המלצה לטלוויזית 42" לחדר עבור סרטים ומשחקי קונסולה
ערב טוב,
אני מעונין לרכוש טלוויזיה לחדר בגודל 42 אינץ' שתהיה מחוברת למחשב ותציג סרטים, בנוסף תהיה מחוברת לקונסולת XBOX 360 ותציג משחקים. מרחק הצפיה יהיה 2-3 מ' (החדר בגודל בינוני) ואתלה על הטלוויזיה על הקיר.
גילוי נאות: אין לי ניסיון עם טלוויזיות דקות, אני לא רואה טלוויזיה כבר 6-7 שנים ובסלון יש להורים שלי טלוויזית CRT של סוני (Sony Trinitron 29 שבזמנו היתה פופולרית).
אודה לעזרתכם בהמלצה על טלוויזיה בטווח המחירים המקובל לגודל זה (2500-3500 ש"ח) שתציג תמונה חיה אך יחד עם זאת עם צבעים ניטרליים (ניגודיות זה חשוב, אהמ סאמסונג אהמ, אבל כך גם תמונה טבעית). זוג רמקולים שיהיה מספק ומעלה יתקבל בברכה. אשמח מאוד לדגם טלוויזיה עם פאנל איכותי ככל הניתן.
תודה רבה רבה מראש ושבוע נעים!
אופיר
למשחקים רצוי input lag נמוך.
ה-LK450 של LG תהיה מצויינת, מייבוא רשמי עם פאנל IPS. מצד סמסונג יש לך את ה-C530 שקטנה יותר ב-2"
אוקי, תודה על המענה.
יצא לך לצפות בשתיהן? היתה לך העדפה מסוימת לאחת?
כמו כן, יש לך אולי מושג היכן ניתן לצפות בהן באזור רמת-גן/תל אביב?
יצא לי לצפות ב-LG פעם אחת הצצה חטופה. נראית טוב מאוד.
את הסמסונג אני רואה הרבה אצל חבר טוב. תמונה טובה מאוד גם ב-SD. תמונה מצויינת בחיבור המחשב וב-PS3.
התקשרתי לחנות בתל אביב ממנה הורי רוכשים בדרך כלל מוצרי חשמל והם אמרו שהדגם הנ"ל, כמו גם סדרת ה-c530 של Samsung, הם דגמים משנה שעברה והומלץ לי דווקא סדרת D550 של Samsung. האם הטלוויזיה הזו מומלצת לצרכים שלי ביחס לדגמים הנ"ל? ידוע אם בכלל מגיע עם פאנל IPS? תודה רבה מראש!
גם ה-D550 טובה עם פאנל PVA. לסרטים ומשחקים יכול להיות אפילו עדיף על IPS בגלל ניגודיות גבוהה יותר (שחורים עמוקים יותר).
טוב, מחיפוש בגוגל אני רואה שהדגם הזה הוא 55". אני מניח שלא לכך התכון המשורר ובטח מדובר בדגם כמו D500/D450 או משהו בסגנון.
כולם עם אותו הפאנל? יש להם input lag נמוך יחסית?
סליחה על ריבוי השאלות, בכנות שהן מגיעות עקב חוסר ידיעה.
אני חושב שסמסונג משתמשת בפאנלים לא מתוצרתה בטלויזיות 37 ומטה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=794977
ה 55אינץ שמצאת זה פלאזמה בכלל.
לגבי LCD D550 אם אתה אוהב לוטו תזמין מהאינטרנט ותקווה שתקבל פאנל S-PVA
אם אתה קונה בחנות פיזית, זה יותר קל, http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1420276#1420276
עוד מומלץ, להיכנס לאתר הרשמי של סמליין ולראות איזה אתרים\חנויות הם באמת מורשים, הרבה מהחנויות ב zap כותבות
אחריות מסמליין אבל האתר הרשמי אומר אחרת.
סמסונג אכן לא מייצרת 37 אינץ, אבל 32 כן. קניתי אחת כזאת עם הפאנל "הטוב".
אוקיי, יצא לי לראות את הטלוויזיות היום וה-LG היתה יותר לטעמי מה-Samsung.
מה שכן, ראיתי את ה-Philips 40PFL6606 שאיכות התמונה שלה הדהימה אותי לטובה (אולי זה ה-400Hz שקנה אותי). כמובן שהיא עולה יותר, אולם היא פיתחה אצלי שיקולים האם כדאי להשקיע יותר. חיפשתי קצת באינטרנט וראיתי שיש לה input lag לא נמוך, אולם כאשר מכבים מצב Scene מסוים ניתן לרדת לסביבות ה-50ms ואף פחות. האם כדאי בכלל לכוון לטלוויזיה הזו בשימושים של סרטים ומשחקי קונסולה? תודה מראש.
בטלויזיות כמו ברמקולים, תמיד אפשר להעלות את התקציב ולקבל משהו טוב יותר.
אמת.
ההבדל הדי גדול באיכות גרם לי לחשוב שאם כבר קונים טלוויזיה לכמה השנים הבאות, כדאי להשקיע קצת יותר (עד 5,500 ש"ח), במידת הצורך, ולקבל חוויה כוללת טובה יותר. מה גם שרק היום נגלה אלי עולם ה-100Hz, פשוט חוויה שונה ממה שהכרתי (באופן יחסי).
ביום החדר מואר לרוב (לעיתים הוילוןן סגור) מהאור שבחוץ, בשעות החשיכה כמובן קיימת מנורת חדר רגילה (נורת להט).
אם אין איזה מקור אור ממש מול הטלויזיה, ואמנם רק 40" אבל כדאי לשקול את ה-8605 של פיליפס.
טלויזיה ברמה אחרת.
