מתח ל HD5870
אוקיי בהמשך לדיון הקודם על בעיות יציבות של הכרטיס שלי
אמרו לי להעלות מתח בשביל יציבות הכרטיס עכשיו השאלה
איך אני עושה את זה אמרו לי עם התוכנה של Msi
אתם יכולים להסביר לי איך?
  • תגובות 35
  • צפיות 4.2k
תיכנס ל SETTINGS ובחלון שנפתח תחפש את האופציה UNLOCK VOLTAGE CONTROL. תסמן אותה ותלחץ OK (יכול להיות שהאופציה הזאת תהיה כבר מסומנת).אחרי זה אתה תראה שהאופציה CORE VOLTAGE נפתחה לך וכל מה שנשאר לך לעשות זה לבחור איזה מתח אתה רוצה.
מה שאמרתה לא עובד לי
יש עוד אפשרות
אם הכרטיס הוא לא רפרנס לדוגמא הכרטיס של GB שנמכר בזמנו בTSM ב700 ש''ח
אין אפשרות לשנות מתח.
אייזה באסה
תמיד לא יוצא לי טוב עם חומרה :s07: :s07: :s07: :s07:
למה בדיוק איאפשר להעלות מתח????
עריכה:
הורדתי את תוכנה של Gigabyte
ואני רואה שיש אפשרות אז לכמה אני צריך להעלות??
מהר אני מחכה לתשובה :)
אתה לא מתחיל ישר להעלות.
קודם כל אתה בודק אתה התדרים הגבוהים ביותר שהכרטיס מסוגל לעבוד בהם בלי לגעת במתח, אחרי זה אתה מתחיל להעלות קצת מתח וממשיך.
לאא לא
בדיון הקודם אמרו לי שאני צריך להעלות מתח לליבה כדיי שהיא תתיייצב
כי הכרטיס נתקע לי באמצע משחק פשוט נתקעת התמונה ואני צריך לעשות ריסטרט אני לא יודע למה זה קורה
אז אני ינסה להעלות מתח עכשיו המתח הוא בין 0.777 ל0.779
אז מה לעשות?
אבל יש הבדל בין מתח שהוא במאמץ לבין מתח של מנוחה.
HD5870 בכלל מצליח לעבוד ב0.7V? אני מתפלא, כרטיס כזה צריך מתח של 1.10V-1.15 לליבה שלו בשביל לעבוד בתקינות
אפילו בשביל מתח שמיועד למנוחה זה נשמע לי נמוך מדי ..
אז מה אני צריך לעשות
כי הגג שהתוכנה נותנת לי הוא 0.989
אווףףף
לדעתי ,כדי שתתן למישהו שמבין קצת יותר ממך לבדוק את המחשב .. זה נשמע שפשוט עשית מהכל שם סלט אחד גדול ולא מוצלח במיוחד..
בכל מקרה ,תוריד את התוכנה ATITOOL , תריץ Scan For artifacts ותראה עם המתח של הליבה עולה ,כי המתחים שאתה אומר פשוט לא נשמעים הגיוניים ,אפילו ה6850 שלי עובד ב0.95 כשהוא נמצא במנוחה ..
מניסיון עם הOC GURU על ה5870 של GB התוכנה פשוט זוועה.
מזהה את הכרטיס כ5600series ומדרגות המתח שלה לא נכונות.
הבעיה עם התוכנה הזאת היא שהיא תומכת במעט מאוד כרטיסים .
גם את הHD6850 היא זיהתה כ5600 Series .. היא תומכת בעיקר בגרסאות הSO של הכרטיסים ..
Support models:GV-R577SO-1GD、GV-R587SO-1GD、GV-R687SO-1GD 、GV-N460SO-1GI、GV-N470SO-13I、 GV-N480SO-15I、GV-N560SO-1GI、GV-N560SO-1GI-950、GV-N570SO-13I、GV-N580SO- 15I、GV-R697OC2-2GD、GV-N56GSO-1GI、GV-N560SO-1GI-950 2.0
אתם צודקים היא באמת רושמת לי hd5600
חח אייזה תוכנות אתם ממליצים לי?
של בדיקה וואט
ובדיקה יציבות.
