מה הנשק האפקטיבי ביותר עבור המקצועות השונים ב BF3?
למכונות יריה יש רתע גדול יותר ונראה לי גם קצב אש נמוך יותר מרובי הסער של ה Assault אבל מחסנית של 100-200 כדורים זה בהחלט יתרון עצום.
נגיד ככה, אם הייתי צריך להסתער על איזה מבנה - Assault, אם הייתי צריך לשמור על אותו מבנה - Support.
אגב, אחרי כל ההמלצות ניסיתי לשחק קצת עם ה M27 (למרות שלפני כן לא התחברתי אליו), זה נדמה לי או שיש לו נזק נמוך יותר מה MG36? היו מצבים שיריתי במישהו גם 5 כדורים והוא לא מת.
  • תגובות 33
  • צפיות 4.8k
אין שום יתרון אובייקטיבי ל-G36C על ה-M4
ממש לא נכון. יש לי קשר רגשי לG36C ששוכב אצלי בארון וביליתי איתו שעות ארוכות תחת אש ביער.
זה נקרא יתרון סובייקטיבי ולא יתרון אובייקטיבי... ;)
http://symthic.com/?s=bf3
הרתע של המקלעי מחסנית כמעט זהה לאלו רובי סער, ההבדל היחיד הוא spread גבוה יותר בקצת. הנזק זהה.
צחוק בצד, כמו שאתה יכול לראות בלינק למעלה, אין שום פרמטר בו ה-G36C עדיף על ה-M4.
זה לא נכון..
קודם כל, אם אני לא טועה, לM4 אין מצב אוטומטי אלא רק burst mode. אני אישית ממש לא מסתדר עם זה.
שנית יותר חשוב, לכל רובה יש מכפלה לכדור הראשון (מה שמסומן שם כFIRST), זה אומר שהרתע של הכדור הראשון הוא כפול הערך שכתוב שם. לM4 המכפלה היא 2.8 לעומת 2.2 בG36C. זה לא נשמע כזה הרבה אבל יש לערך הזה המון משמעות כאשר מדברים על טווחים בינונים - ארוכים, בייחוד שמשתמשים בכוונות x4. זה הופך את הנשק לפחות מדויק כאשר יורים BURST.
זו גם הסיבה העיקרית שאני לא מבין מה כולם עפים על הM27, יש לו מכפלה 2.2 שזה המון לLMG. זה הופך את הנשק ללא יעיל לטווחים גדולים אם "מנגנים" עליו
*כל* נשקי ה-engineer גרועים לטווח רחוק, פרט ל-SCAR, וגם הוא לא להיט עקב רתע גבוה.
בטווח בינוני הקצב אש הגבוה של שניהם הופך אותם ללא רלוונטים, ה-AKSu נהייה עדיף בהרבה.
בטווח קצר ה-first גם ככה לא משנה כי יורים רציף.
ה-MG36 ללא ספק עדיף על כל שאר מקלעי המחסנית, ללא ספק, גם הנתונים היבשים וגם ההתנסות בפועל מוכיחים את זה.
ומבין מקלעי השרשרת?
BDB אני דווקא מצליח לצלוף לא רע עם הG36C אבל כמובן שלא מדהים. לא יודע, אני מסתדר איתו מצוין ולא מתחליפים סוס מנצח :)
בקשר ל LMGs, אני משתמש בPKP למפות עם הרבה CQC וMG36 למפות יותר פתוחות
עם כל נשק אפשר לפגוע בכל טווח, אם זה אפקטיבי זה כבר שאלה אחרת, לטווח רחוק (מעל 200 מטר) אתה סתם מבזבז תחמושת עם רוב נשקי ה-engineer, פרט לאולי ה-SCAR.
ומבין מקלעי השרשרת?
ה-M60 ללא ספק הכי גרוע, by far.
ה-M249 וה-T88 די זההים בכללי, אומנם ל-T88 יש רתע גבוה יותר אבל הקצב אש הנמוך יותר הופך אותו ליותר נשלט, ה-M249 לעומת זאת מפצה על החוסר שליטה שלו בקצב אש מטורף. שניהם טובים בעיקר לטווחים קצרים-בינוניים.
אם אין לך בעיה עם רתע גבוה אין על ה-PKP, ההבדל ברתע בינו לבין ה-240, הוא כל כך זניח שאין ממש טעם לבחור ב-240, הנזק הגבוה יותר שלו אומר שבהרבה מקרים תצטרך כדור אחד פחות בשביל להרוג. בנוסף הוא גם יותר מהיר לטעינה.
מעל 200 מטר אתה מבזבז תחמושת כמעט בכל הנשקים...
אתה אומר שה-240 לא נשק טוב? :(
לא, אני אומר שאין סיבה לקחת אותו במקום ה-PKP.
אני רוב הזמן בתוך מטוס אז אין לי כל כך את הבעיה של לבחור נשקים.
תגידו זה אפשרי לשנות מצב ל-FGM-148 JAVELIN ואם כן אז איך.
לא.
ניסיתי לשחק קצת עם ה-PKP.
לעומת ה-240 יש לו הרבה יותר רתע שלא שווה את תוספת הנזק.
אתה מפספס יותר כדורים איתו - אלא אם כן אתה יורה לאט מדי.
לא יודע מבחינתי תוספת הרתע זניחה. מה גם שעם ידית אחיזה הנשק הופך למאוד יציב.
