משום מה לא מצליח לפרמט את המחשב. עצה תתקבל בברכה.
אחרי שנים רבות ועשרות אם לא מאות פירמוטים, הגיע הרגע שבו אני כמעט מרים ידיים :s07:
לא משנה מה אני עושה, לא מצליח לפרמט את המחשב :nixweiss:
לוח GA-X58A-UD3R עם מעבד I5-930 ו-6GB זיכרון.
מנסה להתקין WIN7-64BIT-SP1 על דיסק WD 320GB RE3 (סדרת השרתים, חיבור SATA2).
* זכרונות נבדקו ב-MEMTEST
* דיסק נבדק עם MHDD ועם הכלי היעודי של WD
* החלפתי כבלי SATA, מיקום חיבורים, גרסאות WIN7 שונות - כלום!
* החלפתי חיבורים מהספק, החלפתי כרטיס מסך.
מה שאני מקבל זה אחד מהבאים (עד בה):
* דיסק ההתקנה לא עולה, רק ה-REPAIR של ההתקנה הכושלת הקודמת (לא עושה BOOT מה-CD)
* ההתקנה עוברת עד הסוף בהצלחה ואחרי כמה שעות ואיזה RESTART אחד או שניים המסך שחור מלבד סמן העכבר (שדווקא מגיב).
לחליפין, דיסקים "נעלמים" מהמערכת, תוכנות נעלמות לאחר ההתקנה וחלק אי אפשר להתקין בכלל (אופיס למשל קורס ללא הסבר).
* התקנה לא מסתיימת כלל - נתקע באיזה שלב (כל פעם מקום אחר).
זה רק מה שאני זוכר...
רעיונות למישהו? אולי לוח אם הלך?
אני אגיד לך מה אני הייתי מנסה, תוריד את התדרים של המעבד + הצ'יפסט + זכרון (כולל תזמונים).
ותראה אם עכשיו יש יציבות במערכת...
הסימנים מעידים על לוח האם - בעייה עם הקשיחים, בעייה בבוט. חיפשת עדכון ביוס רלונטי? בעיות דומות עם הדגם הנ"ל של הלוח?
אני לא יודע עד כמה זה קשור אבל יכול להיות שהדיסק קצת שרוט?
תנסה לפרמט מחשב אחר עם הדיסק הזה ותראה מה קורה.
לא ניסיתי - אמור להיות איזה כפתור לאיפוס על הלוח...
לא מספיק לאתחל להגדרות DEFAULT בתפריט של הביוס?
^ הדיסק תקין...
המערכת ב-80% מהזמן בכלל לא עולה... אין OC ואין כלום. הכל ב-DEFAULT, גם בביוס.
הקשיח עבר כל בדיקה שעשיתי (ראה לעיל). זה גם קרה עם דיסק אחר.
עדכון ביוס זה רעיון, אבל אני בספק אם זה העניין. אפשר לעשות מ-USB?
יש כל מיני בעיות - לא ראיתי משהו דומה מספיק אבל אולי לא חפרתי מספיק. ודאי לא משהו נפוץ.
^ הדיסק תקין...
זו בדיוק הסיבה שכדאי לך להתחיל משם, תנסה לשנות את התזמונים של המערכת ויכולת להיות שתגלה איזה רכיב גורם למערכת לא להיות יציבה.
לא אמרתי שיש בעייה בקשיחים, יש בעייה איתם (ללוח). אגב, את גוגל לא מפתיע חיפוש המחרוזת: GA-X58A-UD3R boot problem
הבעיה לא עקבית - פעמים רבות הוא עולה ובמשך כמה ימים הכל עובד בסדר (מלבד העובדה שדרייברים מעלמים מהמערכת, לא ניתן להתקין OFFICE, פתאום EVEREST גורמת ל-BSOD ישר בהפעלה שלה ועוד).
התקנת WIN7 או XP פעם מצליחה, פעם לא. לפעמים לא מצליח לעשות BOOT מ-DVD, אבל זה לרוב אחרי התקנה לא מוצלחת.
אנסה היום
הייתי מנסה להעלות מלייב CD ולמחוק הכל, פשוט לפרמט ל-ntfs דרך לינוקס.
אם אחרי זה ההתקנה לא מצליחה, יש לך בעיה בדיסק או ב-CDROM
מחקתי עם KILLDISK וגם עם HIRENS BOOT CD וזה לא שינה כלום.
ניסיתי גם מ-DOK והדיסק נבדק ונמצא תקין.
החלפתי כבלי SATA ושקעים.
עכשיו יש משהו מוזר.
ההתקנה עברה + עדכונים, אבל כשאני מקליד בשורת החיפוש של START צירופי אותיות מסויימים הוא מעלה מיד (ללא ENTER) חלון ריק של WINDOWS INSTALLER ללא כותרת וללא תוכן שלא מגיב ותוקע את המחשב (EXPLORER PROCESS). רק TASK MANAGER משחרר אותו מזה :nixweiss: . לא כל צירוף - בינתיים הבעייתיים הם LAN ו-KA למשל. מה השטות הזו?!?!?!? :s07:
פעם ראשונה בחיים שקורות לי שטויות כאלה (אולי חוץ הבעיה עם ה-RAM הדפוק ששיגעה אותי לפני ~3 שנים).
הייתי מנסה לבדוק עם ספק אחר (כולל התקנה מחדש). תריץ איתו גם STRESS TEST למעבד.
