פורסם 2012 בינואר 2814 שנים AMD ATHLON II X4 640 3GHZ 95W 2MB AM3 BOX,₪515Thermalright AXP-LGA1366 Bolt-Thru-Kit₪50Gigabyte GA-MA78LMT-S2 AMD 760G + SB710 AM3₪300Kingston 4GB DDR3 1333Mhz CL9₪135WD 1TB 7200RPM 64MB SATA3 BLACK, ₪750Sparkle GeForce GTS450 Calibre-OC 1GB DDR5 PCI-E,₪735Thermaltake VI5000BNS Wing MA mATX No PSU,₪200HEC Cougar RS550 550W 80Plus, ₪300THERMALRIGHT TR-FDB-12-1000 120MM 1000RPM CASE FAN ,₪70הרכבת מחשב חדש בסך עד 3500 ש"ח + 3 שנים שירות מעבדה לתקלות חומרה, יחידות 1₪70Samsung Cobalt E1920X 18.5" Wide 16:9 LCD 5ms,₪565סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3320המפרט הורכב באת/http://www.noacomp.co.ilהחנות נועה מחשביםיש המלצות ו\או שיפורים להורדת המחיר המחשב אמור להריץ משחקים עדכניים ברמה בינונית
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים מפרט מבוזבז - אפשר לעשות יותר טוב במיוחד למשחקים. AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box, יחידות 1₪368http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2278ASRock 760GM-GS3 AMD760 Chipset Socket AM3, יחידות 1₪291http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3073Elixir 4GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1₪109http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2897צורב LG GH22 SATA x 22 (OEM) Black, יחידות 1₪114http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=96ANTEC NSK4450B Midi VP450 450Watt Black מבצע ברכישת מחשב חדש, יחידות 1₪390http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3420הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1₪99http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש , יחידות 1₪710http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3098Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 , יחידות 1₪379http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3440מסך LG Led 23" E2341T 1:5,000,000 1920x1080 5ms Led DVI VGA, יחידות 1₪820http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3524סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3280המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il/
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים yoav1 ברוך הבא,ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב + שימושים אחרת הדיון ינעל.כמו כן אני מציע לענות על השאלות שב"סטיקי" שנמצא בראש העמוד על מנת שנוכל לבנות לך מפרט מאוזן ככל האפשר בהתאם לדרישות שלך.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים יואב, כמה הערות כלליות:1. נועה מחשבים אינם חנות זולה ברוב המקרים.2. Thermalright AXP-LGA1366 Bolt-Thru-Kit - למה זה קשור בדיוק? זו ערכה להרכבת קירור מסוג מסויים (שאין לך) על לוח אם מסוג מסויים (שאין לך). 3. כרטיס המסך הנ"ל לא קרוב אפילו ללהיות משתלם במחיר הזה. גם על GTX460 לא הייתי משלם 700 שקל בימינו.4. גם ההארד דיסק שבחרת הוא מדגם מיותר במחיר מנופח. רוב קשיחי הטרה יעלו לך כ600-650 שקל, ויש דיסקים של טושיבה גם ב500.5. גם במסך לא הייתי מתפשר כ"כ - מסך זה לרוב הרכיב שמושכים הכי הרבה זמן, הרבה אחרי שכל שאר חלקי המחשב שודרגו והוחלפו.בסה"כ המפרט של גילומן נראה טוב - רק הייתי מוסיף את האקסטרה שצריך ולוקח הארד דיסק של טרה. חוץ מזה, האמור לעיל הוא בהנחה שאין אפשרות להרחיב מעט את התקציב.
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים מחבר 1. מה התקציב המקסימאלי? 3100 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? הכל ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אי אפשר2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: BF3 MW3 וכדומה -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1929 על 1080 -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות גבוהות3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מסך4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?46. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עפולה9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממשהמפרט הואמעבדים AMD Athlon 2 X3 450 3.2Ghz 95W Triple Core AM3 Box AMDath2450Box 368.00פתרונות קירור ThermalTake ISGC 120mm 800rpm~1300rpm 16dBA 55.00לוחות אם ASRock 760GM-GS3 AMD760 Chipset Socket AM3 ₪ 291.00זיכרונות Elixir 4GB DDR3 1333Mhz ₪ 109.00דיסקים קשיחים Toshiba 500GB 7200RPM 16MB Sata3 ₪ 379.00כרטיסי מסך Connect3D ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 ברכישת מחשב חדש ₪ 710.00מארזים ThermalTake Wing RS 201 + ThermalTake 500Watt ₪ 420.00מסכים מסך Mag H2213L Led 22" 1920x1080 1:5000000 5ms VGA DVI ₪ 640.00שירותי מעבדה הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים ₪ 50.00
פורסם 2012 בינואר 2914 שנים אתה קונה מעבד BOX ולא מתכנן OC . היום כל מארז מגיע עם מאוורר אחד וזה מספיק בהחלט לשימוש ללא OCאני לא הייתי מתקרב למסכים של MAG ואני חושב שהם נופלים בהרבה ממסכים של חברות יותר טובות ומוכרות כמו LG SAMSUNG DELL וכו' מארז וספק לא משתלמים וחלשים מהVP450 (אל תסתכל על ההספק כי זו לא הדרך שבה מודדים ספק) אתה יכול לקחת את הספק VP450 ולהוסיף לו בנפרד מארז שאתה חושב שיפה.
