פורסם 2012 בינואר 2914 שנים יש לי אובייקט מסויים שאני רוצה לבדוק את אחד הפרופרטי שלו וכשהוא מתחלף ל-false בעקבות לחיצה על כפתור מסויים אני רוצה שיהיה לי כמו thread.sleep ז"א שהוא יסתובב סביב עצמו ויבדוק מתי הוא שוב יהיה true ואז ימשיך, קראתי קצת והסתכלתי על ManualResetEvent אבל לא ממש הצלחתי לעשות מה שאני רוצה, אשמח לעזרה.עריכה:יצרתי אובייקט:ManualResetEvent mre = new ManualResetEvent(false);ועשיתי תנאי שאם הפרופרטי של האובייקט שלי הוא true אז mre.WaitOne ואז הריצה שלי ב-pause, עכשיו ב-else אני לא יודע מה לשים ככה שהם אותו הפרופרטי שלי משתנה ל-false בחזרה הריצה ממשיכה, ניסיתי set או reset אבל זה לא עבד.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים מה? לא ממש ברור מהתיאור שלך מה אתה עושה או רוצה לעשות.תוכל להעלות קטע קוד רלוונטי, או לפחות לנסות להסביר את עצמך יותר טוב?קריאה ל-mre.WaitOne סה"כ בודקת אם ה-Event הוא במצב Set, ואם לא אז היא מחכה עד שהוא מגיע למצב הזה (כלומר מישהו עושה mre.Set).
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים מחבר זה מהפרוייקט של Pcapdot שמנגן פקטות לכרטיס רשת.הקוד שלי משתמש בו וממש איך שהוא מנגן את הפקטות (סימנתי את זה ב-$$$$ ממש לפני סוף הקוד) יש לי אובייקט שיושב לפני השורה הזו ואם אני לוחץ על כפתור מסויים הפרופרטי שלו הופך ל-true ואז עשיתי לו WaitOne והוא באמת ב-pause ואז אני רוצה שאם אני שוב לוחץ על הכפתור בתוכנה והפרופרטי הופך ל-false התוכנה ממשיכה, כרגע היא עוצרת כמו שאני רוצה אבל לא ממשיכהusing System;using System.Collections.Generic;using System.Diagnostics;using System.IO;using PcapDotNet.Core;using PcapDotNet.Packets;namespace SendingPacketsUsingSendBuffer{ class Program { static void Main(string[] args) { // Send anonymous statistics about the usage of Pcap.Net PcapDotNet.Analysis.PcapDotNetAnalysis.OptIn = true; // Check the validity of the command line if (args.Length == 0 || args.Length > 2) { Usage(); return; } // Retrieve the device list from the local machine IList<LivePacketDevice> allDevices = LivePacketDevice.AllLocalMachine; if (allDevices.Count == 0) { Console.WriteLine("No interfaces found! Make sure WinPcap is installed."); return; } // Print the list for (int i = 0; i != allDevices.Count; ++i) { LivePacketDevice device = allDevices[i]; Console.Write((i + 1) + ". " + device.Name); if (device.Description != null) Console.WriteLine(" (" + device.Description + ")"); else Console.WriteLine(" (No description available)"); } int deviceIndex = 0; do { Console.WriteLine("Enter the interface number (1-" + allDevices.Count + "):"); string deviceIndexString = Console.ReadLine(); if (!int.TryParse(deviceIndexString, out deviceIndex) || deviceIndex < 1 || deviceIndex > allDevices.Count) { deviceIndex = 0; } } while (deviceIndex == 0); // Take the selected adapter PacketDevice selectedOutputDevice = allDevices[deviceIndex - 1]; // Retrieve the length of the capture file long capLength = new FileInfo(args[0]).Length; // Chek if the timestamps must be respected bool isSync = (args.Length == 2 && args[1][0] == 's'); // Open the capture file OfflinePacketDevice selectedInputDevice = new OfflinePacketDevice(args[0]); using (PacketCommunicator inputCommunicator = selectedInputDevice.Open(65536, // portion of the packet to capture // 65536 guarantees that the whole packet will be captured on all the link layers PacketDeviceOpenAttributes.Promiscuous, // promiscuous mode 1000)) // read timeout { using (PacketCommunicator outputCommunicator = selectedOutputDevice.Open(100, PacketDeviceOpenAttributes.Promiscuous, 1000)) { // Check the MAC type if (inputCommunicator.DataLink != outputCommunicator.DataLink) { Console.WriteLine( "Warning: the datalink of the capture differs from the one of the selected interface."); Console.WriteLine("Press a key to continue, or CTRL+C to stop."); Console.ReadKey(); } // Allocate a send buffer using (PacketSendBuffer sendBuffer = new PacketSendBuffer((uint)capLength)) { // Fill the buffer with the packets from the file int numPackets = 0; Packet packet; while (inputCommunicator.ReceivePacket(out packet) == PacketCommunicatorReceiveResult.Ok) { sendBuffer.Enqueue(packet); ++numPackets; }פה יושב איזה אובייקט שלי שיש לו פרופרטי שמשתנה מ-false ל-true אם אני לוחץ על כפתור pause בתוכנה // Transmit the queue Stopwatch stopwatch = new Stopwatch(); stopwatch.Start(); long startTimeMs = stopwatch.ElapsedMilliseconds; Console.WriteLine("Start Time: " + startTimeMs); outputCommunicator.Transmit(sendBuffer, isSync); $$$$$ } } } } } }}
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים אז אתה צריך שבלחיצת הכפתור יתבצע משהו כזה:if (paused){ mre.Set(); paused = false;}else{ mre.Reset(); paused = true;}ככה בפעם הראשונה שלוחצים על הכפתור הוא ידאג שה-mre יהיה כבוי (ומי שעושה mre.WaitOne אכן יחכה). בפעם השנייה שלוחצים על הכפתור זה ישחרר את ה-mre (כלומר יעשה mre.Set).
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים בבירור מישהו גם צריך לעשות WaitOne - איפה שאתה רוצה שהתכנית תחכה עד שילחצו שוב על הכפתור.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים מחבר לא ממש הבנתי, כשעשיתי WaitOne הוא מחכה עליו באותו המקום של ה-WaitOne ?אם אפשר הסבר טיפה יותר מפורט איך בדיוק להשתמש ב- ManualResetEvent כי לא ממש הבנתי.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים כן, מי שקורא ל-WaitOne מחכה. כמובן, בשביל לשחרר אותו צריך שת'רד אחר יקרא ל-Set.ManualResetEvent הוא אובייקט מאוד מאוד פשוט, עם שלוש פונקציות עיקריות - Set, Reset ו-WaitOne.הפונקציות Set ו-Reset פשוט משנות את המצב שלו בין "דלוק" ו"כבוי" (Set מדליקה, Reset מכבה).הפונקציה WaitOne אומרת כזה דברים: אם האובייקט כבוי, אל תעשה כלום (כלומר הת'רד ממשיך לרוץ כרגיל). אחרת, חכה עד שהאובייקט יהיה דלוק (כלומר, תשהה את הת'רד הנוכחי עד שמישהו יעשה Set לאובייקט).במאורע שמטפל בלחיצה על כפתור ה-pause צריך לשים את הקוד שרשמתי קודם.בפונקציה שאתה רוצה שתהיה מסוגלת לעצור, אתה צריך לעשות mre.WaitOne. בכל מקום שבו אתה רוצה שהפונקציה תעצור (אם צריך), אתה יכול להוסיף קריאה ל-mre.WaitOne. ייתכן שצריך לקרוא לפונקציה הזו כמה פעמים במהלך הפונקציה, כדי לוודא שהיא תעצור גם אם מישהו לחץ על pause בזמן שהפונקציה רצה.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים מחבר אם כשאני מתחיל את הריצה של התוכנית אני עושה לאובייטק SET הוא נופל על Object reference not set to an instance of an object ואני לא מבין למה.אם אני לא עושה לא את זה וולחיצת כפתור דואג שהאובייטק ישתנה ל-WaitOne הוא נופל על אותה השגיאה.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים מחבר if (IsPause== true) { mManualRe.Reset(); IsPause= true; } if (IsPause== false) { mManualRe.Set(); IsPause= false; }זה מה שעשיתי:כשיצרתי את האובייקט עשיתי לו SET (האובייקט הוא mManualRe), עכשיו המשתנה IsPause אומר אם לחצתי על כפתור ה-Pause, אם הוא True הייתה לחיצה והתוכמה אמורה לעצור ולחיצה נוספת הופכת את המשתנה ל-False והתוכנה אמורה להמשיך.כרגע זה לא עובד לי לפי מה שכתבת לי
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים כבר כתבתי לך את הקוד של ה-pause, אני לא מבין מה עוד אתה רוצה...אתה מוזמן להעלות את הקוד המלא.
