דרוש מפרט למחשב סלוני עד 4,500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניתן לנצל ולחרוג מעט מעלה
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת סרטים בFULL HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). PINNACLE 15, premiere cs5
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FULL HD, להצגה על מסך 52"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות-לצורך עריכת הסרטים, והצגתם כמובן
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת+עכבר אלחוטים פשוטים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך מחשב
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 3 לא חשוב, המארז נמצא בסלון הבית
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן, (האם יש צורך לדעתכם??)
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? שלילי
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כל הארץ
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB 3.0,כרטס מסך מתאים לFULL HD להצגה על מסך 52", כרטיס אינטרנט אלחוטי לתוך ממ"ד.
הכי חשוב!! : המארז: צריך להיום מתאים לסלון, דהיינו-מארז שוכב.
עם 2 או יותר כניסות USB, כניסת FIREWIRE, וחריץ להכנסת כרטיסי SD למיניהם.
על המארז להיות בגובה כולל של עד 16.3 ס"מ (כדי שיוכל להיכנס למזנון בסלון...)
לדעתי אין צורך לעבוד לכרטיסים של LOW PROFOLE
חשוב שהמארז יראה יפה ומיוחד כסוג של "רהיט" נוסף לסלון.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בשנים הקרובות
ניסיתי כמה שיותר לקצץ לך במחיר אבל אני חושב בשביל לערוך HD וגם לשחק צריך מחשב כזה חריגה של 564 ש"ח אבל שווה לפי דעתי.
מפרט זה הורכב ב - www.1pc.co.il - רשת חנויות א&א מחשבים
CPU: Intel Quad Core i5 2500 3.3G 6Mb 1155 Tray ₪ 960 x 1
MotherBoard: Gigabyte GA-Z68P-DS3 Intel Z68 Chipset ₪ 516 x 1
Memory: Kingston 4Gb 1333MHz DDR-3 ₪ 125 x 2
CPU Cooling: CoolerMaster Hyper 101 ₪ 99 x 1
HDD: Seagate 500GB 3.5\" 7200Rpm 6.0GBps 16Mb Sata - בקניית מחשב חדש ₪ 430 x 1
Power Supply: FSP 700W 80TBN, 120mm FAN, SATA X 2, PCI-E 4X RAILS, Active PFC EPS 12V, 24+8+4+4 ₪ 687 x 1
Video Card: Sapphire ATI Radeon 6870 1GB GDDR5 PCI-E DVI HDMI Dual Mini DP Retail ₪ 909 x 2
Optical Drive: Sony Nec X24 Super Multi DVD Burner Black Sata ₪ 110 x 1
Networking: TP-Link 300Mbps Wireless N USB Adapter ₪ 139 x 1
Keyboard: Genius C-210 Heb/Eng Desctop ₪ 55 x 1
סה"כ מחיר : 5064.00
הוסף לעגלת הקניות
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה
http://www.1pc.co.il/save/29100356-3.html
נוצר בתאריך : 29-01-2012 10:56:03
תיקון מחשבים ניידים
^ מה עם מארז?
ללתוכנות שפותח ת'רד ציין כרטיס מסך ATI?
הייתי הולך פחות או יותר על מפרט הבא:
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪946
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪134
לוח אם:
Biostar TZ68A+ for socket 1155 Sata 3 + USB 3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪314
מארז:
SilverStone GRANDIA SST-GD05B Black
כמות: 1 - מחיר: ₪552
ספק כוח:
Seasonic 500W SS-500ES Active PFC 80+ Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪288
זיכרון:
Micron Rendition 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪101
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪580
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 Ti 1GB GDDR5 Ultra Durable - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1040
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪94
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4150
את הדברים הקטנים כמו מתאם רשת וכו"ו תוכל לקנות האותה חנות שממנה תרכוש את המחשב. כי פה אין חשביות רבה לחברה. העיקר שיהיה תקן - N.
אותו דבר לגבי קורא כרטיסי אתה יכול לרכוש או אחד שמתאים למארז או אחד שמתחבר דרך USB
קודם כל, תודה רבה על התגובות המהירות והמקצועיות שלכם!
והאם יש עוד סוגים של מארזים, שניתן להתקין בפנל הקידמי שלהם כונן DVD בגודל 3.5" כמובן, ועוד חריץ לכונן 2.5" שיהיה ניתן להכניס כרטיס SD וכו'...
וכמה שאלות נוספות בנוגע למפרטים שהצעתם:
איזו חברה ללוח אם עדיפה: asus או gigabite ?
לא כדאי לקנות מעבד i7? כי ראיתי שהצעתם רק i5 משום מה...
מדוע לא לקנות זיכרונות בתדר יותר מהיר מ-1333?
האם למישהו יצא להשתמש במעבדי אינטל מסוג סנדי-ברידג'?
אני מעוניין בדיסק קשיח בגודל 1T מסדרת הWD CAVIAR BLACK? האם למישהו יצא לעבוד עם ההרד דיסק הנ"ל ויוכל לתת כאן חוות דעת?
השאלה שלך לא נכונה, אין חברה יותר טובה ההשוואה היא בין דגמים ולא בין חברות.
* I7 בדר"כ נותן שיפור לא גדול ביחס לכמה מאות שקלים שיש להוסיף בשבילו ואלא אם השימוש הוא כבד מאוד\פרנסה וכל שניה חשובה אפשר לחשוב לכיוונו.
* קרא קצת לגבי תדרי זכרונות (כמעט אפס שיפור בין 1333 ל-1600 למשל).
* איזו שאלה? בוודאי שיש אנשים עם מעבדים כאלו.
* לשימושים האלו לא תוספת שתיתן לך משהו ששווה את זה רק הוצאה גדולה יותר.
תודה.
האם למישהו יש אפשרות למצוא מארז למחשב כזה.
שנראה יפה כרהיט לסלון, ולא עולה על גובה (כאשר המחשב בשכיבה כמובן) של 15 ס"מ.
כי זה הגודל המקסימלי שאני יכול מבחינת המזנון בסלון שלי.
כאמור, אני לא רוצה מחשב LOW PROFOLE.
תודה מראש לעוזרים,
ותודה לעוזרים עד כה...
יהיה לך קשה למצוא מארז HTPC עם מפרץ 3.5 חיצוני, במיוחד בגובה המבוקש.
מארזים יפים ואיכותיים יעלו קצת יקר אבל קונים רהיט... תעיף מבט על antec fusion ועל lian-li c37 muse.
גם ל-silverstone יש כמה דגמים טובים.
