או RSM או כל חנות אחרת שזולה ועושים משלוחים.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מומלץ שיהיה USB 3 אבל עם הלוח אם יקר מדי בשביל הUSB 3 אז גם 2 טוב
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בעתיד שיצאו משחקים חדשים עם דרישות חדשות אני אולי אחליף כרטיס מסך ויוסיף זיכרון RAM למחשב.
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
זה כיוון עם חריגה קטנה של כ-90 ש"ח.
Intel Sandy Bridge Core i3 2120 Socket 1155 3MB 3.3Ghz 65W Tray, יחידות 1
₪580
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2888
Arctic Cooling Freezer 13 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2520
Biostar TZ68A+ Socket 1155 - בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪314
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3561
Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897
Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1
₪379
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440
HIS Radeon 6870 Fan 1GB GDDR5 בקניית מחשב חדש בלבד, יחידות 1
₪880
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2896
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
Antec EarthWatts EA500D 500Watt 80Plus, יחידות 1
₪276
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1726
צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1
₪114
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2987
* אפשר ללכת לכיוון מערכת מבוססת AMD (לא משהו שיחסוך מליונים).
* אפשר לצמצם את החריגה או לבטלה בכלל ע"י ירידה לקירור פחות שקט או חזרה לזה של אינטל (לא ממליץ לאחד שנתן עדיפות של 7-8 לשקט)
* ה-335 לא המארז השקט ביותר אך איכותי ביחס למחירו הנמוך. בהחלט יש מקום להוסיף על מנת לקבל משהו שקט ומקורר יותר דוגמת ה-NZXT Source 210 Elite, לשיקולך.
לא תוכל לקבל הבטחה מאף גורם לגבי 4 שנים קדימה וגם לא שנתיים.
למה אבל מעבד I3 לא עדיף I5 או AMD 955?
למשחקים ברזולוציות כאלו לא תראה שום הבדל.
אתה מוזמן להעיף מבט פה:
http://www.overclockersclub.com/reviews/intel_core_i3_2120/8.htm
מה גם שהתקציב לא מאפשר משחק גדול מידי.
BF3 וגם GTA IV אלה משחקים שדרושים מעבד בעל 4 ליבות
למה לא עדיף I5 2320 או AMD 2 955
זאת דרישה למעבדים מדור קודם.
מעבד מודרני כמו ה-I3 ברזולוציית FHD יריץ GTV IV, גם ככה עיקר העיבוד נופל על הליבה הגראפית (אם כי דווקא GTA IV בנוי בצורה עילגת מעט).
בבקשה:
דווקא המשחק הזה לא מראה שום שיפור במעבר בין 2ל-3 ו-4 ליבות בהנחה שהמעבד המדובר מספיק מודרני.
http://http://www.techspot.com/review/458-battlefield-3-performance/page7.html
http://http://www.tomshardware.com/reviews/battlefield-3-graphics-performance,3063-13.html
בבקשה:
כן אבל כיום המעבד הזה מודרני
עוד שנה וחצי שנתיים שיצאו משחקים חדשים הם ידרשו לפחות 4 ליבות
ולI3 יש רק 2 אז אם זה ככה כמו שאתה אומר המעבד I5 הוא סתם בזבוז שאינטל יצרה
עם הI3 2150 טוב כמו I5 אז למה לקחת I5?
אל תכניס לי מילים לפה! לא אמרתי שום דבר דומה.
חברה כמו אינטל וכל חברה דומה מייצרת מספר מוצרים לפלחי שוק שונים (נמוך,בינוני, גבוה) ובנוסף גם כמה פלחי ביניים.
I3 עושה בדיוק מה ש-I5 עושה ובמשחקים עיקר המעמסה נופלת על כרטיס המסך במיוחד ברזולוציות גבוהות, ביישומים אחרים (שאתה לא עובד איתם) יהיה הפרש ביניהם ולעיתים גם הפרש גדול.
בעוד שנתיים יכול להיות שגם כרטיס המסך שלך יהיה מיושן מידי ולא יעלה משחקים חדשים כמו שצריך.
בוא לא נשכח שהתקציב שלך די מוגבל, אם אתה מעוניין להרחיב אותו כדי לקחת I5 בבקשה.
שמע אני אישית לא אוהב את המעבד I3 הוא לא הכי טוב שיש ואני גם מכיר אנשים שיש להם אותו והם אומרים שזה חרא מעבד.
אם אפשר אולי פלטפורמת AMD כי היא זולה יותר ואפשר להביא איתה אחלה חלקים במחיר מוזל.
הבנתי, אז זה עבר לפן אישי לפני מקצועי.
אתה לא "אוהב" את המעבד ובגלל זה אתה לא מעוניין לקחת אותו. אם אתה לא מתכוון לקבל עזרה ולא מוכן להקשיב כשאומרים לך מה עדיף אז אין בסיס לקיום דיון כאן.
בבקשה:
http://www.overclockersclub.com/reviews/intel_core_i3_2120/4.htm
מול ה-A3850 שיקר ממנו בכ-250 ש"ח. תעשה את החשבון שלך.
^^ +1
כן אבל תקשיב,יש חנויות שמוכרות את המוצרים בזול יותר כמו KSP
ששמה הקנייה תהיה בערך במקום 3000 שקל עם מעבד I3
ב3000 שקל אתה תוכל להביא מעבד I5 או מעבד PHENOM 2 955
עם אני יכול להביא בתקציב הזה גם מעבד שטוב מהI3 באותו מחיר אז למה לא?
כדי להוציא מה955X4 ביצועי גיימינג טובים מהI3 תצטרך OC ברמה לא זניחה.
דבר חשוב שאתה לא לוקח בחשבון, זה שמעבר למספר הליבות, הארכיטקטורה משחקת תפקיד חשוב. הארכיטקטורה שעליה מבוסס הI3 גם חדישה יותר וגם אפקטיבית יותר מאשר זו שה955 מבוסס עליה. הביצועים של כל ליבה בודדת, גבוהים הרבה יותר בI3.
הI3 שהוצע במפרט הוא מתאים ל OC או שלא?
וממה הוא שונה מה I5 2500K
אני לא חושב שהבנת אותי. בשביל להגיע לרמה של הI3 בלי OC, תצטרך לעשות OC רציני ל955X4.
בכל מקרה ההבדלים בין I3 לI5:
I3, כפול ליבה, פחות זיכרון מטמון עם תמיכה בHT.
I5, מרובע ליבה עם יותר זיכרון מטמון, וללא תמיכה בHT.
בשני המקרים התדר משתנה לפי הדגם הספציפי.
אופציה שאמנם לא מדויקת לחלוטין אבל מהווה מדד לא רע היא לראות איפה המעבד מופיע ברשימה הבאה:
http://www.tomshardware.com/reviews/gaming-cpu-review-overclock,3106-5.html
אחת כזו מתפרסמת בערך כל חודש. בעוד שיש מקרים פתולוגיים שבהם עבור משחקים ספציפיים, המידע הנ"ל לא נכון / לא מדויק, בכללי כקו מגמה הוא נכון. שים לב איפה הI3 נמצאים ואיפה ה955X4. ואל תתייחס לגרסאות הT.
כדאי לשים לב שהמעבדים לא משנים בדרך כלל מקומות בטבלא, לפעמים נפתחות שורות ביניים חדשות, אבל זה מה שיש.
לגבי OC, באינטל תצטרך גרסאת K של המעבד, מה שיש רק בI5 2500K, או בI7 2600K וI7 2700K כולם יקרים יותר מהותית.
