התלבטות בעניין עבודה לסטודנט
היי,
השתחררתי מהצבא לפני כחודש ככה והתוכניות להמשך הם פסיכו (מועד יולי) ומכינה באוניברסיטה.
כרגע אני בחיפוש עבודה ונקלעתי להתלבטות שהייתי רוצה להתייעץ עם מישהו שיש לו קצת יותר ידע ונסיון.
האופציות שיש בפני הן עבודה בחברת הייטק כלשהיא, לעומת עבודה זמנית סטנדרטית, לדוגמא חשבתי על ארומה.
עברתי תהליכי מיון למשרות לא רעות, אחת בטבע למשל, מפעיל חדר בקרה, סביבת עבודה לא אינטסיבית, החסרונות עומדים בעיקר בחובה של משמרת לילה שהיא מ10 בלילה עד 6 בבוקר שאני חושש שידפוק לי לגמרי את השינה והעניין יפריע לי בלימודים ובנוסף שהעבודה היא לגמרי לבד בלי אנשים, טיפה באסה.
או משרה בRSA שכוללת חיפוש סכנות אבטחה באינטרנט ובכללי בנושא אבטחה באינטרנט, התנאים שם טיפה טובים יותר. אין משמרות לילה ועובדים עם אנשים.
בעבודות האלו גם יש התחייבות לפחות לשנה.
התקווה היא גם שבמשרות כאלו אוכל לסיים רשימת משימות מסויימת ובעצם יהיה לי קצת זמן לדחוף לימודים בין המשימות תוך כדי המשמרת.
אלו כן משרות שמתאימות לסטונדטים, סך הכל מדובר במשמרות... ויש סטונדנטים שמאיישים כבר את המשרות האלו.
מצד שני עומדת האופצייה של עבודת מלצרות כלשהיא, ללא התחייבות, משרות מאוד גמישות, מיקום העבודה הוא 5 דקות ברגל מהבית ממש שיא הנוחות, המשכרות כמובן לא מדהימה (מינימום חח) אבל אני יכול להסתדר עם זה, התקווה היא שאני לא יקלל כל רגע שאני שם.
אני לא מצליח להחליט מה עדיף לי... אולי לא כדאי להעסיק את המוח שלי בעבודה מעניינת אלא להתמקד כמה שיותר בלימודים אבל גם עבודה שוחקת תפגע בי בסופו של דבר.
אני צריך עבודה פחות בשביל הכסף, יותר בשביל שיהיה לי סדר יום ותעסוקה, כי אחרת אין לי מה לעשות.
חשוב לציין שהשאיפות גבוהות ולכן ההתלבטות מאוד רצינית, אני לא רוצה לפגוע בסיכויי ההצלחה שלי גם ככה טיפה קשה לי לשבת וללמוד את המילים לפסיכו :-\
אני בתקווה להוציא 740+ בפסיכו, אני חושב שזה אפשרי בישבילי והמכשול הוא בעיקר מנטלי.
עזרה מישו?!
אין שום בעייה עם עבודה ופסיכומטרי ביחד.
מה אתה מתכוון ללמוד?
במידה ואני אצליח להגיע לדרישות קבלה, רפואה. (ומכאן הרצון לסחוט כל נק' אפשרית)
גם במהלך המכינה אוכל לגשת שוב לפסיכומטרי במידת הצורך, שזה טוב.
במידה ולא, מדעי המחשב.
כבר ניגשתי למועד פסיכומטרי אחד, למדתי עצמאית תוך כדי עבודה במשרה מלאה (קבע בצבא) מצד אחד חיפפתי, לא השקעתי. מצד שני השתפרתי המון מהמצב ההתחלתי שלי, לא ידעתי לענות על שום שאלה במילולי בהתחלה ובסוף הוצאתי 104 בפרק הזה... סופי 608.
יש יתרון שאנגלית זה לא רלוונטי בישבילי... הוצאתי 145/150 בלי לגעת בזה.
אני צריך להגיע לרמה של שלמות במתמטיקה ועברית, וזה דורש השקעה מאוד רצינית, מה שטיפה קשה עם עבודה שוחקת.
בRSA המשרות הטובות הן בדר"כ בשיטת חבר מביא חבר. יש בערך פעמיים בשנה גיוס עובדים,ובדר"כ הם סטודנטים. באמת צריך להתחייב לשנה אבל יש הרבה אנשים שעוזבים לפני בלי שום בעיות אז אל תדאג. אגב, דווקא שם יש 3 משמרות כלומר גם לילה. בלילה מקבלים בערך 45 ש"ח לשעה(בסיס).
אנגלית לא בעיה, ואני מתאר לעצמי שגם החלק הכמותי לא יהיה בשבילך בעיה אם אתה מתכוון ללמוד מדעי מחשב. הרמה של הכמותי היא 3 יחידות וכל העניין פה זה תירגול. המילולי באמת דורש השקעה. אבל לא חושב שזה צריך למנוע ממך מלעבוד. בסופו של דבר אתה צריך לדעת יותר טוב, אתה מכיר את עצמך כמה זמן לוקח לך לקלוט דברים וכו'.
הייתה לי התלבטות בדיוק כמו שלך אחרי שחזרתי מהטיול.
גם אני רוצה רפואה וגם אני התלבטתי בדיוק בין אותו סוג משרות.
אתה מכוון גבוהה מאד בציון ולכן לדעתי כמעט ואין סיכוי לעבוד תוך כדי. תלמד כמה שיותר, תוציא את ה- 50\760 שאתה צריך ואז תעבוד כמה שתרצה. תוך כדי התואר לא תהיה לך בעיה לעבוד במקומות כמו RSA.
כן זה פחות או יותר מה שחשבתי... פשוט חוסר סדר יום גם פוגע בי קצת... אבל כנראה שעדיף בלי עבודה כרגע, חדר כושר יהיה הפעילות היומית שלי.
יש לי נסיון עם לימודים ועבודה וזה לא קל.
תודה על העזרה!
